Kirjoittaja Aihe: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i  (Luettu 222440 kertaa)
Poissa Tyyni
Vs: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i
« Vastaus #280 : 16.01.25 - klo:11:24 »
Täällä 7800i 2-8 vähän yli vuoden verran. On toiminut ilman ongelmia. Välillä viisi jenkeä saunomassa eikä lämmin vesi koskaan loppunut vaiika asetus on ollut ECO tilassa, siis ei käytä sähkövastuksia veden lämmittämiseen.
Meillä oli aikaisemmin Nibe vuodelta 2004. Boshilla suppeammat säätömahdollisuudet verrattuna siihen. Invertteripumppu käyttää ehkä myös kaivoa lempeämmin. Syksyllä lämpötila + 6 ja helmikuussa vielä +4 enimmäkseen joskus +2. Sehän oli vuonna 2024 kun vielä oli näitä kovempia pakkasjaksoja.
Ainoa puute on huonosti toimiva tuntiohjaus jos sitä kiinnostaa. Sitä on todennäköisesti tehty tanskalainen Smartgrid X alihankintana. Kun hinnat ovat alle 0,5 senttiiä sitä tulkitaan nolla hinnaksi ja että hinta puuttuu eikä huomaa että nyt vasta on edullista sähköä. Eli tämä tuntiohjaus on toiminto mitä voi laittaa myyntiesitteeseen mutta ei toimi käytännössä.
Poissa Basillicus
« Vastaus #281 : 16.02.25 - klo:12:24 »
Onko muilla ollut vikakoodia 5271, eli "Alarm Heating circuit 1 high flow temperature"? Mulla on tollasta ongelmaa ollut, mutta vain kovilla pakkasilla (alle -10), mikä vähän hankaloittaa debuggaamista koska Turussa harvemmin on tuollaisia lämpötiloja.
Nyt sain tuosta käppyrät husdatalla, niin asiaa pystyy jotenkin tutkimaan. Näyttäisi siltä, että:
1.)"Heat carrier forward" nousee hitaasti tuntien aikana kohti noin 60 astetta.
2.) "Heat carrier return" seuraa perässä, ehkä n. 10 asteen päässä alempana.
3.) Näyttäisi että tuo noin 60 astetta on jonkinlainen threshold joka triggaa tämän vikatilan.
4.) Laite on vikatilassa noin tunnin verran, jona aikana nuo carrierit laskevat huomattavasti, ja sitten normaali toiminta jatkuu. Jos ulkolämpötila pysyy matalana, voi olla että palatan kohtaan 1 joidenkin tuntien aikana.
Tuo heat carrier forward on käsittääkseni se lämpötila joka menee ulkoiseen 100l varaajaan, ja sieltä lämmön pitäisi siirtyä vesikiertoiseen lattialämmitykseen. Lattialämmityksen meno ja paluu lämmöt näyttää järkeviltä, eli meni on jotain reilut 30 astetta ehkä ja paluu joitain asteita vähemmän.
Voisiko tässä olla kyse siitä, että
a.) Joku säätö on väärin ja maalämpöpumppu puskee liian aggressiivisella käyrällä tavaraa varaajaan kovalla pakkasella?
b.) Tai, varaajasta lämpö ei pääse kiertämään lattialämmitykseen tarpeeksi hyvin silloin kun on kova lämmitystarve?
Onko täällä ajatuksia mitä voisi kokeilla, vai kannattaako kutsua vain asentaja paikalle suosiolla? Ongelmana tässä on että kaikessa debuggailussa on tuntien sykli, tai jopa vuoden jos ei tarpeeksi matalia ulkolämpötiloja vaan satu kohdalle.
Poissa Spede80
« Vastaus #282 : 16.02.25 - klo:13:19 »
Täällä samaa 7800i . 5448 yleensä ja välistä 5543 😐Päivitystä odotellessa.
Eipä ole tuota korjausta tullut. Vähä epäilyttää, että tuleeko tai onko muka softavika. Tästä taitaa olla jo vuosi kun lupailivat korjausta. Oliko monella muulla sama vika?
Homecom appi myös ilmoittaa tyhjää vikailmoitusta samaan aikaan, jos sieltä on error ilmoitukset päällä. oletuksena siis ovat näköjään poissa.
Poissa ISKI
« Vastaus #283 : 16.02.25 - klo:16:54 »
Eli sulla on puskurivaraaja, josta menee lattiaan lämpö suntin kautta, vai onko?
Jos näin, niin varmaakin puskurianturin yläosassa myös lämpötila-anturi. Mitä se näyttää ja miten käyttäytyy?
Ja nähtävästi piirejä kaksi, toinen "pääkierto", jossa on puskurivaraaja ja ehkä jotain muuta.
Ja sitten toinen lattialämmitystä varten.
Minkälaiset ovat näiden kummankin piirin lämpökäyrät?
Poissa Basillicus
« Vastaus #284 : 16.02.25 - klo:19:32 »
Joo, yksi puskurivaraaja, ja siitä menee kahteen piiriin joista toinen on märkätiloilla ja toinen muille asuintiloille.
Liitteenä käyriä viimeyöltä/aamulta jolloin ongelma esiintyi kaksi kertaa, noissa kohdissa joissa sininen käyrä (hear carrier forward) koskee 60 astetta ja droppaa sitten alas. Samalla nousee harmaa alarm ylös.
Muista käyristä:
- radiator forward: veikkaisin että lattialämmitykselle menevä
- rad forward 2: märkätilojen lattialämmitykselle menevä
- heat carrier return: tämä mielestäni on käytännössä sama kuin puskurivaraajan lämpötila, tai en ole koskaan nähnyt eroa
- switch valve: kontrolloi käyttöveden lämmitystä, ei relevantti tässä tilanteessa
- HC pump speed: veikkaisin että HC on heat carrier, ei tieto oikein mitä tämä tekee
- out: ulkolämpötila
- setpoint: ei tietoa...
- addheat: lämmitysvastus
- shunt 2: puskurivaraajan ja lattialämmityksen välissä olevan shuntin kontrolli, en ymmärrä mikä sen toimintaperiaate on
Jos tuosta kuvasta jotain arvailee, niin näyttäisi siltä että shunt menee syystä X kiinni hetkellisesti, ja sen jälkeen heat carrier lähtee nopeammin laukalle ylöspäin kunnes tulee seinä vastaan? Mutta miksi tuo edes menee kiinni? Jos katson viikon yli käytöstä, niin näyttäisi että yleensä se menee kiinni vain silloin kun lämmintä käyttövettä tehdään, eli switch valve on ylhäällä.
Poissa ISKI
« Vastaus #285 : 17.02.25 - klo:15:07 »
Muista käyristä:
- tuo setpoint on lämmityskäyrän ja ulkolämpötilan mukainen menoveden lämpötila, jota pitäisi mennä lämmityspiiriin. Tässä kun ulkolämpötilan ei ole juurikaan vaihdellut, tuo vakio noin 33 astetta periaatteessa järkevä
- HC pump on kiertovesipumppu, joka tässä tapauksessa kierrättää vettä lämpöpumpusta eteenpäin
  puskurivaraajan ja oletettavasti myös toiseen lämmityspiireistä (oletan, että on vain vain suntatussa
  piirissä on oma pumppunsa)
- tuo sunti on säätöventtiili, joka sekoittaa lämmityspiiristä palaavaa vettä ja puskurivaraajasta lähtevää vettä niin, että saadaan setpoint arvon mukaista vettä. Näyttäisi toimivan järkevästi niin, että kun rad forward 2  (pinkki käyrä) saavuttaa setpoint arvon, aletaan sunttia pienentämään, tosi äkäisesti kylläkin
- seuraavia ihmettelen:
   * miksi lisälämpö vastukset menevät päälle, tarvitaanko oikeesti. Kuvasta puuttuu kompressorin
     nopeus, niin ei pysty sanomaan käykö se jo 100% teholla
   * tässä systeemissä näyttäisi olevan niin, että märkätiloihin menee vesi suntin kautta. Minusta pitäisi
     olla toisin päin, siis niin, että märkätiloihin menee suoraan puskurivaraajasta ja muuhun
     lattialämmitykseen viileämpää eli suntattua vettä. Eli jos nyt näin nopean etädiagnoosin uskaltaa
     tehdä, epäilisin asennusvirhettä.
   * kun systeemissä on kaksi piiriä, pitäisi Boschin asetuksista olla asetettuna arvot kummankin
     lämmityskäyrille. Minkälaiset ne ovat, voiko niistä päätellä jotain?
Poissa Basillicus
« Vastaus #286 : 18.02.25 - klo:19:55 »
Kiertopumppuja on kaksi, kummallekin piirille oma, ja ne on varaajasta lähtevissä putkissa. Voi olla että niitä ei kuitenkaan kontrolloida erikseen, tai ainakin niissä pyörii näytöllä samat numerot aina kummassakin.
Se on totta että piirit on noin kun sanoit, eli mun kuvauksessa yllä ne oli väärin päin.
- LP1: märkätilat, lähtee suoraan varaajasta.
- LP2: muut tilat, siinä on tuo suntti ja asennus näyttää siltä että se tosiaan sekoittaa palaavaa vettä.
Liitin kuvat lämpökäyristä.
Kompressorin nopeutta ei jostain syystä löydy näistä husdatan käppyröistä mikä on outoa.
Sellaista myös ihmettelin, että näyttäisi ettei tuo radiator forward näytä oikeaa arvoa. Esimerkiksi juuri tällä hetkellä:
- Radiator forward: 37 astetta
- Heat carrier return: 46.8 astetta
- Varaajan kyljessä oleva analoginen mittari: hieman alle 50 astetta, eli varmaan sama kuin heat carrier return
- LP1 lähtevässä putkessa kiinni oleva analoginen mittari: hieman alle 50 astetta, eli sama kuin kaksi edellistä. Tämä mittari on kiinni putkessa sellaisessa kohdassa, että sen jäljeen se menee suoraan talon rakenteisiin, eli sen jälkeen ei voi olla enää mitään kontrollia.
- Huom, kaikki kolme alinta on siis todella paljon korkeampia kuin ensimmäinen arvo, joten on outoa että mistä se on muka mitattu. Voiko olla että tällainen anturi puuttuu oikeasti kokonaan?
- Sen sijaan rad forward 2 vastaa melko tarkasti arvoa joka on LP2 lähtevässä putkessa olevassa analogisessa mittarissa, ja itseasiassa näyttäisi että siinä on teipattuna kiinni jotain mihin menee sähköjohto, olettaisin siis että ehkä digitaalinen anturi.
Poissa ISKI
« Vastaus #287 : 18.02.25 - klo:23:39 »
- eli systeemi näyttää kuitenkin ihan loogiselta ja myös nuo LP1 ja LP2 piirien lämpökäyrät
- miksi Bosch tekee puskurivaraajaan selvästi kuumenpaa vettä kuin pitäisi ja miksi vastukset menevät päälle, sitä en keksi
- ja jotenkin kummallista, että märkätilojen piiriin menee merkittävästi kylmenpää vettä kuin mitä lämpöpumppu tekee,
  optimitilanteessahan lämpöpumpun ei tarvitse tehdä kuumenpaa kuin mitä on piirien "kuumin set point"
Jos tätä ihmettelyä jatkaa voisit ottaa kuvan puskurivaraajan ja lämpöpumpun kytkennöistä ja merkitä siihen eri putkien selitykset.
Voisit ottaa myös muutaman kuvakaappauksen tai kuvan H66 mokkulan webbikäyttöliitymästä sellaisista ajankohdista, kun pumppu on
lähestymässä tuota häiriötilannetta. Siitä näkisi kaikki arvot, jos niitä ei Husdata pilveen saa (vaikka kyllä ainakin tuo kompressorin
nopeus tai teho sinne aikaisemmin ainakin tuli).
Poissa -Markus-
« Vastaus #288 : 02.10.25 - klo:13:50 »
Boschin  pumppu BOSCH COMPRESS CS7800iLW 16 M
tulossa kotipuoleen. Onko kokemusta mitä tapahtuu jos vaikka yksi pääsulake palaa eli yksi vaihe tippuu pois?
Särkeekö mitään jos ei heti huomaa?
Poissa Basillicus
« Vastaus #289 : 18.11.25 - klo:20:36 »
Alkoi taas tuo maalämmön debuggaus kiinnostamaan kun vehje meni vikatilaan tänään. Mutta tietenkään en ollut kotona silloin joten en saanut Husdatasta dumpattua kaikki arvoja sillä hetkellä kun vika oli päällä. Pitää seurata tilannetta.
Pläräsin asennusvalikon asetuksia yms., pari juttua tuli mieleen.
1.) Voiko shuntin jotenkin helposti "häkätä" niin että se olisi auki koko ajan? Kovalla pakkasella saisi ainakin tuvan pysymään lämpimänä ehkä silloin, tai sitten todistettua että tuo shuntti ei liity koko ongelmaan? Koitin asetuksista ottaa sen pois päältä, mutta siitä tuli "kokoonpanovirhe" joten en uskaltanut jättää tuota asetusta voimaan. Laitoin myös LP2 tavoitelämpötilan 3 astetta suuremmaksi kuin LP1 siinä toivossa että jos se vähentäisi shunttailua.
2.) Shuntti on tällainen: https://www.onninen.fi/bosch-lampopumppu-varuste-bosch-3-tie-ventt-22mm-moott-230v/p/CEG173
Sen toiminta-aika on asetuksissa asetettu 120 sekuntiin, ja todella näyttää siltä että vehje säätää välillä 100% -> 0% tasan kahdessa minuutissa. Noh, perstuntumani on että tuo säätö pitäisi olla kiroisti hitaampaa kuin mitä se on nyt, joillekin Esben malleille se on ainakin 240 sekuntia (tälle täsmälleen samalle en löytänyt mitään arvoa), mutta mietin että mitäköhän tapahtuisi jos laittaisi suosiolla maksimit 1200 sekuntia?
Toisaalta olisi kiva jos säätöalueen saisi rajoitettua vaikka välille 50-100% ettei se koskaan menisi täysin kiinni, mutta eipä tällaista asetusta missään ole.
Keväällä kävi myös järjestelmän asentaneen liikkeen asentaja ihmettelemässä tuota. Sääteli jotain ja höpisi mukavia, mutta eipä sillä näemmä ollut mitään vaikutusta. Katselin vähän että ko. firmassa on tainnut koko henkilökunta vaihtua jossain vaiheessa, eikä syntynyt sellaista vaikutelmaa että ne näitä osaisi oikeasti diagnosoida mitenkään. En tiedä voisikohan Boschin/maahantuojan kautta löytyä jotain guruja?
Poissa Qsamo
« Vastaus #290 : 26.11.25 - klo:19:45 »
Onkos kenelläkään ilmestynyt vikakoodia H01-6219? Pitäisi olla ilmeisesti joku takuuhuolto. Sovellus herjaa et laitteessa on vika kun tuota hälytystä ei ole kuitattu pois päältä.
Poissa T5ID
« Vastaus #291 : 27.11.25 - klo:08:12 »
Joo, minulla tuli tuo 6219 päivälleen kolme vuotta käynnistyksestä. Soitin huoltoliikkeeseen, sanoivat, että se on määräaikaishuoltomuistutus. Laitteessa ei oe mitään vikaa, hälytys tulee 1-3 kertaa. Minulla tuli vain kerran, kuittasin pois.
Bosch cs7800lwm4-16, kaivon aktiivisyvyys 295 m, putkitus 50 x 3 turbocollector
Poissa Qsamo
« Vastaus #292 : 27.11.25 - klo:19:22 »
Miten vikailmoituksen sai kuitattua pois?
Poissa Qsamo
« Vastaus #293 : 27.11.25 - klo:19:39 »
Itse itselle vastaten;) Koneelta vaan kuittas vian pois näytöltä.
Poissa Basillicus
« Vastaus #294 : 06.02.26 - klo:10:39 »
Tähän keissiin liittyen muuten on jotain edistystä tullut:
1.) Shuntin pystyy tosiaan ohittamaan ihan käsipelillä, vetämällä laitteessa olevasta pyörylästä ulospäin ja sitten pyörittämällä haluamaansa asentoon. Olen pitänyt sitä nyt 100% auki ettei se sotke tilannetta, eli tällöin LP1 ja LP2 kiertää yhtä lämmin vesi.
2.) Tällöin havaitaan että LP1 sensori ja LP2 sensori näyttää eri lukemia. LP2 näyttää samaa kuin putkissa olevat analogiset mittarit ja puskurivaraajan analoginen mittari. LP1 näyttää vähemmän, ja tuo offsetti todelliseen ei muutu lineaarisesti vaan virhe on sitä suurempi mitä lämpimämpää vettä kierrossa on. Eli esim. 35 astetta näkyy ehkä 32 asteena, 40 on 33 ja 45 ehkä 35 jne.
3.) Johtopäätös: LP1 sensori joka on puskurivaraajassa on vääränlainen (väärä impedanssi?), rikki, tai sitten sensoritaskuun ei jotenkin siirry oikea lämpötila (voiko siellä olla ilmaa tms?).
Noh, vehje toimii tällä tavalla melkein oikein sitten kun säädän pyyntilämmöt melko alas, eli jonkin 19 asteen tuntumaan. Häiriötiloja silti tulee kovilla pakkasilla joitain kertoja viikossa.
Huoltofirma ei ole vieläkään pystynyt keksimään tähän mitään ratkaisua, mikä on vähän ihmeellistä koska vika vaikuttaa selvältä.
Tätä voisi kokeilla itsekin kikkailla, mutta tässä on joitain ongelmia:
1.) Näitä sensoreita ei ilmeisesti voi yksityishenkilönä ostaa mistään, tai en ole ainakaan löytänyt. Onnisen listoilla ei sitä edes erikseen näy? Jotain kiinashita voisi tietty koittaa ostaa.
2.) Sensorin voisi siirtää sensoritaskusta pois ja teipata kiinni kiertovesiputkeen. Ainakin LP2 sensori toimii oikein näin, mutta se on toisaalta hieman erilainen. Enkä tiedä onko tässä potentiaalia rikkoa jotain kun ei tiedä varsinaisesti mitä tekee.
Poissa Veikkaan
« Vastaus #295 : 09.02.26 - klo:12:21 »
Itsellä oli samanlainen vika 7800i 2-8 kw koneessa. Kone toimi normaalisti alusta saakka ja piti menolämmön tasaisena sekä teki pitkiä lämmitys jaksoja. Yhtäkkiä toiminta muutti samanlaiseksi kuin BASILLICUS eli menolämpö nousi "tappiin' ja sen jälkeen kone alkoi huilaamaan ja menolämpö laski reilusti alle ohjearvon ja sitten taas sama rumba menolämpötila nousi kuumaksi. Samalla myös paluulämpötila nousi lähelle menolämpötilan arvoja.  Kone alkoi tekemään pätkäkäyntiä. Menolämpötila nousi 15-20 astetta enemmän mikä oli ohjearvo. Mulla ei kuitenkaan mennyt kone vikatilaan.
Alkoi parin viikon asetusvalikon räplääminen ja koitin etsiä onko jokin asetus väärä tms. Kokeilin eri asetuksia eikä mikään auttanut.
Olen lukenut että näissä koneissa on bugeja ja vaihdoin asetuksia sekä palautin asetuksen sen jälkeen takaisin.
Viimeisin muutos minkä muistaakseni tein oli MUT valikossa ja vaihdoin MUT:n maksimiin oliko se nyt -36 astetta ja palautin asetuksen takaisin siihen missä se oli mulla eli -28.
Tämän jälkeen kone alkoi toimimaan normaalisti, ei pätkäkäyntiä eikä nostanut menolämpöä yli ohjearvon.
Joskus on hyvä katsoa vaikka bosch home com easy apista minkälaista lämpökäyrää kone piirtää ;D
Poissa Basillicus
« Vastaus #296 : 21.02.26 - klo:10:15 »
Mikä tuo MUT on, voisi vilkaista mitä siellä näkyy...
Tässä mun keississä tilanne etenee asentaneen firman osalta muuten siksi niin hitaasti, että Boschilta pitää saada lupa tehdä takuukorjaus, mutta Boschin kyseinen palvelu on kuulemma ruuhkautunut eikä sieltä saada vastausta että mitä saa laitteelle tehdä.  ::)
Poissa Veikkaan
« Vastaus #297 : 02.03.26 - klo:15:50 »
”MUT” minimi lämpötila ja se riippuu missä asuu. Esim itsellä kanta-häme ja -28 c.
Löytyy huoltovalikosta
 ->laitteistoasetukset
->lämmitys/jäähdytys
Ja sieltä min.ulkolämpötila esim -28 c
-vaimennus rakennus.tpi -> ei ole
« Vastaus #298 : 02.03.26 - klo:17:58 »
MUT = Mitoitus Ulkoläpotila.
Poissa JHeep
« Vastaus #299 : 18.03.26 - klo:12:44 »
Semmoista kyselen, onko kokemusta kenelläkään että boschin maalämpöpumppu tiputtaa keruupaineita ja syynä laitteen sisäinen vuoto tehdasasenteisissa komponenteissa tai liitoksissa?? Keruupaineissa huomasin äskettäin tippumista. Ulkopuolisesti ei vuodon merkkejä, mutta alaosan peltiä avatessa vahva viinan tuoksu ja nestettä pohjalla. En nyt osaa paikantaa tiputtaako mistään. Voisiko pumppu vuotaa?
Poissa ISKI
« Vastaus #300 : 18.03.26 - klo:20:57 »
Minulla alkoi lämmityspiiri vuotamaan koneen sisältä. Huoltomies tuli ja korjasi vuodon muutamassa minuutissa kiristämällä putkiliitoksen mutterin. Totesi, että yleensä vastaavia vuotoja on ollut keruupuolella, ei niinkään lämmityspuolella.
Eli yksi veikkaus olisi, että puserrusliittimen mutteri on siellä päässyt löystymään.
Poissa Qsamo
« Vastaus #301 : 19.08.26 - klo:20:53 »
Minulla on ollut sama ongelma pariin otteeseen, eli keruupiiri vuotanut koneen sisältä.
Poissa Kysymys
« Vastaus #302 : 19.08.26 - klo:21:36 »
Itselläni oli 7001i koneessa lämmönjaon kiertopumpun yläpuolella oleva mutteriliitin löysällä.
Sormella sai antaa alku kiristykset ja pihdeillä loput.
Onneksi pääsi koneen kyljen purkamaan auki niin sai kiristettyä.
Saksalainen laatu koki kolahduksen siinäkin. ::)
« Viimeksi muokattu: 20.08.26 - klo:19:51 kirjoittanut Kysymys »
Poissa Tyyni
« Vastaus #303 : 04.09.26 - klo:22:16 »
Meillä ollut nyt Bosch Compress 7800i vuodelta 2023, sitä enne oli Nibe Fighter 2015 vuodelta 2004. Kyllä olen suhtkoht tyytyväinen ollut. Ei ole laitteessa ollut mitään vikoja. Syy miksi mentiin tähän oli hinta ja ilmainen sähköhintaohjaus. Se on toki aika aikeellinen missä hyvin rajoitettu sääntömahdollisuuksia. Se on jonkun tamskalaisen firman tekemä eikä Boscin oma.
Vertailussa nämä Boschin pumput ovat häntäpäässä kun vertaa Niben ja viesmannin pummpuihin. Bosschia kun vertaa  IVThen joka uskoisi olevan samaa pumppua niin ei ole. iVT ei tietääkseni myydään enää Suomessa. Nehän ovat Ruotsissa valmistetut laadduukkat pumpumput. Nämä Bosch lämmityslaitteet eivät vastaa sitä samaa laatua vaikka toiminnot spekseissä saattavat näyttää samalta.
Ostin pumpun Lämpömestariasentajan kautta täällä Pojanmaalla koska halusin pidennetty takuu. En tiedä oliko se loppu ja lopuksi sen ervoista. Minulla oli kokemus niitten huollosta aikaisemmin mitä oli tosi hyvä. Tämä uuslaitteiden myyjä oli 2023 niin ylimielinen ja kiireinen että tuli oikeastaan aika paha mieli. Samaa koskee asentaja. Sillä oli niin kiire mennä halamaan vaimoa ettei kerinnyt näyttää missä kylmäpiirin suodatin puhdistetaan eikä missä täytetään lattiapiirin tarvittaessa. Kyseinen firma on Aocusta Vaassassa. En suosittelee, on porukka vellohousuja. Sääli sinänsä kun huoltomies siellä oli tosi mukava ja auttelias.
Boscin SCOP on meillä ollut asennuksesta 4,2. En muista mitä myyntiesitteessä luvattin. Korkeampi se kuitenkin oli. Ruotsissa kun pumput ovat testattu myös keskenään todellisuudessa niin Boscin pumppu on häntäpäässä. euroissa meille tarkoittaa noin sata viiva sataviiskymmentä Euroa vuodessa. Se ei ole paljon mutta jos haluaa parempaa tehokuutta niin löytyy. Ominaisuksista kuten sanoin ilmainen sähköhintaohjaus on tominut kiitettävästi.
Tänään valitsisin kyllä Niben pumppu uudestaan, toki riippuen asentajan asenteesta.
Kysyin vuosi myöhemmin tarjousta Boschin ilmalämpöpumpusta samalta firmalta. Olisin halunnut sen samaan appiin. Tarjottiin joku Kiinalaista krääsä ja väitti Boschin pumppu olevan ylivertainen, eli uskoi ihmiset olevan tyhmiä. No päädyin siihen ettei tuosta firmasrta kannatta ostaa enää mitään ja ostin Mitsun ilppi autotalliin. On tominnut odotuksien mukaan.
« Vastaus #304 : 05.09.26 - klo:15:14 »
Mihin tämä käsitys perustuu? Minun käsityksen mukaan Boschin MLP:t ovat IVT:n valmistamia ja Ruotsissa myytävät IVT-mallit ovat täysin identtisiä muualla myytävien Boschien kanssa.
Linkki mainitsemaasi vertailuun?
SCOP tietysti riippuu paljon olosuhteista eli millainen on  lämpökäyrä, lämmöntarve sekä kaivon/maapiirin lämpötila. Käyttövesi vaikuttaa myös oleellisesti kokonaisuuteen, mutta ilmoitettu SCOP on pelkälle lämmitykselle.
