Kirjoittaja Aihe: Thermotech jakotukit säätö ja lämpökäyrä  (Luettu 25747 kertaa)
Poissa yllsten
Vs: Thermotech jakotukit säätö ja lämpökäyrä
« Vastaus #40 : 08.10.22 - klo:18:53 »
Mites muuten...
laittelin noita esisäätöjä taannoin (mulla tehdään tossa jakotukkimallissa paluupuolelta)
Katsoin, että kahdessa tai kolmessa piirissä esisäädön suojakorkin kun otti pois ja laittoi kuusiokoloavaimen ineen, kastui kuusiokoloavaimen pää.
Vuotoko?
- Varmaankin venttiilin alla joku o-rengas..
Jos näin, tuota kautta varmaankin karkaa paineita pikkuhiljaa..
Ja ko piirit varmaan kiertää heikommin?
Lienee tarpeellista vaihtaa nuo sisuskalut?
Muistaakseni mulla on 18 piiriä yhteensä neljällä tukilla, joista kahdessa-kolmessa kastui avaimen pää. Muut vaikutti olevan tiiviitä.
Toinen Kyssäri...
Miten on mahdollista, että:
Samalla tukilla on vierekkäin toimilaitteeton piiri ja toimilaitteellinen piiri.
Toimilaitteellinen on lähempänä "vedensyöttöä tukille"
ulkolämpötila +10, menojohdon pyynti +24 astetta lämpökäyrällä.
Jakotukki yläkerrassa, MLP kerrosta alempana
Toimilaitteettomaan menee +10 asteen kelillä 23.2 asteista vettä, mitattu menojohdon juuresta.
Toimilaitteelliseen termostaatti auki pitäisi mielestäni mennä just saman lämpöistä kun termari auki...mutta menojohdon juuresta mitattuna sinne menee vain 22.1 - 22.3 asteista vettä.
Eli lämpötilaero samalla tukilla viereisillä piireillä on yksi aste.
Miksi näin?
Onko toimilaite rikki?
VERROKKINA:
MLP:n kanssa samassa huoneessa olevalle alakerran tukille menee se 24.0 asteinen vesi, ja jos jos termari on auki, menopuolella samoista kohtaa mitattuna piireihinkin menee se 24, on sitten toimilaitteellinen tai ihan vaan toimilaitteeton piiri.
Poissa Jake_
« Vastaus #41 : 17.10.22 - klo:15:18 »
Kertokaas vielä mistä näiden thermotech tukkien virtausta säädetään? Paluussa ei ole mitää mistä pystyy. Menossa on ne mittalasit, jossa virtaukset. Näissä on punaiset korkit jota voi pyörittää.
Tuossa omassa pumpussa näillä keleillä kiertovesipumput käy kuulemma nyt pienillä kierroksilla(en ole vielä alle 5c päässyt syynäämään pumppua) ja virtauslaseissa on kiertoa nyt jotain 1,1,2l/min luokkaa.
Kerran itseasiassa pumpun käydessä nosti tukeissa virtaukset sinne 2 hujakoille, mutta ei siinä mitään ehtinyt säätää. Myyjän mukaan käy joutokäynnillä kiertovesi kun pumppu ei käy tai jos on ulkona ”lämmin”.
OH on suht iso 40m2 ja 3 piirillä. Tämä huone hiukan muita viileämpi ja pitäisi saada lämpöä nostettua, miten?
Jaakko
Poissa jmaja
« Vastaus #42 : 17.10.22 - klo:16:10 »
Thermotechiltä kannattais varmaan kysyä? Millainen malli on kyseessä? Ei näytä olevan nykyisissä mittalaseja.
https://www.thermotech.fi/tuotteet/jakotukit-ja-sekoitusryhmaet/?f=4397&f=4406
Säätötapoja on monia erilaisia, joten ilman vähintään kuvaa tuskin kukaan osaa auttaa.
OH:n virtausta pitäisi saada kasvatettua muihin nähden. Ensin sen piirien kuristusta vähentämällä. Jos ei riitä pitää muita kuristaa.
Poissa Jake_
« Vastaus #43 : 17.10.22 - klo:19:10 »
Tässä kuva. Tekee näköjään käyttövettä niin nuo piirit on nyt kiinni.
Paluupuollella ei tosiaan mitään ruuvattavaa. Aikaisemmassa talossa oli danfoss tukit ja paluussa oli sellaset säätönupit tjsp
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #44 : 17.10.22 - klo:19:21 »
Eiköhän tuossa perinteinen pyöritettävä säätö ole. Punainen rinkula lienee säädön lukitusrinkula, se ensin löysälle pyörittämällä ja sitten tuota kirkasta osaa missä asteikkokin on pyörittämällä säädetään virtausta. Lopuksi sitten punainen rinkula kiristäen, tämä valistunutta arvailua……
Edit. Musta ja kirkas lienee yhtäpuuta joten mustasta pyörittäen niin kirkas ei hajoa, ruukaavat pyöriä melko nihkeästi
Poissa jmaja
« Vastaus #45 : 17.10.22 - klo:21:08 »
Mulla on aika vastaavan näköinen Topway. Siinä tuo punainen nostetaan ylös ja säätö suoritetaan sitä punaista kiertämällä. Lopuksi painetaan alas, jolloin säätö lukittuu. Mittalasi kiertäminen irrottaa mittalasin, jolloin vedet tulee ulos ellei ensin ole suljettu tuota säätöä. Tuossa kuva ja sieltä löytyy myös säätöohjeet.
https://kauppa.topwaylattialammitys.fi/product/1666/topway-jakotukki-2-piirinen
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #46 : 18.10.22 - klo:07:30 »
Kävin noita omia säätöjä vilkaisemassa, oma mittarinikin on vähän erinäköinen. Itselläni tuo punainen on valkoinen ja se on kokonasn nostettava pois, siinä on pienet lukituskynnet eli ei lähde pyörittämällä vaan lievästi väkivalloin nostamalla. Kun valkoinen on nostettu pois niin vasta sitten näkyy lukitusrengas joka pitää kiertää auki ja sitten vasta tuo itse mittariosa pyörii ja säätyy.
Poissa Jake_
« Vastaus #47 : 18.10.22 - klo:07:46 »
Omassa näköjään pyöritys tapahtuu tuota mittalasin päällä olevaa punaista kiertäen. Tai en ainakaan muuta keksi. Kaikki on ”auki” asennossa, joten ilmeisesti pitää sitte alkaa kurkistelemaan pienempiä virtauksia?
Mutta pitääkö oikeasti odotella kylmiä kelejä, jotta tuon calibran säätyvät kiertopumput alkaa oikeasti kierrättää vettä?
Poissa Rivimies88
« Vastaus #48 : 24.01.24 - klo:13:07 »
Jaakko
Hei!
Jos asia on viellä ajankohtainen, niin tässä tulee tietoa.
Ensinäkin, tuosta mittarista meillä ei ole kunnollista säätöohjetta, laitan tuosta vireille muutoksen että saadaan kotisivuille ohjeet.
Paluujakotukissa on toimilaiteventtiilit, ja jos ei piirillä ole toimilaitetta, niin niiden säätö tapahtuu mustalla "käsisäätökorkilla" joka toimitetaan aina jakotukin kanssa. Nuo joskus asennusvaiheessa voi jäädä lojumaan lattialle ja siitä ei sitten enään löydä tietään takaisin jakotukille. Näitä saa toki varaosina myös.
Mittarin säätöohje seuraavasti
1) Nosta alempi iso punainen korkki ylös (ei kierteellä)
2) Kierrä korkin alla oleva musta lukitusrengas täysin auki vastapäivään. Jos lukitusrengas ei ole auki, ei säätöä voi tehdä.
3) Kun lukitusrengas on auki, voit kääntää ylintä punaista korkkia myötäpäivään sulkeaksi piiriä, ja vastapäivään avataksesi piiriä.
4) vastakkaisessa järjestyksessä lukitset siten asetuksen kohdilleen kun virtaus on kohdillaan.
Thermotechilta terveisiä. Saa laittaa sähköpostia minulle jos lisää kysymyksiä jakotukin osista tai sen toiminnasta  :)
Poissa Rivimies88
« Vastaus #49 : 24.01.24 - klo:13:15 »
Tarviis vähän osviittaa...
Alle viikko sitten vaihdettu VILP MLP:n.
Laitteena Thermia Calibra duo 3-12kW + 300l lämminvesivaraaja.
. Talo neljässä ns puolikkassa kerroksessa, joista kaksi alinta maavaraisena kellarina. Ns rinneratkaisu. (noin periaatteessa ikään kuin kaksikerroksinen rakenteellisesti)
- kaksi alinta kerrosta laatalla/kivellä
- Kaksi ylintä laatalla / parketilla.
- Välissä ontelolaatta
neliöitä n. 230m. lisäksi autotalli/varasto n. 45neliöö, betonilattia.
Jakotukkeja yhteensä neljä, kaksi alimmissa kerroksissa, yksi ylemmässä, yksi autotallissa.
Autotallin ja ja ihan alimman kerroksen tukit (1 +1) ilman termareita.
Alimman kerroksen tukki omalla lämpökäyrällä, koska ko kerroksessa kylpyhuone/sauna.
Toiseksi alimman kerroksen tukki muuten ilman termaria, pl takkahuone.
Kahden ylimmän kerroksen tukki ylimmässä kerroksessa. Siinä pari piiriä ilman termareita.
Yhdessäkään jakotukissa ei ole virtausmittareita, jakotukit Thermotech.
1. Onko mulla mitään mahdollisuutta säätää nuo tukit ilman virtausmittareita suurin piirtein kohdalleen?
- vai kannattaako nuo vaan hankkia, ei liene mitään hirveän kalliita.
2. onko tarvetta linjasäätöventtiiliin jakotukeille? Nyt niitä en ole ainakaan löytänyt.
3. Mikä olis hyvä menoveden lämpötila kostean tilan laatan lämpötilan suhteen? Tämä siis kellarikerrosessa. Ja ns aloituslämpötilaa haen käyrälle, jotta kesälläkin olis lämmin.
- Ajatus olis tunkea sinne kellariin yhdellä lämpökäyrällä lämpimämpää vettä siten, että ko tila myös kuivuisi, myös kesäisin. Ko tukissa 3 piiriä, joista yksi menee tuonne kylppäriin. Joudun vähän "liian lämmintä" sinne ajamaan ja kuristamaan sitten tukilla ne kaksi muuta huonetta, jotka samalla tukilla.
Toisella käyrällä lämmittäis sitten muuten taloa ja autotallia, autotallista saan säädettyä kyllä tukilta hyvin.
Talo valmistunut 2011, alakerrat EPS-harkkoa, yläkerta puurakenteinen. ontelolaatta kerroksen välissä.
Linjasäätöventtiilit on tärkeä osa tasapainoitusta, ja niitä suositellaan aina (teidän kohteessanne voi olla vaikeaa saada tasapainoa ilman näitä). On kuitenkin putkiurakoitsijasta kiinni jos nuo halutaan asentaa. Me myös myymme ja mitoitamme linjasäätöventtiileitä.
Jakotukit joissa ei ole virtausmittareita asetetaan ensin esisäätöarvoihinsa menopuolen jakotukista (löytyy lattialämmityssuunnitelmista arvot ja ohje, järjestelmän asentanut yritys voi nuo sinulle toimittaa jos ei niitä ole teille jätetty asennusvaiheen jälkeen) ja siitä sitten pientä hienosäätöä, tai suurissa säätötarpeissa jakotukin esisäätöarvot mitoitetaan uudestaan.
Kysymykseen 3, sanoisin että 25-26 astetta on sopiva minimilämpötilan asetus jotta kesäisin pysyy lattia kuivana :)
