Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, rintamamiestalo Kangasalla  (Luettu 2746 kertaa)
Poissa jaakoppi
« : 19.02.22 - klo:14:47 »
Terveiset!
Työn alla on v 1949 rakennetun rintamamiestalon lämmitysjärjestelmän uudistaminen maalämmöllä. Kohteen energiantarpeen ja porauskaivon syvyyden mitoitukseen pyydän apua.
Sijainti siis Kangasala. Talo on puurakenteinen puolitoistakerroksinen rinnetalo. Ulkomitat ovat 8,5 x 8 m. Seinien rakenne: 100 mm runko, jossa 25 mm lauta molemmin puolin. Laudoitusten ja purun välissä rakennuspahvit. Ulkopuolelle lisätty 22 mm huokoinen puukuitulevy. Ilmarako ja pintalaudoitus. Sisäpinnoissa 11 mm lastulevy.
Seinien paksuus siis 183 mm + ilmarako ja ulkolaudoitus. Alapohja maanvarainen, paitsi kellarin lämmintila, jossa 50 mm styroxeriste. Yläpohjassa noin 30 cm purueriste ja sen päällä 10 cm selluvillaa.
Polttoöljyn kulutus talossa on ollut noin 2000 l/vuosi. Ilmanvaihto on painovoimainen. Patterilämmitys kahdessa asuinkerroksessa kaksilehtisin patterein. Ykköskerros noin 62 neliötä ja huonekorkeus 2,5 m. Yläkerta noin 52 neliötä, huonekorkeus 2,3 m.Kellarissa lattialämmitys noin 10 neliön osalta, korkeus 2 m. Muu kellari puolilämmintä tilaa ja lämpiää sähköpatterein.
Asuinhuoneiden lämpötila 20 astetta C. Kellarin lämmintila noin 23 astetta ja puolilämmintila noin 10 astetta.
Talon ikkunat ovat kooltaan normaalit rintamamiestalon ikkunat. Ensimmäisen kerroksen ikkunat on uusittu ja ne ovat kolmilasiset. Yläkerran ikkunat ovat kaksilasiset.
Lämpimän käyttöveden tarve normaali. Tällä hetkellä kaksi asukasta.
Kiitokset jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 19.02.22 - klo:19:39 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö, rintamamiestalo Kangasalla
« Vastaus #1 : 19.02.22 - klo:19:42 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,5 kW (= lämmitysteho),
Talo ”jaakoppi”   KANGASALA   (Pirkanmaa)
- Kellari 1949: Lattialämmitys, 23°C, 10 m2, 21 m3       35,2 W/m2   0,35 kW   1 447 kWh
- Keskikerros 1949: Patterilämmitys, 20°C, 62 m2, 155 m3    57,3 W/m2   3,55 kW   9 252 kWh
- Talon yläkerta 1949: Patterilämmitys, 20°C, 52 m2, 120 m3    62,6 W/m2   3,25 kW   7 556 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         58 W/m2   7,16 kW   18 255 kWh
• Kiinteistö,  124 m2,  296 m3          4,0 COP   6,94 kW   18 255 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,091 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,50 kW   2 100 kWh
- Yhteensä         3,9 SCOP   7,4 kW   20 355 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 192 kWh   0,44 kW   19 163 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   19 163 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,50 kW   19 163 kWh
 Yhteensä   124 m2   155 kWh/m2   3,9 SCOP   7,5 kW   19 163 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -28 °C
- Maasta kerätään          ( 3,9 COP)   5,6 kW   14 214 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 949 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 949 kWh
• Tarvitaan vähintään 165 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   165 m
- Kaivon aktiivisyvyys 161 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 165 m.   Putkea kaivossa yhteensä   330 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 357 litraa   42 kPa = 0,42 bar
- kostea savi, 336 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 368 litraa      14 kPa = 0,14 bar
Huomaa: laskelmassa on mukana vain 10 m2 kellaritilaa. Muu oletettu hoidettavan edelleen sähköpattereilla.
Jos ei ole näin, kerro siitä, niin muutan laskelmaa.
