Kirjoittaja Aihe: Keruupiiri ja ajotien alitus.  (Luettu 3397 kertaa)
Poissa Juha12345
« : 11.08.22 - klo:17:50 »
Tarkoitus olisi kaivaa 2x400m keruupiiri peltoon talon viereen.
Talon ja pellon välissä on ajotie, josta kuljetaan tontille. Ajotietä ajaetaan lähinnä autolla, mutta myös traktoreilla + kärryt, rekalla, yms laitteilla
Ajotien leveys on noin 4m. Yhteensä matkaa talolta ajotien pellon reunaa tulee noin 8m. Tuon matkan on varmaan järkevin kaivaa molemmat tulo ja lähtö putket samaan kaivantoon? Muutama kysymys tähän liittyen.
1. Pitääkö putket eristää kun kuljevat samassa kaivannossa tuon 8m matkan?
2. Pitääkö ajotien matka eristää ja kestääkö putket tien alla ilman suojaputkea tjms.
3 olisko järkevin eristää jokainen putki erikseen vai laittaa ne esim kaikki saman eristeen sisään. Esim finnfoam kouruun?
4. Läheltä menee myös viemäri putki. Onko vaaraa viemärin jäätymiseen jos kylmät putket kulkevat liian läheltä viemäriä?
Edit. Vai olisikohan järkevin kaivaa tien alitus esim 1m leveydeltä ja laittaa lämpimät putket toiseen reunaan ja kylmätputket toiseen reunaan... Ilmeisesti eristää silti joutuu kun tie ei luonnollisesti ole lumipeitteessä talvella.
Vs: Keruupiiri ja ajotien alitus.
« Vastaus #1 : 11.08.22 - klo:22:53 »
Putket riittävän syvälle, vähintään 80 cm ja aurattaville osuuksille ojaan putkien päälle Finnfoam 50 mm levy estämään roudan pääsyä.
Keruulta palaava putki lämpöeristettävä esimerkiksi laittamalla toisen putken sisälle, jolloin väliin jää ilmarakoa, joka toimii lämpöeristeenä.
Ilmarako ei toimi, jos maaperä on vetinen. Silloin olisi kaiketi parasta laittaa keruulta tulevalle putkelle lämpöeriste, tai käyttää siihen valmiiksi eristettyä putkea.
Keruulle menevä on vähän kylmempi, eikä kaipaa eristämistä.
