Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö  (Luettu 3552 kertaa)
Poissa anttiajaa
Mitoituspyyntö
« : 26.11.22 - klo:13:35 »
Tervehdys foorumin käyttäjät
Perustiedot
Sijainti           Lahti
Rak.vuosi       1991
Talo               T-mallinen (T:n jalka: kellari + osittain kaksi kerrosta, muuten yksitasoinen
Pohja-ala       230 m2
Huoneistoala  300 m2 / 790 m3 ja lämpötila 22 C
- korkeus       keskim. 2,5 m + korkea tila (36 m2) 4,6 m
Kellari            150 m2 / 400 m3 ja lämpötila 15 C
- korkeus       2,08 m
Lämmitys       hake 70 - 100 m3/v
                     patterilämmitys, kosteissa tiloissa lattialämmitys (käyttövesi/kello-ohjaus) 19 m2
Ilmanvaihto    huippuimuri
Lattiat            parketti ja laatta
Ikkunat          3-lasiset ja  hieman normaalia enemmän, kellari 2 m2 ikkunaa ja isot ovet
Seinät            175 mm vuorivilla, kellari lecaharkko 240 mm (1/3 maan pinnalla)
Yläpohja         200 mm vuorivilla + 200 mm selluvilla
Alapohja         lecasora (yksitasoinen), styroksi kellarissa
Ikä tekee tehtävänsä, joten aikeissa siirtyminen hakelämmityksestä maalämpöön, josta ajatuksia alla.
MLP               Jäspi/Nibe 4-28 kw (12+4-16 kw)
Kaivo             kaksi syvää (300-400 m) kaivoa tarvittaessa piiskapumpulla tai hätätapauksessa kolme kaivoa
                     keruuputki 50 mm ja sisäsiirto (9m) 63 mm
Kallio             kallio metrin (laskee jyrkästi) tai talon toisella puolella noin neljässä metrissä (kuitenkin talo kallion laella)
                    - kumpi vaihtoehto on parempi
MLP               4-putkinen kytkentä, puskurivaraaja (660 l) käyttövesikierukalla (esilämmitys), josta vesi sähkövaraajaan lämpötilan nostamiseksi 55 C
Lämmitys       sunttiohjaus ulkolämpötilatunnistimella =  vanha järjestelmä
Paljonko vaikuttaa kaivojen etäisyyden kasvattaminen 15 m:stä esim. 25 m:in eli tuottavatko kaivot paremmin lämpöä ja täten kaivoja voisi jopa madaltaa?
MLP:n tehon pitäisi riittää erään laskentakaavan mukaan, joka antoi tehon tarpeeksi 27,5 kw:a.
Hakelämpö jää rinnalle käyttövalmiiksi ja sitä voi käyttää rinnalla, jos/kun MLP:n teho ei riittäisikään 40 asteen pakkasilla.
Kiitokset avusta etukäteen
« Viimeksi muokattu: 26.11.22 - klo:21:50 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #1 : 26.11.22 - klo:19:15 »
Tässä on kellarikerroksen ala, 150 m2.
1 -kerroksen ala lienee suunnilleen pohjan ala, 230 m2.
Mikähän mahtanee olla 2 -kerroksen ala?
Laitan nyt jotain laskelmaan, mutta se voi olla ihan väärin.
Kerrosten alat ja huonekorkeudet ovat laskelmassa varsin oleellisia.
Poissa anttiajaa
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #2 : 26.11.22 - klo:20:21 »
Tässäpä selvennys toisesta kerroksesta:
Talon toisen kerroksen tiedot: itäpääty on 64 m2 ja länsipääty 40 m2 sekä välissä on ensimmäisen kerroksen korkea tila, jonka korjatut neliöt ovat 46 m2, ei siis 36 m2.
Korjaus myös MLP: Jämä/Nibe
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #3 : 26.11.22 - klo:21:51 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 24,0 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”anttiajaa”   LAHTI   (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 50 °C
- Kellarikerros 1991: -Patterilämmitys, 15°C, 150 m2, 312 m3    38,2 W/m2   5,73 kW   11 317 kWh
- Keskikerros 1991: -Patterilämmitys, 22°C, 230 m2, 575 m3       43,1 W/m2   9,91 kW   25 619 kWh
- Talon yläkerta 1991: -Patterilämmitys, 22°C, 150 m2, 375 m3    45,1 W/m2   6,77 kW   17 205 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      42 W/m2   22,41 kW   54 141 kWh
• Kiinteistö,  530 m2,  1262 m3       3,9 COP   21,78 kW   54 141 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,385 m3 / 50 °C   3,4 COP   2,12 kW   8 800 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   23,9 kW   62 941 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -3 380 kWh   1,28 kW   59 561 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   59 561 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            24,00 kW   59 561 kWh
 Yhteensä   530 m2   112 kWh/m2   3,8 SCOP   24,0 kW   59 561 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         23,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      24,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -28 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   17,8 kW   43 953 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      15 608 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   15 608 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 241 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 6 m vedetöntä ja 30 m maaporausta.   Poraussyvyys   241 m
- Kaivon aktiivisyvyys 235 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 241 m.   Putkea kaivossa yhteensä   482 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 9 m. (Painehäviö 3,9 kPa)   2 kpl   PE63x5.8   18 m
• Alla painehäviö virtauksella 1,29 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,29 / 2 = 0,65 l/s = 39 l/min = 2322 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1045 litraa   121 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1310 litraa   64 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1608 litraa   38 kPa = 0,38 bar
- kostea savi, 1033 m = 4 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1 m. Vol 1246 litraa      26 kPa = 0,26 bar
- tai - kostea savi, 1033 m = 3 x 350 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1 m. Vol 1101 litraa 54 kPa = 0,54 bar
Aikaisemman suurehkon lämmitysenergian tarpeen saattaa mahdollisesti selittää tarpeettoman suuri poistoilman määrä ylitehokkaalla huippuimurilla.
Poissa anttiajaa
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #4 : 26.11.22 - klo:22:12 »
Kiitokset tomppelille laskelmasta.
Kellaritilan korkeus on 280 cm eikä 208 cm, jonka olin virheellisesti ilmoittanut.
Jos kaivojen etäisyys olisikin 15 m, niin paljonko kaivojen syvyys lisääntyisi?
« Viimeksi muokattu: 27.11.22 - klo:08:07 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #5 : 27.11.22 - klo:07:52 »
Koetin tehdä laskelman, jossa korjasin kellarin huonekorkeuden 2,8 metriin. Laskelma muuttui vähän.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys on tässä laskelmassa 25 metriä.
Liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 25,0 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”anttiajaa” versio B    LAHTI      (Päijät-Häme)
- Kellarikerros 1991: -Patterilämmitys, 15°C, 150 m2, 420 m3    44,6 W/m2   6,69 kW   13 419 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   44 W/m2   23,36 kW   56 243 kWh
• Kiinteistö,  530 m2,  1370 m3          3,9 COP   22,74 kW   56 243 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   24,9 kW   65 043 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -3 380 kWh   1,29 kW   61 663 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   61 663 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            25,00 kW   61 663 kWh
 Yhteensä   530 m2   116 kWh/m2   3,8 SCOP   25,0 kW   61 663 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         24,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   25,0 kW
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   18,6 kW   45 517 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      16 146 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   16 146 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 247 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 6 m vedetöntä ja 30 m maaporausta. Poraussyvyys   247 m
- Kaivon aktiivisyvyys 241 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 247 m.      Putkea kaivossa yhteensä   494 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 9 m. (Painehäviö 4,3 kPa)   2 kpl   PE63x5.8   18 m
• Alla painehäviö virtauksella 1,35 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,35 / 2 = 0,68 l/s = 41 l/min = 2430 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1068 litraa   139 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1340 litraa   73 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1645 litraa   43 kPa = 0,43 bar
- kostea savi, 1070 m = 3 x 360 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1 m. Vol 1128 litraa      61 kPa = Ok
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #6 : 27.11.22 - klo:08:08 »
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys on tässä laskelmassa vain 15 metriä.
Talo  ”anttiajaa” versio C, kaivojen et 15 metriä    LAHTI   (Päijät-Häme)
• [/b]Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         24,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   25,0 kW[/b]
• Tarvitaan 2 kpl 280 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 6 m vedetöntä ja 30 m maaporausta.   Poraussyvyys   280 m
- Kaivon aktiivisyvyys 274 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 280 m.   Putkea kaivossa yhteensä   560 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 9 m. (Painehäviö 4 kPa)   2 kpl   PE63x5.8   18 m
• Alla painehäviö virtauksella 1,3 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,3 / 2 = 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1186 litraa   143 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1494 litraa   75 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1840 litraa   44 kPa = 0,44 bar
- kostea savi, 1070 m = 3 x 360 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1 m. Vol 1068 litraa      56 kPa = Ok
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 15 metriä.
