Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Loppi, Kanta-Häme, 1990vm remontoitu hirsitalo/laajennettu  (Luettu 2873 kertaa)
Poissa Therminaattori 2028
Moikka. Kyseessä perintökohde ja edes menneeltä isältä ei paljoa tietoja jäänyt. Täällä paljon kysellään mitoituksia, niin ajattelin itsekkin, jos auttaisi omaa tilannetta. Muutamat tarjoukset olen saanut maalämpötoimijoilta ja vähän on heittoa laskelmissa.
Laskelmien lähtötieto 50pino kuutiota mänty/kuusipuuta. Omasta metsästä kaadettuja voi toki seassa olla koivuakin jonkun verran. Laskelmissa mitä olen saanut, niin puun lämpöarvona käytetty 1360Kwh/p-m3 ja 1500Kwh/p-m3.  Lämmityskattilan hyötysuhde laskelmissa ollut 70% ja 75%. Nykyinen lämmityskattila Etna K30 ja 2000L varaaja jotka tarkoitus jättää rinnalle, niinkauan kuin toimivat. Maalämpö tulee kuitenkin täysitehoisena rinnalle. Kokonais neliöt 215m2 joista kellari lattialämmitys 46m2. Kellari maanalla 1/2 osaa ja seinät oletettavasti lecaharkkoa ulkopuolella 100mm styroksi, huonekorkeus 2,2m. Asuinkerroksessa ja yläkerrassa 2-lehtiset vesikiertoiset patterit jokaisessa huoneessa. Painovoimainen ilmanvaihto. Ensimmäisen lämpökaivon saisi 35m päähän rakennuksesta ja toinen 50m päähän tai vinoporauksella ehkä voisi olla lähempänä? Onko järkevää jos kaivot yhdistäisi vai tuoda omat putket kummastakin kaivosta tekniseen tilaan. Talossa asunut 4hlö. Kiitokset etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 09.08.22 - klo:09:32 kirjoittanut tomppeli »
Thermia Atlas 4-18 + 100l puskuri 4-putkias. 2x195m kaivo, turbocollector 40mm.
2-kerros talo rv.1990, huoneistoala 226m2. 2-lehtiset alkup. patterit 177m2 + lattialämmitys 49m2, josta 1/3 lattiapiireistä toimii.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 14,2 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Janne1990”         LOPPI      (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
- Kellari 1950: Patterilämmitys, 16°C, 46 m2, 101 m3           28,1 W/m2   1,29 kW   2 888 kWh
- Asuinkerros 1950: Patterilämmitys, 21°C, 169 m2, 439 m3           73,4 W/m2   12,41 kW   29 763 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         64 W/m2   13,70 kW   32 650 kWh
• Kiinteistö,  215 m2,  541 m3          4,0 COP   13,23 kW   32 650 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,175 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,9 SCOP   14,2 kW   36 650 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -2 780 kWh   1,08 kW   33 870 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   33 870 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            14,20 kW   33 870 kWh
 Yhteensä   215 m2   158 kWh/m2   3,9 SCOP   14,2 kW   33 870 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               14,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )               14,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -28 °C
- Maasta kerätään          ( 3,9 COP)   10,7 kW   25 094 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               8 776 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)               8 776 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!                0 kWh
• Tarvitaan vähintään 250 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.            Poraussyvyys   250 m
- Kaivon aktiivisyvyys 243 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 250 m.         Putkea kaivossa yhteensä      500 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 35 m. (Painehäviö 12,1 kPa)         2 kpl   PE50x4.6   70 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,74 l/s = 44,4 l/min = 2664 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 604 litraa               174 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 742 litraa               99 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 897 litraa               60 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntä mukana. Volyymi 918 litraa               57 kPa = Ok
- kostea savi, 584 m = 2 x 300 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 668 litraa               44 kPa = 0,44 bar
Sain vähän pienemmän lämmitystarpeen. Saattaa johtua virheellisistä lähtötiedoista.
Voisiko talossa olla huono tiiviys ja siksi on suuri lämmitysenergian tarve?
Jäähtyykö talo tuulisella ilmalla?
Olisiko tiiviyttä mahdollista parantaa esimerkiksi avaamalla ikkunoiden vuorilaudat ja lisäämällä sinne vaikkapa uretaanivaahtoa?
Onko talossa mahdollisesti tehokas liesituuletin, joka vie paljon lämpöä harakoille?
Voisiko yläpohjan päälle lisätä puhallusvillaa? Se on aika edullinen ja helppo tapa parantaa rakennuksen lämpötaloutta.
Nyt, kun sähkönkin hinta on korkea, kannattaisi pohtia jotain pientä, helppoa keinoa parantaa energiatehokuutta.
Moi Tomppeli. Kyllä tuulisella kelillä rakennuksen vanha hirsiosa jäähtyy vähän ja yläpohjaan olisi tarkoitus lisätä tiettyihin paikkoihin sellu/puhallusvillaa. Tehokasta liesituuletinta ei ole. Keskuspoisto on, mutta sitä harvemmin käytetään. Pystynkö sulle sähköpostilla lähettämään itsepiirretyt pohjakuvat rakennuksesta ja rakenteista/paksuuksista. Tuota laskelmaasi jos pystyisi vähän tarkentamaan. Tällä hetkellä pumppu vaihtoehdot ovat thermia eco 16kw tai thermia atlas 18km. Mikä on sun sähköpostiosoite?
« Viimeksi muokattu: 25.10.22 - klo:15:20 kirjoittanut tomppeli »
Laitoin sinulle yksityisviestin..
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 16 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Janne1990” laskelma versio B   LOPPI   (Kanta-Häme)
- Kellari 1950: Patterilämmitys, 16°C, 46 m2, 101 m3           29,3 W/m2   1,35 kW   3 132 kWh
- Asuinkerros 1950: Patterilämmitys, 21°C, 169 m2, 465 m3           75,4 W/m2   12,75 kW   30 587 kWh
- Yläkerta 1982: LaminaattiLattialämmitys, 21°C, 26 m2, 57 m3  *   * 70,8 W/m2   1,83 kW   4 444 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         66 W/m2   15,93 kW   38 164 kWh
• Kiinteistö,  241 m2,  623 m3          3,6 COP   15,62 kW   38 164 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,21 m3 / 50 °C   3,4 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,6 SCOP   16,8 kW   42 964 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -1 645 kWh   0,64 kW   41 319 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   41 304 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            16,00 kW   41 289 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               15 kWh
 Yhteensä   241 m2   172 kWh/m2   3,6 SCOP   16,0 kW   41 304 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               16,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lähes täysteho )   16,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -25 °C
- Maasta kerätään          ( 3,6 COP)   11,6 kW   29 771 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               11 533 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  15 kWh)     11 548 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 194 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   194 m
- Kaivon aktiivisyvyys 189 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 194 m.   Putkea kaivossa yhteensä   388 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 35 m. (Painehäviö 17,3 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   70 m
• Alla painehäviö virtauksella 0,88 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,88 / 2 = 0,44 l/s = 26 l/min = 1584 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 906 litraa      57 kPa = Ok
- kostea savi, 789 m = 3 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 920 litraa      37 kPa = 0,37 bar
