Kirjoittaja Aihe: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i  (Luettu 183607 kertaa)
Vs: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i
« Vastaus #240 : 06.02.24 - klo:14:39 »
Mittaa se säiliön paine ennen kuin teet muuta
Poissa JNi
« Vastaus #241 : 06.02.24 - klo:14:48 »
Ei tuota keruupiirin painehälytystä ja siitä seuraavaa kompuran sammunista saa tuosta valikosta estettyä. Käsittääkseni vaatii anturin ohituksen. Tämä Boschin ohje on 7001i:lle, mutta raudaltaan se on identtinen.
"Keruupiirin painevahti laukeaa, jos paine on alle 0,5bar,
Painevahdin voi ohittaa halutessa, yhdistämällä painevahdin johdot.
Painevahti sijaitesse keruupuolen kiertovesipumpun alapuolella."
Miksi sitten paine laski? Miten suuri tilavuus keruussa on, mikä paine oli, millainen paisuntasäiliö ja mikä on sen esiosine?
En tiedä miksi paine laski.
Putkea menee kuulemma 400m ja on järvessä. Vaari laittanut / laitattanut.
Painetta laittoi järjestelmään 2,5bar ja sanoi että pitäisi pudota ajan kuluessa 2bar tietämille. Sinnehän se putos ja eilen oli pudottanut alle 0.8 ja tänään aamulla 0.
Paisuntasäiliö on harmaa ohkanen kiekko.
Esiosine?
Mie olen aivan käsi näitten kanssa en ymmärrä oikein mitään.
Poissa JNi
« Vastaus #242 : 06.02.24 - klo:16:10 »
« Vastaus #243 : 06.02.24 - klo:17:37 »
Kyllä tämä vahvasti viittaa vuotoon
Poissa JNi
« Vastaus #244 : 06.02.24 - klo:18:00 »
Niin se taitaa olla, lämpömestari aikoo huomenna boschilta  selvittää miten tuota voi käyttää ilman painetta.
Sähkövastus ei ole cool juttu näillä pakkasilla ja pörssisähköllä😄 vaikka leivinuunia yms on.
Osaatteko sanoa mielipiteitä mihin kesällä uudet putket? Järveenhän tarvii nykyään luvat. Peltoonkin on mahdollisuus laittaa.
Poissa Osmo_12
« Vastaus #245 : 10.02.24 - klo:08:32 »
Ois pari kysymystä, jos jollain ois tullu vastaan saman laisia mietteitä:
Mulla PC0 kierrosnopeus näyttää aina 0% vaikka pumppu pyörii ja tilavuusvirta muuttuu? Onko muilla samoin?
Pitäisikö keruupiirin paine näkyä vai onko siellä vain kytkin? Lämpötilat valikossa on on JR0 ja JR1 nimeltään paineantureita, mutta arvo on lämpötilana?
Häiriövalikkoon on ilmestynyt häiriö 5448, joka poistuu itsekseen ja ei ole aiheuttanut mitään ilmoitusta... onko muilla tullut vastaan?
Poissa aksutre
« Vastaus #246 : 10.02.24 - klo:14:31 »
Onko lämmityspiirin meno/tulo oikein päin? mittaa lämpö putkista.
5448 :Tarkista kylmäaineen täyttö. Huomautus! Aktivoi toiminto
”evakuointi/täyttö” -toiminto tyhjennyksen tai täytön aikana
kylmäaine.
Vanhemman mallin huoltomanuaali:
https://jseducation.se/files/pages/service-manual--ivt-geo-312-c-bosch-compress-7000-.pdf
Poissa Basillicus
« Vastaus #247 : 14.02.24 - klo:19:13 »
Miten te olette tuon Husdatan boksin tähän kytkeneet?
1.) Ilmeisesti karvat pitäisi tulla CAN BUSsiin kiinni, liittimet 30-33? (Husdatan omat ohjeet on jollekin ihan eri mallille)
2.) Siellä on jo jotain kiinni laitteen päässä ainakin mulla, mutta siihen on rinnalle kytketty joku 4-pinninen liitin johon tämän voisi tökätä kiinni.
3.) Liittimen johtoja kiinni pitävät ruuvit ovat aika pahisn tiukalla, en uskaltanut vääntää hirveän kovaa tosin, mutta aloin epäillä että olisiko ne tyyliin juotettu kiinni tehtaalla.
4.) Husdatan karvat voisi toki tökkiä johonkin väliin ja vetää tyyliin teipillä kiinni, mutta ei tunnu oikein järjelliseltä asennukselta. Mielummin hommaisi vaikka oikeanlaisen vastakappaleen tuohon 4-pin liittimeen ja kiinnittäisi karvat siihen, mutta googlaamalla en löytänyt mitään edes etäisesti samanlaista liitintä. Onko kenelläkään tietoa mallista?
Poissa Marius
« Vastaus #248 : 14.02.24 - klo:20:17 »
Tuommoisella plugilla tulee kiinni huoltoliittimeen. Onkohan oikea kaapeli tullut Husdatan mukana?
https://husdata.se/wp-content/uploads/2019/08/H66-3-scaled.jpg
Poissa Basillicus
« Vastaus #249 : 14.02.24 - klo:22:19 »
No näinhän se muuten on.
Näemmä olen tilannut oikean kaapelin, eli tämän:
10 Rego 2000, 3000, 3100
Mutta mulle on lähetetty oikeasti tämä:
30 Rego 1000
Husdata muutenkin on vähän sählännyt tämän tilauksen kanssa, koska itseasiassa sain kaksi boksia joista toinen on Boschille tuolla em. kaapelilla ja toinen Thermialle. Tilaukset oli kai mennyt sekaisin jonkun toisen suomalaisen kanssa jolla on sama etunimi.  ::)
Poissa Basillicus
« Vastaus #250 : 16.04.24 - klo:21:21 »
Sain viimein wifi mokkulan koneeseen, kesti lähes vuoden koneen tilauksesta. Helposti onnistui kytkeminen ja käyttöönotto wifi tukiaseman kautta.
Kokemuksia sovelluksesta: käyttötunnit mitä sattuu lukuja, sovellus aika hidas ja käyttöliittymä aika sekava.
Onko kellään vikakoodeja koneesta? Itellä heitti herjan H01-5557 ä. Epäilen, että liittyy lomatoiminnon kytkemiseen kun laitoin sen päälle viikoksi ja virhe tuli samoihin aikoihin kun ko toiminto kytkeytyi päälle. Etänä ei pääse tarkemmin ongelmaa tutkimaan.
Herjaa et pitäis ottaa yhteyttä huoltoon/asentajaan
Onko muilla ollut vastaavaa?
JH
Selvisikö tähän ratkaisua? Mulla tämä vikakoodi on eilen pamahtanut päälle.
Näyttäisi liittyvän jotenkin lämpimän käyttöveden tekemiseen ehkä. Kun vika on tullut päälle, käyttövettä on leivottu epätavallisen kauan ja maalämpönesteen lämmöt (brine out ja brine in) ovat rampanneet 0/5 asteesta -> 25/30 ja jääneet sinne. Tällä hetkellä noin 26 ja 27, brine pump käy 100%.
Normaalistikin nuo maalämpönesteiden lämmöt nousee johonkin 15-20 asteen tienoille käyttövettä tehtäessä, ja laskevat sieltä takaisin tuonne nollan tienoille sen jälkeen, mikä on vähän outoa mutta enpä minä näistä mitään tiedä.
Putsasin molemmat suodattimet kun en muuta keksinyt, jotain mustaa scheissea oli molemmissa hieman, mutta eipä sillä mitään vaikutusta ollut.
Noh, järjestelmän asentaneelle huoltofirmalle pitäisi soittaa mutta epäilen ettei sieltä kukaan edes vastaa päiväkausiin niin olisi kiva koittaa itse tehdä jotain ensin ennen tuota tappelua.
Poissa Basillicus
« Vastaus #251 : 16.04.24 - klo:22:14 »
Itse itselleni vastaten, löysin dokumentin vikakoodeista. Tuo virhe tulee jos brine in on yli 30 astetta liian kauan. Kuittasin virheen pois eikä se ole hetkeen uusiutunut, pitää seurata tilannetta.
Varsinainen ongelma lienee että miksi se sitten nousee noin ylös.
Edit: Ongelma ratkaistu. Sulake oli napsahtanut joten pumppu ei kierrättänyt nesteitä. Jostain syystä tästä ei kuitenkaan tullut mitään vikailmoitusta. Huoltomies tutki asiaa, muttei löytynyt mitään varsinaista vikaa.
« Viimeksi muokattu: 17.04.24 - klo:15:08 kirjoittanut Basillicus »
« Vastaus #252 : 17.04.24 - klo:17:31 »
Tärmäsin tuohon mun pohjavesi 7001i kanssa. Vaikka asennusohjeessa speksataan keruun lämpötilaksi -5 - + 30 C, ei tuo sietänyt edes 25, vaan käyttää paniiikissa keruupumppua aina kun keruu nousee 25 C:hen. Ja se nousee itsestään, kun neste ei kierrä. Jos ei saa keruupumpulla keruuta jäähtymään alle 25, tulee virhekoodi ja kompura ei käynnisty. Noin siis kävi mulla, kun keruu on vain n. 15 liitraa lämmönjakohuoneessa eli lämpeää helposti tuonne 25 C:hen, jos ei pohjavesi kierrä.
Piti laittaa porakaivopumppu käymään hetken parin tunnin välein, jotta tuosta ei tullut ongelmaa.
Poissa Basillicus
« Vastaus #253 : 18.04.24 - klo:20:19 »
Aivan joo, eli jos kierto ei ole päällä, nesteet kaiketi lämpenee siihen lämpötilaan mikä teknisessä tilassa sattuu olemaan. Tästä voi kenties tulla kesällä ongelma jos tuo kuumenee kovasti, se on jo näillä +5 "kevät"-säillä tosiaan varmaan tuon 25 tai ylikin.
« Vastaus #254 : 18.04.24 - klo:22:46 »
Kuumenee enemmän. Onhan tuossa lämminvesivaraaja jne. kuumaa.
Poissa rawpower
« Vastaus #255 : 18.04.24 - klo:23:58 »
7001i:ssä kesällä ei tule vikakoodia vaan pumppu käyttää keruupuolen pumppua säännöllisesti korjatakseen ongelman. Husdatasta näkee tämä hyvin kun keruupumppu käynyt hetkellisesti päällä vaikka kompura ei käy. Toki jos neste ei jäähdykään niin sitten ilmeisesti vasta antaa vikakoodin. Itsellä kaivo niin hyvin jäähdyttää.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi
« Vastaus #256 : 19.04.24 - klo:11:09 »
Mulla oli porakaivopumpun käynti pelkästäään kompuran käydessä. Se johti pidemmissä tauoissa eli lämmityskauden ulkopuolella vikatilan, kun tuo 15 l keruukierto lämpeni liikaa. Piti ohjelmoida kerran kahteen tuntiin 1 min pyrähdys porakaivopumpulle, jotta lämmönvaihdin kylmeni. Valitin tästä Boschille, kun spekeissä tosiaan sallitaan 30 C keruu, mutta jo 25 C aiheutttaa vikakoodin ja kompuran käyttö estetään. No eipä ne mitään vastanneet.
Poissa Timo R
« Vastaus #257 : 06.05.24 - klo:08:47 »
Onko kellään kokemuksia miten Bosch 7800i laitetta pystyy ohjaamaan ulkolämpötilan lisäksi sisälämpötilan mukaan? Laite on jo K30 mukkulan kautta kiinni wifissä. Onko Boschilla olemassa valmista yhteensopivaa sisäilmakompensointiin soveltuvaa langatonta sisälämpötilasensoria...?
Poissa Koskan
« Vastaus #258 : 08.05.24 - klo:16:15 »
Onko hyviä vinkkejä miten KPH:n lattialämmön saa pysymään kesän päällä?
Mulla on 7800i 4-16kW ulkoisella varaajalla. Piirejä on kaksi: patterit ja KPH-lattialämpö. Se näyttää toimivan siten tyhmästi, että jos patteripiirin laittaa (kesäksi) pois päältä, kylmenee myös puskurivaraaja. Jolloin lattiakin menee kylmäksi.
Sama näyttää tapahtuvan kun ulkolämpötila ylittää raja-arvon.
Saunan lattiaa olisi kiva kuitenkin jo kuivumisen takia pitää vähän lämpimänä.
Onko tuo kytketty jotenkin väärin, vai voiko ongelman jotenkin ohjelmoida pois?
Poissa Enhancer
« Vastaus #259 : 23.08.24 - klo:19:24 »
Löytyy sekä langaton anturi, että todella halpa väylälle tuleva langallinen anturi.
Poissa Basillicus
« Vastaus #260 : 10.09.24 - klo:19:09 »
Itsekin ihmettelen samaa, raivostuttava ominaisuus. Esim. nyt +16 astetta lämmintä, sataa kaatamalla vettä, kylppäri täynnä lasten märkiä kuravaatteita. Pitäisi saada kunnon lämmöt päälle että ne kuivuu aamuksi, mutta vehje on sitä mieltä että on kesä.
Noh, mulla ei kyllä oikeasti tossa lämmöt mene kokonaan pois, lattiat kyllä kuivaa, mutta olisi kiva jos saisi sinne vähän enemmän lämpöä halutessaan.
Boschin applikaatiossa (HomeCom) muuten on joku "temperature settings" -kohta, mutta en kyllä tajua mitä se tarkoittaa eikä noita säätöjä ole dokumentoitu missään? Kummallekin piirille on Heating ja Setback -lämpötilat, tällä hetkellä Heating on 21 ja Setback 19 joka taitaa olla default.
Poissa Enhancer
« Vastaus #261 : 10.09.24 - klo:20:47 »
Eikö tuollaiset asiat pidä huomioida laitetta ostaessa? Erillinen puskurivaraaja mistä suntataan lämmityspiirit niin lämpöä saa juuri silloin kun haluaa mihin haluaa, ja puskuria voi ladata myös silloin kun sähkö on halpaa.
Konetta ei kannata syyttää siitä, että se on asennettu typerästi. Kukaan ei myöskään estä nostamasta kesärajaa tai poistamasta sitä käytöstä.
« Vastaus #262 : 10.09.24 - klo:21:43 »
Näin kyllä, mutta ehkä kuitenkin oikean varaajan kanssa puskurin sijaan...
Poissa tunkki
  • Bosch 7800i (oli LÄ V13) 207m@5.5"
« Vastaus #263 : 29.09.24 - klo:21:53 »
Varmistelen tässä että onko siis niin että husdata juttelee pumpulle can-väylää pitkin? Pumpun manuskoissa mainitaan myös Modbus, onko siitä tietoa? Onko jossain teknisempää manuaalia boschin can-väylästä tai modbussista?
« Vastaus #264 : 29.09.24 - klo:22:51 »
Muistelisin että joku huoltoliitin ja että olis can...
Mitä sanoo Husdata dokut?
Modbus kuulostaa vieraalta Boschin kohdalla.
Poissa Maakari
« Vastaus #265 : 17.10.24 - klo:19:33 »
Onko muilla 7800i LWM tehnyt virhettä: 5448 H01 Installer Alarm Z1 Refrigerant charge too low?
Vikakoodilistan mukaan: "Alarm after 20 minutes if the electronic expansion valve VR0 has opened 20% more than calculated value. Too little refrigerant in heat pump. Check refrigerant filling. Note! Activate the function ”evacuation/fill” function when evacuating or filling refrigerant. Possible leak in refrigerant circuit. Check/repair leak."
Tekee tuota aina kun lämmityksen menovettä tehdessä kompuran kierrokset tippuvat 29/30% tienoille minimiin. Jatkununut aivan alusta alkaen noin 1½ v ajan. Kuulemma ei voi olla olla liian vähäinen määrä kuitenkaan asentajan mukaan.
On alkanut myös välillä katkoa kompuran käyntiä kesken käyttöveden teon. Liittyy ilmeisesti siihen jos kuumakaasun lämpötilan nousee yli 110 C. Kuvassa esimerkki nuolen kohdalla milloin katkaisee kompuran hetkeksi kokonaan. Liittynevätkö kuitenkin jotenkin toisiinsa?
« Vastaus #266 : 18.10.24 - klo:07:46 »
Kuulostaa selkeesti siltä että asia on niinkuin kone koodilla väittää, etänäkö asentaja diagnosoi?
Tai vähintään jotain on poskellaan josta seuraa tuo koodi.
Oletko Boschin tukeen ollut yhteydessä jos sieltä tulis apuja?
Poissa Maakari
« Vastaus #267 : 18.10.24 - klo:12:09 »
Ihan paikan päällä kävi ja jotain sääti ilman vaikutusta aikanaan. Koneen toimintaan ei koodilla selvää vaikutusta, mutta nyt pisti silmään että alkanut tulla näitä kompuran käynnin katkaisuja tod näk kuumakaasun kämpötilaan liittyen. Itselle kyllä tulee mieleen että tuolla pientä vajausta olisi ja siitä sitten johtuisi sekä vikakoodi että tuo katkominen. Mitään suurempaa vuotoa nyt kai tuskin voi olla kuitenkaan kun kone käy pitklti toista vuotta jo ja tuota vikakoodia ilmoitellut alusta alkaen.
Boschilta suoraan en ole vielä lähtenyt kyselemään. Asentaja sanoi kysyneesä.
Miten muilla ylipäätään kuumakaasun lämpötila käyttäytyy? Tässähän tuo nousee nyt nopeasti ad 110 +/- käyttövettä tehdessä nopeasti syklin alussa käyttöveden lämmön ollessa ihan maltillinen vielä.
« Viimeksi muokattu: 19.10.24 - klo:08:55 kirjoittanut Maakari »
Poissa aksutre
« Vastaus #268 : 19.10.24 - klo:13:24 »
Kuumakaasu ei nouse yli 100 asteen normaalisti. Sinulla on kylmäaineet vähissä kuten pumppu ilmoittaa. Ota Bosch huoltoliikkeeseen yhteyttä niin vaihtavat ja punnitsevat kylmäaineen määrään. Sillä pumppu tulee kuntoon.
Poissa Marius
« Vastaus #269 : 03.11.24 - klo:15:44 »
Täällä ollut 7800i käytössä noin puolitoista vuotta.
Kävin laittamassa mitoitus-ketjuun lyhyen yhteenvedon kulutuksista aikaväliltä 10/2023-9/2024: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10847.msg153327#msg153327
Laitteen kanssa ei ihmeempiä ongelmia. Ohjausta tehty Husdatan kautta. Lämmityskauden ulkopuolella olen yrittänyt ohjata laitetta siten, että ainakin kerran vuorokaudessa lämpötilapyynti nousee niin korkeaksi, että kesäisistä lämpötiloista huolimatta märkätilat saa lattian kautta edes jotain lämpöä.
HomeCom ilmoittelee, että jonkinlainen päivitys olisi saatavilla ja ilmeisesti jotain pörssiohjausta voisi olla tulossa. Myös Husdatasta löytyy jonkinlainen hintaohjaus nykyään. En ole kumpaiseenkaan tutustunut, kun rakentelin Home Assistantin ja Husdatan avulla oman ohjauksen.
Poissa Geopro_SH7_202S
« Vastaus #270 : 22.11.24 - klo:10:17 »
Harkinnassa olisi vaihtaa vanha tulistinpumppu tällaiseen 7800i 2-8kW LWM malliin.
Mielelläni kuulisin lisää kokemuksia, erityisesti miten lämmin käyttövesi pumpun kanssa on riittänyt ilman ulkoista varaajaa, sekä kuinka monella tällainen ratkaisu on käytössä. Itselleni houkuttelevin ratkaisu tämän pumpun kanssa olisi ottaa vanha varaaja pois käytöstä ja jättää pelkkä koneeseen integroitu 180l varaaja käyttöön. Kuitenkin suuresta lämpimän veden tuotosta huolimatta veden riittävyys hieman mietityttää, vaikka periaatteessa uskoisin sen riittävän ainakin suurimalle osalle päivistä kun säädöt vain ovat kohdallaan. Myöskään lämmityksen puskurivaraajaa ei tämän pienen 2-8kW pumpun kanssa ilmeisesti tarvita, kun on pelkkää lattialämmitystä betonilaatassa.
Yleisestikin kiinnostaa myös muut mahd. kommentit.
-Nykyinen pumppu Geopro SH7 (7,5kW), mitoitettu aikanaan täystehopumpuksi
-Kaivon aktiivisyvyys 186m, vaakavedot maan alla n. 10m pumpulle ja siitä käyttövedellä/lämmityksellä n.15m asuinrakennukseen
-Talo 150m2 + AT 40m2, molemmissa lattialämpö ja kaikki samaa lämmityspiiriä.
-Säännölliset asukkaat 2 hlö
-Ei ammeita tms.
-Suihkussa vietetty aika keskimäärin n. yht. 10 min / päivä, mutta käyttöveden kulutus yhteensä keskimäärin kuitenkin jopa n. 320 l/vrk. Vieraitakin käy joskus saunomassa ja joinain yksittäisinä päivinä voi muutenkin sitten olla suihkuttelua varmaan 20 min omallakin porukalla.
« Vastaus #271 : 22.11.24 - klo:12:48 »
Kaivo riittänee noin 7,5 kW tehoiselle maalämpökoneelle.
Poissa ollikuhta
« Vastaus #272 : 24.11.24 - klo:10:56 »
Hyvin riittänyt lämmin vesi, kaksi teiniä kuluttaa sitä ihan hyvin. Toiminut moitteetta nyt reilu 1.5v, ei ole tarvinnut säätöihin koskea. 2400 käynnistystä ja 6800 käyttötuntia
-Ei ammeita tms.
Poissa JHeep
« Vastaus #273 : 25.11.24 - klo:19:35 »
Minulla on ilmennyt sama hälytys. Alkoi nyt marraskuussa. Käy päällä ja kuittaantuu ajallaan. Kone asennettu loppukesästä tänä vuonna, eli melko uusi.
Tarkkailussa on. Sellaista kylmäainevuodon haistelijaa lainasin ja koitin sillä etsiä. Piippaa jos aistii vuotoa. Ei piippaillut.
Kylmäpiirin lämpötilat ok lukemissa. Kuuma kaasu 70 -80 asteen välimaastossa kun kompura tekee kunnolla töitä. Minusta täälläkin tuo vikakoodi esiinty silloin kun kompura käy pienillä kierroksilla.
Boschilta suoraan ei saa kuin vastauksen että kääntyä lähimmän merkkihuollon puoleen. Pitänee siis tiedustella asiaa.
Poissa JHeep
« Vastaus #274 : 28.11.24 - klo:19:21 »
Viitateen edelliseen viestiini, tämä voi kiinnostaa muitakin tämän 5448 hälytyksen saaneita. Huoltoliikkeen kautta saatu tieto liitteenä, että olisi haamuhälytys joka korjaantuu tulevaisuudessa ohjelmistopäivityksellä.
Poissa Spede80
« Vastaus #275 : 03.12.24 - klo:18:42 »
Täällä samaa 7800i . 5448 yleensä ja välistä 5543 😐Päivitystä odotellessa.
Poissa juseh
« Vastaus #276 : 18.12.24 - klo:22:28 »
Millä ehdoilla tämä 7800 ottaa lisävastuksia lämmityskäytössä käyttöön? Onko niin, että vasta sitten kun "lämmitysvelkaa" on kertynyt aseteltu määrä eli menovesi ei ole pysynyt asetusarvossaan. Itsellä olisi tahtotilana suojella matalaa kaivoa ja ottaa vastuksia käyttöön kun esim. kaivosta tuleva alittaa 0.5 astetta, mutta noilla keruupiirin meno/paluu minimeillä sammuttaa koko koneen.
« Vastaus #277 : 19.12.24 - klo:07:24 »
Kyllä ainakin 7001i laskee kierroksia keruun lähestyessä rajaa ja kompura sammuu vasta kun kierrosten lasku ei riitä. Jos lämmitysvelkaa syntyy tarpeeksi, ottaa vastuksia kompuran rinnalle.
Poissa juseh
« Vastaus #278 : 19.12.24 - klo:09:37 »
Kiitos, pitääpäs vielä uudelleen ajella sitä tuohon rajoille.
Poissa juseh
« Vastaus #279 : 31.12.24 - klo:10:11 »
^^Juu, tämä ei näköjään rajoita vaan pysäyttää.
