Kirjoittaja Aihe: Legionella kuumennuksen ajastus  (Luettu 6517 kertaa)
Poissa RamiN
« : 30.09.22 - klo:17:57 »
Jouduin siirtymään pörssisähköön vanhan sähkösopimuksen umpeuduttua:-[. Eli kulutusta pitää nyt yrittää saada siirrettyä yöajalle. Minulla on Thermia Diplomat 8 maalämpöpumppu. Miten saisin ajastettua ns. legionellakuumennuksen yöajalle. Pumppu ei juuri muuten käytä vastuksia, vaan kompuran kuumennus on riittänyt, mutta ajastetussa (nyt 2 vk eli 14D) käyttöveden kuumennuksessa lisäsähköä tarvitaan jotta vesi kuumenee yli 55 asteen. Huoltovalikossa on HKUUM.AIKA, miten se toimii ja voiko sen avulla ajastamalla saada tuon kuumennusvälin resetoitua esim. jollekin kellonlukemalle ? Vai onko joku muu keino?
Vs: Legionella kuumennuksen ajastus
« Vastaus #1 : 01.10.22 - klo:10:42 »
Minä muistelen että kalenteri nollaantuu kun käyttää virrat pois eli tee tuo yöllä ja kokeile. Sitä voi kyllä huoleti harventaa esim. 28d.
Poissa RamiN
« Vastaus #2 : 03.10.22 - klo:09:47 »
Kiitos neuvosta, kokeillaan. Vastaan tänne sitten toimiko tuo, vaikuttaisi helpolta ratkaisulta. Tietysti sähkökatkon jälkeen taas pitää ajastaa uudelleen...
Poissa Juffi
« Vastaus #3 : 07.10.22 - klo:18:32 »
Lagionellakuumennuksen saa päälle hallitusti.
Ensinnäkin kuumennuksen saa kokonaan pois asettamalla kuumennuisväliksi 0. Kuumennuksen saa alkamaan heti asettamalla kuumennusväliksi 1 päivä. Sen jälkeen kuumennus alkaa seuraavan käyttöveden lämmityksen jälkeen. Käyttöveden lämmityksen saa vuorostaan päälle heti nostamalla lämmityksen rajalämmön vaikka 46 asteeseen. Tietenkin tämä vaatii temppujen tekemisen silloin kun on halpaa, eli yöllä.
Operaation ajastaminen onnistuu ThermIQ:n avulla, mutta se vaatii vähän tietoteknisiä taitoja. Olen aikeissa kirjoittaa siitä ohjeet lähiviikkoina.
Poissa ironman
« Vastaus #4 : 10.10.22 - klo:15:30 »
Mutta säästääkö tällä oikeasti mitään? Vastuksethan ei ole kuin hetkisen päällä kerran viikossa kuumavesijakson lopussa. Katsoin omista lokeista että lämpövastusten käyttötuntilaskuri kasvaa yhellä tunnilla aika tasan tarkkaan kolmen kuukauden välein, josta voisi päätellä että yhden kuukauden aikana ne ovat päällä keskimäärin 20 minuuttia. Ottoteho tuolla hetkellä on 6 kW eli tästä tulisi yhteensä 2 kWh kuukaudessa tai 24 kWh vuodessa. Ai niin ja talviaikaan kun HGW on aktiivisena, ei tuota legionellaa tehdä itse asiassa lainkaan kun käyttövesi huitelee jopa yli 70 asteessa muutenkin. Ilman HGW:ta käyttövesi ajetaan kompuralla 62 asteeseen (Atlas), josta sitten käyttövesishuntilla pudotetaan 55 asteeseen niin riittää pidempään.
Poissa luu5
« Vastaus #5 : 10.10.22 - klo:19:50 »
Meillä Nibessä näyttäisi olevan legionellakuumennuksessa vastus (ensimmäinen porras) päällä noin 1,5 minuuttia. Eli en jaksaisi alkaa säätämään.
Poissa Juffi
« Vastaus #6 : 12.10.22 - klo:14:04 »
Thermia Optimum Duo 16. Legionellakuumennus kestää tunnin, eli kulutus 6 kWh. Onhan tuolla joku merkitys.
Poissa luu5
« Vastaus #7 : 12.10.22 - klo:15:22 »
Onko vastus siis tunnin päällä? Alkaako vesi kiehumaan?
Poissa realii
« Vastaus #8 : 12.10.22 - klo:20:39 »
Ainakin Atlaksessa on käyttöveden yksi sivu pelkästään legionellaa, ja siellä on kohta "Kuumennusaika". Jos siellä on asetettu 60, niin kyllähän se pumppu sen 60min sitä legionellaa siinä hieroo. Tiedä vaikka Optimum Duo:n valikoistakin löytyisi sama asetusikkuna ja voisi säätää alhaisemmaksi tuota aikaa.
Vallox 121 SE
Poissa luu5
« Vastaus #9 : 12.10.22 - klo:21:01 »
Ok, mutta onko 6kW vastus oikeasti päällä koko 60 minuuttia? Aika lämmintä vettä taitaa tulla.
Poissa realii
« Vastaus #10 : 13.10.22 - klo:07:10 »
En osaa tuohon sanoa. Toivottavasti ei ole. :D En itse pidä legionellaa päällä ollenkaan, kun Atlas lämmittää kompressorilla veden 61c lämpöiseksi joka käyttövesijaksolla. Legionellatapolla mentäisiin 65c lämpöön.
Vallox 121 SE
Poissa Juffi
« Vastaus #11 : 13.10.22 - klo:10:09 »
Kyllä se 6 kW on päällä koko tunnin. Vesimäärä 300 litraa. 1000 litraa vaatii asteen kuumennukseen 1,16 kWh.
300 litraa lämpenee 6 kWh:lloa 17 astetta. Ei ihan kiehumaan ala  :)
Poissa porokone
« Vastaus #12 : 13.10.22 - klo:13:02 »
Katselin omia trendejä kun aloin ihmettelemään että käyttöveden vastukselle ei ole kuitenkaan tullut vuodessa kuin 2h.
Mulla atlas ton legionella-kuumennuksen tekee ilmeisesti niin että kompuralla nostetaan n. 60 asteeseen ja loppu menee vastuksella, onkohan noissa sitten eroja riippuen asentajasta vai pystyykö tuohon miten paljon vaikuttamaan asetuksista?
Thermia Atlas 3-12kw, 217m kaivo (45 collectorit), 100l puskuri. 1970 rakennettu 1-kerros 215m2. Sekalainen patterilämmitys.
Poissa hanks
« Vastaus #13 : 02.11.22 - klo:15:00 »
Ilmeisesti sähkökatko nollaa legionellakuumennuksen kalenterin, vai kuinka?
Thermia Diplomat 10, 195m reikä Obbnäsin rapakivigraniitissa, 225m2. Since 2011.
