Kirjoittaja Aihe: Etäkäyttöä; voiko Calibran mukavuussäädöllä säätää shunttipiiriä?  (Luettu 2555 kertaa)
Poissa Juulaismantti
Hei. Täysi  Valtavasti tietoa tältä foorumilta löytyy, mutta seuraavaa en löytänyt:
Yritän tehdä talvea varten asetuksia, jossa pystyisin kalliimpien sähkön hintojen tunteina ajamaan varaaviin lattioihin vähemmän lämmintä vettä käyttämällä thermia onlinea. Toisaalta taas erityisen halvan sähkön aikaan, voisi jopa normaalia lämpimämpää sinne ajaa pankkiin. Tuo aloitusnäytölläkin oleva rulla (mukavuussäätö), josta voi klikkailla näennäistä huonelämpötilaa lämpötilaa ylös ja alas ) säätää vain kylppäriin menevää menovettä, jolloin shuntattu muu talo ei säädy tuon rullan mukaan. Onko konstia saada myös shuntattu piiri tuon mukavuussäädön vaikutuksen alaiseksi? Muuta konstia miten voisin etänä säätää molempia käyriä? Onlinen kautta voi vain ottaa pumpun pois päältä ja muokata tuota mukavuussäätöä)
Toinen kysymys vähän samaan aiheeseen liittyen: Jos käyttötila-valikon takaa näppää pumpun asentoon "pois päältä" ,manuaalin mukaan jäätymisvaara. Mikä siinä on vaarassa jäätyä? Putket lämpökaivossa kun ei vesikiertoa? Jos pitää esim 6 (max12h) pois päältä paukkupakkasella, onko tätä riskiä?
Kiitos jos joku osaa ja viitsii vastailla!
Pumppu: Thermia Calibra 12 (as v. 21)
Kaivo: 270m (260m)
Talo: Pirkanmaa v. 94. 2 asuinkerrosta yht 270m2 (lattialämmitys) + "kylmä" kellari 135m2 (2 matalalämpöpatteria mlp:ltä), ilpx2. vuosikulutus 16MWh
Poissa yllsten
Moro,
Mulla elokuussa -22 asennettu Calibra eco 3-12kw.
Ja ei käsittääkseni pysty onlinen kautta sitä shuntattua piiriä säätämään sen apin kautta.
Harmi sinällään, olis kyllä ihan hyvä ominaisuus jos kakspiirisenä kahdel käyräl ajelee (kuten mullakin).
Toiv tulis jossain vaiheessa samanlainen "mukavuussäädin" myös tulle shuntatullekin käyrälle.
- jos ei muista esim ennen pidemmälle lomalle lähtöä tiputella käyrästä alaspäin muutaman asteen.. ni vois matkalta vielä laskea. Ja nostaa sit vaikka 1vrk ennen kotiin tuloa.
Täytyskin laittaa Thermialle aloitetta aiheesta..Vai oletko löytänyt jonkun kiertotien aiheeseen?
