Kirjoittaja Aihe: Makuuhuoneet eivät enää lämpiä  (Luettu 4187 kertaa)
Poissa Kapirex
« : 26.11.22 - klo:12:18 »
Moi, 2018 rakennettu 3-kerroksinen talo. Ylimmässä kerroksessa kylpyhuone ja kolme makuuhuonetta. Kaikki toiminut aiemmin ihan hyvin eikä muutoksia ole tehty. Nyt huomasin, että kaksi makuuhuonetta ei lämpene yli 20,5 asteen vaikka laittaisi päiviksi tilauksen 25 asteeseen. Kylpyhuone ja kolmas makuuhuone lämpenevöt normaalisti. Kuvassa nämä ovat vasemmalta toinen ja neljäs piiri. Kuva selvyyden vuoksi laitoin lämmityksen pois näistä kahdesta ongelmapiiristä. Automaattiohjaus toimii täysin normaalisti. Samalla kun niitä olen puljeerannut niin huomasin, että näiden kahden huoneen tapit jäävät alemmaksi kuin tämän yhden makuuhuoneen, jossa lämmmitys toimii (kuten kuvassa). Mitä kannattaisi tehdä? Putkarin voin toki tilata, mutta osaavaan en ole vielä törmännyt  :-X
Voiko tuolla olla tukos? Lämmityspiirin sihdin tarkistin. Se oli puhdas mutta vedessä oli pientä mustaa hiukkasta joka tarttui sormiin. En ole tuota lämmityspiirin sihtiä aiemmin puhdistanut. Tukkien virtausmittarien laseista ei pysty enää lukemaan juuri mitää. Ne ovat aika mustat.
Vs: Makuuhuoneet eivät enää lämpiä
« Vastaus #1 : 26.11.22 - klo:14:35 »
Kopsauta karaa varovasti vasaralla, josko ne sitten nousisi ylös.
« Vastaus #2 : 26.11.22 - klo:16:17 »
Tai sitten ota pihdeillä karasta kiinni ja rassaa sitä ylös alas kunnes palautuu itsestään yläasentoon
Poissa Kapirex
« Vastaus #3 : 27.11.22 - klo:20:12 »
Iso kiitos! Tällä konstilla tapit nousivat ja vesi alkoi virtaamaan huoneisiin. Vaikuttavat edelleen kuitenkin olevan suhteellisen nihkeäliikkeiset. Voiko noihin laittaa jotain öljyä tai vastaavaa liikettä parantamaan?
« Vastaus #4 : 27.11.22 - klo:22:23 »
Saattaa olla, että joutuu uusimaan venttiilin. Pitäisi tietää tuon tukin oikea malli, niin pitäisi löytyä. Nuo tuppaavat uusimaan tuota jumia kiihtyvällä tahdilla kun aloittavat.
Edittinä
Meinasi olla työlästä löytää oikea venttiili, mutta se pitäisi olla tämä.
https://www.lvi-tarvikkeet.net/Paluuventtiili-jakotukkiin-RF-LK
Näitäkin löytyy
https://www.lvi-tarvikkeet.net/epages/lvi-tarvikkeet.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014112605/Products/06046
Ittekin löysin muutaman juuttuneen ja nekun vapautui, niin kyllä ne pelaa. Taitaa se juuttuminen johtua kesän jäljiltä kiinni olleen venttiilin kumin kiinnittymisestä pohjaan. Eli varmaan taas hioutuu tappi sileäksi aikaa myöten. Tuossahan on aika iso kara, niin ei varmaan saa pihdeillä sitä irti lopullisesti, niinku voi käydä patteriventtiilissä, josta on jo kokemustakin ja tappi putosi vielä lattianrakoon pihdeistä.
Poissa realii
« Vastaus #5 : 28.11.22 - klo:06:52 »
Karaa voi myös painella alas isolla miinuspäisellä ruuvimeisselillä, ei ole pakko pihdeillä tarrata kiinni ja rassata. :)
Vallox 121 SE
