Kirjoittaja Aihe: Maalämpö, takka ja ilmalämpöpumppu. Pörssisähkö.  (Luettu 3009 kertaa)
Poissa Pekka75
Kerrostalosta vastikään omakotitaloon muuttanut narri kyseessä, täysin pihalla. Sitten asiaan:
Omakotitalo 250 m2 kolme kerrosta, lattialämmitys, ilmeisesti ei termostaatteja sisällä, maalämpöpumppu Oilon GT about 12 v.. vanha. 1800 l varaaja ja lisäksi 60 l käyttövedelle. Pumpun lämpötila on nyt 18 C eikä sitä saa alemmaksi, sisällä on kuitenkin  sopiva 20.5 C. Näin ollen en tiedä mitenkä saisin säädettyä lämpötilaa alemmaksi. (18C on siis matalin mihin kone antaa laittaa). Keskikerroksessa iso varaava takka. Yläkerrassa ilmalämpöpumppu jota viilennykseen käytetty.
Nyt pörssisähkö.
Kysymys 1.: onko niin että tuota Oilonia ei voi säätää käymään lähinnä yöaikaan?
Kysymys 2.: jos poltan takkaa, niin tällöin paluuvesi saattaa hieman lämmetä ja pumpun ei tarvitse käydä niin usein, onko näin? Eli säästänkö sähköä takan poltolla ilman että kosken pumpun säätöihin?
Kysymys 3.: Olisiko taloudellisesti järkevää pitää päällä myös ILP lämmittämässä mutta ainoastaan yöaikaan ajastimella?
Kiitos.
Poissa kotte
Vs: Maalämpö, takka ja ilmalämpöpumppu. Pörssisähkö.
« Vastaus #1 : 25.10.22 - klo:23:48 »
Kiitos.
K1: Tuskinpa suoraan, mutta vippaskonstit voivat olla mahdollisia. Jos jossakin suuressa huoneessa on sisäanturi (kaukosäädin? -- saan viestistäsi kuvan, että viittaat tuollaiseen ja siinä näkyvään tavoitelämpötilaan, joka ei ole koko totuus siitä, mihin talon lämpötila asettuu), sitä jotenkin hiukan lämmittämällä (vaikkapa sytyttämällä hehkulampun tapainen laite lähelle) voisi saada koneen sisäilman lämpöltilamittauksen "valehtelemaan" alas päin ja silloin MLP periaatteessa alkaa lämmittää enemmän. Mutta järjestelmässä on jokseenkin varmasti ainakin tai myös ulkoilman lämpötilasta  riippuva ns. lämmityskäyrän säätö eikä tuo kertomasi 18 asteeseen säädetty arvo välttämättä edes tee mitään, riippuen lämmönsäätöjärjestelmän muista asetuksista ja jotta säästöä voisi saada, lämpötilakäyrää pitäisi ensin säätää, jotta lämpötilan saisi päivällä putoamaan, minkä jälkeen vasta yölämpötilatavoitteen nostamisessa "huijaamalla" voisi olla järkeä. Pitäisi tietää enemmän laitteistosta ja sen muista ohjausasetuksista, jotta voi ottaa kantaa.
K2: Sähköä voi säästyä vähän, mutta säästyykö rahaakin, riippuu aivan puiden hankintahinnasta. Monella paikkakunnalla polttopuista pyydetään nyt sellaista hintaa, että tappiolle jää, jos erehtyy sytyttämään tulet takkaan.
K3: Kun talossa on MLP ja lattialämpö, säästöä tuskin syntyy ILPillä lämmittämisestä silloin, kun lämmitystä yleensäkään tarvitaan. Jos jollakin ulkolämpötila-alueella luokkaa 8 ... 12 astetta sattuisi hiukan sähköä säästämään, sen luultavasti vastaavasti menettää, jollei ole kytkemässä ILPpiä pois käytöstä, kun ulkolämpötila alkaa kolkutella nollakelejä. Nimenomaan öisin tätä voi suorastaan odottaa tapahtuvan osittain ennustamattomasti.
