Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, vanha hirsitalo 182/153m2, Tarvasjoki  (Luettu 2458 kertaa)
Poissa mijuta
- Sijainti: Tarvasjoki (Lieto)
- Rakentamisvuosi: 1899/1900. Perustettu kallion päälle, ei rinteeseen.
- Aikaisempi kulutus: 10 tonnia puupellettiä + 10 pinokuutiota sekapuuta + 10000kWh sähköä vuodessa sisältäen käyttösähkön ja käyttöveden lämmityksen. Energiavaraaja käyttövesikierukalla asuinrakennuksessa, pellettikattila (15v vanha) ulkorakennuksessa 25m lämpökanaalin päässä.
- Lämmitystapa: Kylpyhuoneessa ja saunassa (yhteensä 11m2) lattialämmitys ja muussa talossa patterilämmitys. Sekalainen joukko yksilehtisiä ja kaksilehtisiä pattereita eri vuosikymmeniltä.
- Ilmanvaihto: Koneellinen poisto huippuimurilla, ei lämmön talteenottoa.
- Ulkomitat: Suunnilleen 20m x 7.5m. Piirustuksissa lukee kokonaisala 182m2, huoneistoala 153m2 ja tilavuus 620m3.
- Ulkoseinät: 28mm ulkovuoraus+bitumipaperi+145mm hirsi+ilmansulkupaperi+26mm puukuitulevy. Lämmönläpäisykerroin(U): 0.49W/m2K?
- Kerrosten lukumäärä: Yksi asuinkerros. 10m2 kellari porakaivon painesäiliölle + tuleville maalämpölaitteille ja kylmä ullakko koko talon mitalta.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: 153m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: Vaihtelee 2.4-2.9m välillä. Tilavuus piirustusten mukaan 620m3
- Alapohja: Rossipohja, kellari suoraan kallion päällä. Lankku+ilmansulkupaperi+300mm eriste+paperointi+laudotus. Lämmönläpäisykerroin(U): 0.33W/m2K?
- Yläpohja: Reilu tuulettuva ilmatila ja 300-400mm purua/turvetta. Lämmönläpäisykerroin(U): 0.33W/m2K?
- Ikkunat: Kolmelaset, 80-luvulta. 2kpl 16x16, 7kpl 12x16 ja 5kpl 6x12.
- Muut lämmitettävät tilat: 10m2 kellari pysyy plussalla lämpökanaalin ja energiavaraajan välisten putkien hukkalämmöllä ja 16m2 erillinen pannuhuone lämpenee pellettikattilan hukkalämmöllä. Lämpökanaalin pituus 25m.
- Huonelämpötila: Asuinrakennuksessa normaali huonelämpötila noin +21C, kellarin lämpötila vaihtelee +5...+10C välillä ja pannuhuoneen lämpötila +10...+15C välillä.
- Kirjasin piirustuksissa mainitut U-arvot soveltuviin kohtiin.
Vieressä olisi savipeltoa, mutta se on naapurin. Tontille ei maapiiri sovi. Kallio on lähellä maanpintaa. En ymmärtänyt seurata pattereissa kiertävän veden lämpötilaa viime talvena, kun pellettikattila piti varaajan kuitenkin +70C lämpötilassa. Tänä vuonna asennettu 2 ILPpiä vähentämään pelletinkulutusta, maalämmön kanssa siirtyisivät vain viilentämään. Keittiössä puuliesi, jossa poltettu lämmityskaudella pari pesällistä aamuisin, kovemmilla pakkasilla myös iltaisin (arvio sekapuun kulutuksesta 10 pinokuutiota).
« Viimeksi muokattu: 21.11.22 - klo:18:47 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö, vanha hirsitalo 182/153m2, Tarvasjoki
« Vastaus #1 : 21.11.22 - klo:18:48 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 15,0 kW (= lämmitysteho),
Perinnetalo  ”mijuta”   TARVASJOKI   (Varsinais-Suomi)
- Kellarin pannuhuone 1899: -Patterilämmitys, 15°C, 10 m2, 20 m3    70,7 W/m2   0,71 kW   1 257 kWh
- Asuinkerros 1899: -Patterilämmitys, 21°C, 153 m2, 413 m3           87,5 W/m2   13,39 kW   30 695 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         86 W/m2   14,10 kW   31 952 kWh
• Kiinteistö,  163 m2,  433 m3          3,6 COP   13,84 kW   31 952 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,216 m3 / 50 °C   3,4 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,6 SCOP   15,0 kW   36 752 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 178 kWh   0,48 kW   35 574 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   35 574 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            15,00 kW   35 574 kWh
 Yhteensä   163 m2   218 kWh/m2   3,6 SCOP   15,0 kW   35 574 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            15,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   15,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -26 °C
- Maasta kerätään          ( 3,6 COP)   10,8 kW   25 633 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         9 941 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      9 941 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh
• Tarvitaan vähintään 246 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   246 m
- Kaivon aktiivisyvyys 241 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 246 m.   Putkea kaivossa yhteensä   492 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa)    2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,75 l/s = 45 l/min = 2700 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 531 litraa   168 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 666 litraa   94 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 818 litraa   54 kPa = 0,54 bar
- kostea savi, 568 m = 2 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1 m. Vol 584 litraa   37 kPa = 0,37 bar
Poissa mijuta
« Vastaus #2 : 22.11.22 - klo:15:06 »
Suuret kiitokset!!!
Laskelma vahvistaa oman epäilykseni tehontarpeesta, mutta tarvittava porakaivon syvyys on jopa positiivinen yllätys, odotin vielä syvempää kaivoa. Maltillisesti ylimitoittamalla sekä kaivon syvyyden että laitteen antotehon varmistaisin, ettei kaivo varmasti jäädy eikä lämpö lopu kovemmilakaan pakkasilla. Toisaalta, tällaisessa talossa on myös mahdollisuuksia energiaremontein vähentää lämmitystarvetta. Laskelma oli paljon odottamaani kattavampi ja antaa paljon mietittävää tuleville projekteille ja niiden aikataulutukselle.
Asensimme 2 ILPpia kotiimme vasta tänä kesänä ja onkin mielenkiintoista seurata, kuinka suuri vaikutus niillä on talven pelletinkulutukseen. Aion tämän talven myös tarkemmin seurata ja kirjata ylös patteriverkossa kiertävän veden lämpötilaa eri ulkolämpötiloissa. Kumpikin näistä toimista auttaa määrittelemään, miten kotini lämmitysjärjestelmää päivitän ja milloin.
Maalämpö ratkaisi kaikki ongelmani ja vapauttaisi minut pannuhuoneesta, mutta myös erillisellä lämminvesivaraajalla, ikkuna- ja oviremontilla sekä yläpohjan lisä-/uudelleen eristämisellä voisin lämmitystaakkaa huomattavasti helpottaa. Joka tapauksessa, näitä laskelmia on hyvä käyttää apuna eri ratkaisuja punnitessa ja tarjouksia pyytäessä. Kiitos.
