Kirjoittaja Aihe: Argontäytteiset kerrosikkunat?  (Luettu 3825 kertaa)
Poissa Juhahoo71
« : 02.03.22 - klo:23:44 »
Varmaan taas väärä foorumi, saa poistaa jos ei sovi tänne..
Mietin, onnistuisiko tehdä itse Polykarbonaattilevystä kolmikerrosikkunat joissa sisällä on Argon-kaasu?
Rakenne olisi esim kolmikerroksinen ikkuna jossa 50cm x 100cm 4 mm pleksit. Pleksien väli olisi 16mm ja lasit liimataan samasta materiaalista tehtyihin välilistoihin, eli koko rakenne olisi ns "yhtäpuuta" ja hermeettinen. Kaksi reikää josta toisesta laitetaan Argon sisälle ja toisesta tulee ulos ilma. Lopuksi reijät tulpataan kun ikkuna on täynnä Argonia.
Miten parhaiten voisi todeta että ikkuna on täynnä kaasua vai antaako vaan täyttyä tarpeeksi kauan joten se varmasti on täynnä?
Voisi laittaa kynttilän lasipurkkiin ja ikkunan poistoputken tuonne purkkiin, kun putkesta alkaa tulemaan Argonia, sammuu kynttilä...
Vs: Argontäytteiset kerrosikkunat?
« Vastaus #1 : 03.03.22 - klo:12:53 »
Argonilla on melko vähäinen vaikutus lämmönhukkaan ja se häviää ajan saatossa tehdastekoisistakin. Onko jossain tehty lämpölaseja polykarbonaatista?
Lämmöneristyksen kannalta selektiivipinnat ovat huomattavasti oleellisempia kuin argon.
Tekemisen ilostako tuohon ryhdyt? Nuo elementit ovat melko halpoja ostaa. Karmit maksaa selvästi enemmän.
Poissa Juhahoo71
« Vastaus #2 : 04.03.22 - klo:15:07 »
Ihan ajatustasolla liikutaan ja tosiaan sellainen ratkaisu joka on:
-helppo tehdä DIYnä, osat saa kaupasta.
-optimoitu eli käytetty materiaaleja jotka tuottaa halvalla parhaimman mahd. lopputuloksen eli plexi, argon ja liima.
-Pitkäikäinen eli kestävä/huoltovapaa.
Muovilaseja on tosiaan myynnissä, lämpölaseista ei tietoa, varmaan näitäkin on kokeiltu ainakin.
Saiskos ton selektiivikalvon vaikka kalvona liimattua ikkunan sisäosaan ennen sen liimausta. Tuo palvelisi myös tummennuksena/näkösuojana jos on ns peilipinta
Osat ei tähän paljoa maksaisi ja karmeja ei tule koska ikkuna liimataan paikalleen lasikuitu-foami-lasikuitu -komposiittielementtiin. Kyse on ajoneuvosta jossa eristetty koppi.
