Kirjoittaja Aihe: Vesi-ilma -> määlämpö?  (Luettu 5764 kertaa)
Poissa pump
« : 02.09.22 - klo:11:21 »
Meillä on 2003 valmistunut talo, jossa vesikiertoinen lattialämmitys kahdessa kerroksessa ja yhdessä kerroksessa ilmalämpöpumppu. Lattialämmityksen veden lämmittää Gree 9kw vesi-ilmalämpöpumppu, joka on asennettu 11v sitten (1800l Jäspi varaaja). Käyttövesi tulee erillisessä 500l käyttövesivaraajassa pelkällä sähköllä (lämmitys yöllä haluttuun lämpötilaan). Sähköä kuluu 14100kwh-16600kwh vuodessa riippuen hyvin paljon talven lämpötiloista, koska Gree alkaa hyytyä -10 jälkeen melko pahasti. Keskimääräisellä vuosikulutuksella arvioisin että käyttöveden osuus n. 2500 kwh (käyttövesivaraajan hukkalämpö n. 3kwh/päivä) ja lattialämmitysveden osuus n. 7000 kwh. Kylminä talvina lattialämmityksen osuus kasvanee helposti n. 1500-2000kwh. Lattiassa kiertävän veden lämpötila ei juurikaan yli 32 asteen ole mennyt (kovilla pakkasilla lämmitän takalla lisäksi).
Nyt kun sähkön hinnan tulevasta kehityksestä ei ole kovinkaan selkeää kuvaa ja ainakin lämminvesivaraaja alkaa kohta olla käyttöikänsä lopussa (eikä vesi-ilmalämpöpumpustakaan ole varmuutta kuinka kauan vielä kestää), olen alkanut miettiä maalämmön mahdollisuutta.
Ajatuksena olisi, että tuo Jäspi sähköovali jäisi edelleen käyttöön, jolloin (ehkä) vesi-ilmalämpöpumpun liitäntöjä voisi käyttää myös maalämmön kanssa eikä muitakaan putkitöitä tarvittaisi niin paljon, mutta siihen täytyisi saada jotenkin lämminvesivaraaja liitettyä (siinä on yksi käyttövesikierukka asennettuna). Tällöin jos varaajan pitäisi esim. 35 tai 40 asteessa saisi sillä käyttöveden esilämmitettyä ja 35/40->55 tulisi erillisessä varaajassa sähköllä.
Onkohan tuossa mitään järkeä? Kuinkahan paljon asennuskustannuksissa voisi saada säästöä tällaisella ratkaisulla ja kuinka paljon sähköä voisi vuodessa saada säästettyä? Nykyisellä sähkösopimuksen hinnallani (4,29c/kwh) takaisinmaksuaika varmasti melko pitkä, mutta tulevaisuuden sähkönhinnoista kun ei oikein ole varmuutta.
Sellainen FYI, että ennen kuin nuo lämpöpumput asennettiin oli meidän sähkönkulutus 25000-26000kwh vuodessa, eli ovat maksaneet itsensä aika kivasti takaisin. Mahtaako tuollaisia halpis vesi-ilmalämpöpumppuja enää edes saada (Gree oli asennuksineen silloin 4000e luokkaa kotitalousvähennys huomioituna).
Vs: Vesi-ilma -> määlämpö?
« Vastaus #1 : 02.09.22 - klo:18:35 »
Hanki joku varaajaton maalämpökone.
Tässä yksi esimerkki:
https://oilonlampoassa.fi/products/eco-inverter-easyace-7-25-maalampopumppu/
https://oilon.com/wp-content/uploads/2022/01/L_ECO_EASYACE_07_21B.pdf
Muitakin vastaavia löytyy ihan varmasti.
Poissa pump
« Vastaus #2 : 16.09.22 - klo:11:10 »
Olen kysellyt tarjouksia Tampereen seudulla kuudesta firmasta ja reilun viikon aikana yhdestäkään ei ole tullut minkäänlaista vastausta. Ilmeisesti liikaa hommia, ja varmaan näkyy sitten myös hinnoissa.
Poissa Marius
« Vastaus #3 : 16.09.22 - klo:11:54 »
Huomasin itse reilu kuukausi sitten, että soittamalla tiedustelujen perään saa asiaa eteenpäin. Muutamalta tuli oma-aloitteisesti yhteydenotto, mutta muutamia olisi tuskin saanut tarjoamaan ilman soittelua.
Tekemistä firmoilla varmasti riittää ja luultavasti näkyy hinnassa. Osa lupaa puhelimessakin palata asiaan, mutta mitään ei lopulta kuulu. Kannattaa vaan laittaa yhteydenottopyyntöjä uusiin paikkoihin ja soitella perään. Kyllä sieltä varteenotettavat vaihtoehdot toivottavasti löytyy.
Olisikohan meillä mennyt siten, että 15 yhteydenottoa, 10 keskustelua ja viisi varteenotettavaa tarjoajaa. Osa tarjoajista ei käynyt paikanpäällä, eivätkä lukeudu varteenotettaviin. Yksi kävi kahteen kertaan paikalla, mutta ei lupauksista huolimatta saanut tarjottua.
