Kirjoittaja Aihe: Diplomat optimum 6kw keruulämmön meno sekoilee.  (Luettu 4585 kertaa)
Poissa Alpo87
2v vanha systeemi ja nyt alkanut tekemään seuraavaa:
Toimii yleensä ok ja meno/paluun erotus 3 astetta.
Joskus taas tuo keruulämmön lämpötila tippuu jopa -20 paikkeille. Kurkkasin myös koneen sisään ja osa paljaista putkistä todella näytti sille kuin olisivat jäässä.
Kone kuitenkin toimii ja tekee myös lämmintä vettä normaalisti.
Muutaman kerran tullut varoitus: HÄLYTYS Pien.Pres. Lauennut joka kuittaantunut uudelleenkäynnistyksellä
Voiko tuo anturi sekoilla noin pahasti vai olisiko jotain isompaa rikki?
2020 Talo 120m2+talli40m2, kaivo 140m. Aiemmin toiminut normaalisti ja lämpöä riittänyt. Myöskään vastuksilla ei juuri ole laite ollut.
Poissa porokone
Vs: Diplomat optimum 6kw keruulämmön meno sekoilee.
« Vastaus #1 : 23.09.22 - klo:12:50 »
Voisko keruupuolen sihti olla tukossa?
Thermia Atlas 3-12kw, 217m kaivo (45 collectorit), 100l puskuri. 1970 rakennettu 1-kerros 215m2. Sekalainen patterilämmitys.
Poissa Alpo87
« Vastaus #2 : 23.09.22 - klo:15:00 »
Sihti tosiaan puhdistettu ja oli kyllä aikalailla puhdas vaikka on vain kerran aiemmin puhdistettu.
Muutenkin tuntuu että kone toimisi 90% ajasta normaalisti ja sitten välillä tuo menon lämpö alkaa heitellä ihan oudosti.
Tänäänkin kävin katsomassa kun lämmitys oli päällä ja keruul.paluu oli 5 ja meno 2. Eli käsittääkseni aivan normaaleja lukuja..
Poissa porokone
« Vastaus #3 : 24.09.22 - klo:08:29 »
Vähän oudolta kuulostaa jos tekee ton vain silloin tällöin. Mikä käyttötila sulla päällä on?
Toisaalta, parivuotta vanha kone niin eikös siinä takuu ole vielä olemassa!
Poissa Alpo87
« Vastaus #4 : 24.09.22 - klo:12:57 »
Auto tila päällä ollut aina.
Joo käsittääkseni takuu näissä 5v(?).  Huoltomies tilattu, mutta lähinnä koitan itse hieman päästä jyvälle ,että missä voisi olla ongelma :)
Toisaalta voisi olla kompressori rikki tai kylmäaineet vähissä, mutta tuo sekoittaa hommaa ,kun toimii kuitenkin oikein välillä..
« Vastaus #5 : 24.09.22 - klo:14:01 »
Viallinen anturi voi tehdä tuollaista että ajoittain näyttää oikein ja ajoittain sekoilee.
Toinen mikä saattaisi aiheutta koneelta lähtevän liuoksen hetkellisen nopean jäähtymisen voisi olla keruuliuoksen kiertopumpun jumittelu.Tämä vika voisi laukaista matalapainepresson.
Poissa Alpo87
« Vastaus #6 : 24.09.22 - klo:20:39 »
Jatkoin testailuja ja laitoin lämpömittarit koneen ulkopuolella menolle ja paluulle. Kyllä se neste todella menee aika rajustikin pakkaselle ,eli koneen omat anturit näyttävät oikein. Sain myös bongattua livenä ,kun lämmöt taas nousivat yhtäkkiä normaaliksi. Sopisi siis todella hyvin tuo liuospumppu syylliseksi tähän tapaukseen.
Kokeilin myös manuaalikäytöllä pyöritellä liuospumppua ja siinä se tuntui toimivan aivan oikein. On kyllä mystinen homma
« Vastaus #7 : 24.09.22 - klo:21:38 »
Kannattaa sitten laittaa keruun kiertopumppu manuaalikäytöllä pyörimään jatkuvasti siihen saakka kun huolto tulee paikalle.
Jos höyrystimen ja siellä keruuliuoksen lämpötila oikeasti laskee -20 asteeseen on vaarana höyrystimen jäätyminen ja siitä saattaa tulla isompi remontti jos höyrystimen kenno rikkoutuu jäätymisen seurauksena.
Yleensä keruuliuoksen lämmönkestävyys on siinä -17 asteen paikkeilla
Poissa Alpo87
« Vastaus #8 : 25.09.22 - klo:10:11 »
Näköjään huoltovalikosta jos laittaa liuospumpun pyörimään niin se pyörii vain hetken ja kone palautuu oletusnäyttöön. Seurailin tänään lisää konetta ja nyt kun teki lämmintä ,niin noin 20min oli arvot kohdallaan ja sen jälkeen tuo menopuoli alkoi tippumaan. Erikoista myös ,että silloin kun katsoo huoltovalikosta ,niin näyttää ainakin että liuospumppu pyörisi ja samaa sanoisin kun kokeilin pumppua kädellä.
« Vastaus #9 : 25.09.22 - klo:13:17 »
Onhan myös mahdollista että paisuntaventtiili temppuilee
Poissa Alpo87
« Vastaus #10 : 28.09.22 - klo:13:49 »
Tämä keruuliuoksen kiertopumppu taisi olla meidän ongelma. Huoltomies kävi ja tutkaili hetkenaikaa ,sitten vaihtoi tuon pumpun ja nyt näyttää lukemat taas normaaleilta, eikä hälytystä ole sen jälkeen tullut. Pumppu jotenkin jumi/sammui välillä ilmeisesti ja se aiheutti tuon ongelman. Toivataan että nyt pelaa
