Kirjoittaja Aihe: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i  (Luettu 222000 kertaa)
« : 18.01.22 - klo:11:02 »
Näköjään ovat vaihtaneet vähän numeroita tyyppimerkintään, ei taida olla isoja uutta tässä vehkeessä!?
Oikeen mitään heti huomaa muuta kuin huonontuneet SCOPit  :D, taitaa johtua ilmoitetusta ilmasto-olosuhteesta...
https://www.bosch-thermotechnology.com/de/de/ocs/wohngebaeude/compress-7800i-lw-17878961-p/
https://www.bosch-thermotechnology.com/ocsmedia/optimized/full/o473837v272_Folder_Compress7800iW_EK_1220_web.pdf
Ainakin tänne on vaihtunu koko setti, eli ei taida saada edes 'vanhaa hyvää':
https://www.maalampotukku.fi/category/69/bosch-maalampopumput
Olisko tämä 'energy manager' sitten jotain uutta tässä (oliko vanhassa):
https://www.bosch-thermotechnology.com/de/de/wohngebaeude/wissen/heizungssteuerung/der-energiemanager/index.html
Vs: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i
« Vastaus #1 : 18.01.22 - klo:20:41 »
Ainakin hinnat ovat nousseet taas useita satasia. Varaajallisesta mallista ei löytynyt asennusohjetta, joten siihen en voi verrata. Vaikutti kuitenkin olevan hyvin pitkälti sama kuin 7001i. Keruu- ja lämmönjaon pumppukäyrät samat.
IVT:n sivuilla ei ollut mitään mainintaa uudesta mallista, vaikka GEO 500 on ulkonäköä lukuun ottamatta identtinen 7001i:n kanssa.
Yllättävän nopeasti tuossa mallia muutettiin. Onkohan muuta eroa kuin softa? Kuvat valikoista aika erilaisia, mutta voi olla pelkkä softa. Onko edes Wifiä saatu?
Aika vähän löytyy 7001i:stä tietoa Saksasta. Onkohan se edes ollut siellä markkinoilla?
« Vastaus #2 : 18.01.22 - klo:22:08 »
Eikös tuosta ekasta linkistä löydy kaikkien mallien dokut...joka mallin kohdalla linkit. En kokeillut kuin yhtä mallia...
« Vastaus #3 : 18.01.22 - klo:22:38 »
Osasta ei auennut sitä mitä odottaisi. Nyt katsoin 12 kW M-mallin datalehden. Siinä on annettu kylmässä ilmastossa hyötysuhteet 168 ja 226% sekä käyttövedelle 129%. Noihan pitää kertoa 2,5:llä, jotta saa SCOPit. Eli 4,20, 5,65 ja 3,23. 7001i:lle luvataan 4,39, 5,85 ja 3,11. Siis SCOPit huonompia, mutta käyttövesi parempi. Eri normi vai jotain huonontunut?
« Vastaus #4 : 19.01.22 - klo:12:32 »
Mikä tuo teoria tuossa kertoimessa 2.5 on?
Aika sekasin tosiaan on nuo linkit ja onko noita mallejakin peräti 16kpl... 6kW tuskin myydään Suomessa.
Tuo pufferikone eli 50L puskuri sisällä on uusi tuttavuus, tuo varmaan sitten vaihtelee lennosta ilman pausseja LÄ>LV>LÄ jne,  tuohon kylkeen sitten LV pönttö ja vie tilaa ~1200*600*1780mm...ovatko ne vähän tunkeneet nuo laitteet tiukempaan boxiin!?
« Vastaus #5 : 19.01.22 - klo:13:28 »
12 kW M-mallin speksejä katsoin vielä. Samat ulkomitata, paino, kylmäaine, kylmäaineen määrä, melu jne. Ei tuossa siis paljoa ole voinut muuttua. Pelkkää ohjelmallista?
Energiamerkkilaskelmissä näille on vertailuarvona COP=2,5. Siis 100% hyötysuhde=2,5. En tiedä miksi tuollainen on valittu. Koskee siis kaikkia lämmitysjärjestelmiä, tai siis ainakin MLP, VILP ja PILP.
« Vastaus #6 : 19.01.22 - klo:13:58 »
Kummallinen sotkija 2.5=100% on saatu aikaiseksi... tiedä sitten onko siinä joku juju.
Semmonen uutuus ainakin että saadaan suoraan kättelemään aurinkosähkön kanssa, Fronius ainakin on tuolla seliteltynä, ja voi pelata tota peliä LAN-Modbussilla eli ei tarvita 2-pari kaapeli kommunikointia. Ymmärtääkseni edellisessä ei noita kykyjä ollut. Vois ehkä katsoo kuinka kehittynyttä älyä tuossa on. Nibellähän on tohon duuniin omat systeeminsä olleet (EME20)...olisko jotain kysyntää tuohon ollut että on pakottanut Boschinkin tekemään. Periaatteessa varmaan pelaa kaikkien kanssa jossa on Sunspec protokolla, Fronikka vaan on päässyt manuskaan.
« Vastaus #7 : 19.01.22 - klo:14:25 »
Outo on tuo 2,5. Ettei lähtökohtana olisi jotain niin raadollista kuin tyypillinen kaasun ja sähkön hintasuhde Euroopassa?
Mielenkiinto heräsi joskus vuosi sitten, kun noi käyttöveden hyötysuhteet oli 100% molemmin puolin. Kaivoin sitten tuon 2,5:n jostain, ehkä jopa laista.
Eikö siis Wifiä ollut vieläkään? Onkohan tuota modbusia avattu jossain? Kuulostaa lähinnä softajutulta sen paremin tutustumatta. Lan ja modbushan jo ovat 7001i:ssä.
Onkohan tuossakaan softapäivitystä netin kautta? Senkö puute pakottaa julkistamaan uuden mallin eikä vain uuden softaversion, joka menisi vanhoihinkin?
« Vastaus #8 : 19.01.22 - klo:14:48 »
Kyllä siinä wifi taitaa olla, käyttöohjeesta ja varmaan LAN:kin:
Anzeige von "WLAN-Verbindung zum Router aktiv", "Funkübertragung zur Fernbedienung aktiv" (zum drahtlosen Fühler) und "Internetzugang zum Server aktiv"
Sisäinen Modbus oli tietty jo vanhassa kun invertteri ja se kiertopumppu oli siinä väylässä... niin näyttäs nyt uudessakin olevan samalla kaavalla eli ohjainkortit näyttää samoilta
Tämä ModbusTCP on varmaankin uutta, mutta voi se olla kyllä jonkun välipurkinkin heiniä eli koneessa itsessään ei välttämättä ole.
Oliko siinä vanhassa se koneen äly siinä näytössä vai ohjainkortilla...varmaan tuolla jälkimmäisellä?
Joo tuo päivitys-proseduuri olis hyvä löytää jostain...
« Vastaus #9 : 19.01.22 - klo:16:03 »
Mistäs sen tietäisi? Neljän eri laitteen softaversion tuo valikko näyttää. 7001i:ssähän on välipurkki eli sisälle asennettu erillinen purkki, josta lähtee Ethernet-piuha ja kytkentä ohjainkortin bussiin. Kai tuolla voisi ModBus TCP:tä ajaa, jos softa sitä tukee?
Tuo välipurkki on yksi noista neljästä softaversiosta. Kolme muuta ovat LP/IO-piirively, asentajapiirilevy ja käyttäjälaite.
Arvaisin, että tuo käyttäjälaite on näyttömoduuli, joka on siis sellainen 15 cm kanttiinsa ja pari cm paksu irroitettavissa oleva, jossa näyttö ohjaimineen. Sitten LP/IO-piirilevy on se kylmälaiteyksikössä oleva ja asentajapiirilevy yläyksikössä oleva.
Kaikissa noissa jotain älyä on. Onko sitten yksi selkeä pääohjelma? En tiedä.
« Vastaus #10 : 19.01.22 - klo:16:51 »
Ei tuosta vanhasta varmaan mitään ModbusTCP ole tyrkyllä, ei ole koskaan mitään siihen viittaavaa hyppinyt silmille.
Eikä välttämättä tuosta uudestakaan ulospäin tarjolle kolmansille osapuolille, voi olla pelkästään tuota Froniuksen liittämistä varten tuo energymanagerin ModbusTCP master.
« Vastaus #11 : 19.01.22 - klo:17:05 »
Ei olekaan, mutta vaatiiko se muuta kuin sitä tukevan softan? Ei kai Modbus TCP ole mitään muuta kuin IP-portti, joka ohjaa TCP-pohjaiset komennot tavalliseen modbus-väylään. Sellainen kai on Husdatassakin.
Mutta ongelma on, ettei missään ole noita Modbus-parametreja dokumentointuna. Husdataan noista osa on selvitetty.
Saahan tuohon "vanhaankin" kärkitietona kompuran eston ja Husdatan kautta voi muokata sisälämpötilaa. Mitä muuta sitä tarvitsee aurinkosysteemiin? Tuo tietysti vaatii vielä jonkun ulkoisen laitteen ohjaamaan ellei se aurinkosysteemin invertteri jo noitakin osaa.
Omalta osaltani saa aurinkosysteemien hinnat vielä puolittua tai sähkö kaksinkertaistua ennen kuin alkaa kiinnostamaan.
« Vastaus #12 : 19.01.22 - klo:18:38 »
ModbusTCP server sinne tarvittais jos kuvittelee sieltä jotain lukevansa ja kirjoittavansa... ei oo näkyny uudessakaan, ainakaan toistaiseksi ei tuosta huomiota.
Husdatassa tuo Modbus server on niiden purkissa ei Boschissa...
Onhan näihin näitä niksnaks raakaversio juttuja ollut jo ainakin 5v, muttei varmaan 10v. Tuossa Uudessa saattaa olla jotain dynaamisempaa, akkuja ja kaikkia kaavioissa, mutta näyttää tyypilliseltä sakulta että puhutaan vähän ennakkoon ja tarjolle tulee sitten joskus jos ehtii ennen seuraavia julkkareita.  :D
Esmes ilmeisesti tuohon tarvittava tuo äppi 'Bosch Smart Home' on rajoitetusti tarjolla tiettyihin maihin.
Suomen sivuilla on sitten tämmönen kommentti, mikähän vuosi se ensi vuosi on:  :P
Pian pääsemme aloittamaan!Mukavaa, että olet kiinnostunut Bosch Smart Home -tuotteista. Ensi vuonna pääsemme vihdoin aloittamaan: Koko Bosch Smart Home -tuotevalikoimamme tulee silloin myyntiin myös Suomessa. Jaksat tuskin enää odottaa? Täältä saat jo nyt selville, miten älykäs koti järjestää sinulle lisää aikaa omalle elämällesi.
Ei kyllä keksi oikein mitä UUTTA tässä Suomen markkinoille oikein olisi.  ::)
« Vastaus #13 : 19.01.22 - klo:19:28 »
Käsittääkseni tuolla Husdatan Modbus TCP:llä pääsee kirjoittamaan ja lukemaan Boschin rekistereitä. En ole kokeillut. Ja samanlaisen voisi tehdä siihen Boschin internet-purkkiin. Eihän se ole kuin pätkä koodia.
« Vastaus #14 : 19.01.22 - klo:19:52 »
Parempi tietty olis että sillä Husdatan ModbusTCP pääsee paikkoja kollaamaan kun kerran sen lienevät sinne speksiin printanneet, mutta ne on tehneet sen ominaisuuden siihen purkkiinsa eikä se sieltä Boschista kumpua...pelkistään ne datapisteet on Bosch alkuperää ja tulevat siihen Husdata purkkiin sillä Boschin protokollalla, lieneekö se CAN yhteys niiden välillä.
Kyllä siihen tuhottomasti koodia saa vääntää eikä se silti toimi jos sitä palvelua Boschiin ei ole istutettu joka näyttää tällä tiedolla siltä ettei ole.  8)
« Vastaus #15 : 21.01.22 - klo:17:26 »
Värmepumpsfoorumilta poimittua "Efter mycket om och men la jag en beställning på en Geo 612 e (finns ej ännu). Den ska ha samma styrenhet/samma maskin - men ha en lättare meny, wifi och en nyare variant på rumsgivare."
Näyttää löytyvän itäeuroopasta lisätietoa, mutta ei Ruotsin IVT-sivuilta. Lienee ulkonäköä lukuunottamatta sama kuin CS7800i.
« Vastaus #16 : 21.01.22 - klo:19:51 »
Joku kortti on muuttunut jos wifi on ilmestynyt vaikka on pysynyt samana ;D...
Liekkö sitten mikä kortti, ehkä hmi tai se yläosan kortti tai lisämokkula. Jos lisämokkula niin voi näkyä asennusmanuskasta.
« Vastaus #17 : 21.01.22 - klo:21:30 »
Arvaisin, että se ethernetpurkki on päivitetty wifin osaavaksi. Se on siis 7001i:ssä erillinen, mutta sisällä. Vähän erilaista purkkia on saanut ostaa lisävarusteena vanhempiin. Gateway-nimellä kulkee.
Poissa firewired
« Vastaus #18 : 24.01.22 - klo:15:59 »
Tänään vissiin tuli Suomen kielinen esite, ja siinä on samat SCOPit kuin 7001:ssä ennen Faceliftiä.
Luvituksessa omakotitalo Helsinkiin 2 kerrosta ja 220 m2 lämmitettävää. Maalämpö+ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.
Poissa shameli
« Vastaus #19 : 02.02.22 - klo:09:42 »
Tietääkö kukaan onko näille missään ilmoitettu tuota B0W55 tehoa? Vai pitääkö mennä jollain peukaloarvauksella kuinka paljon pienempi B0W55 teho on tuota ilmoitettu W35 tehoa kun pohtii minkä tehoinen pumppu pitäisi itselle patterilämmitteiseen hommata? :D
« Vastaus #20 : 02.02.22 - klo:11:49 »
Jostain syystä invertterikoneista on saatavilla melko puutteelliset tiedot.
« Vastaus #21 : 02.02.22 - klo:13:03 »
Käyttövesitesteistäni näkyy jotain. Kyse on 7001i 12 kW, mutta taitaa olla mekaanisesti identtinen 7800i:n kanssa. Tässä ajaa käyttövettä pitkää 70% kierroksilla eli täysillä kierroksilla pitäisi tulla 40% enemmän tehoa.
Tuon käyrän mukaan siis 30 C menovedellä tuli melkein 11 kW, 45 C 10 kW ja 57 C 9 kW.
Mulla pohjavesilämmityksen ansiosta keruu oli tuossa 7-8 C, mikä nostanee tehoa normaalimpaan 0 C paikkeilla olevaan.
« Vastaus #22 : 02.02.22 - klo:13:26 »
Tässä vielä toinen käyttövesitesti, jossa teki hetken aikaa 95% kierroksilla. Silloin teho oli 13,3->12,3 kW ja menovesi 45->55 C. Eli ainakin tällä lämpimällä keruulla pääsee yli 12 kW 55 C:ssä.
Poissa ta76
« Vastaus #23 : 19.03.22 - klo:08:24 »
Onko kukaan saanut tällaista 7800i itselleen vielä? Meillä on tilauksessa, mutta melkoisia toimitusvaikeuksia tuntuu olevan. Maahantuojan mukaan kuitenkin toimittavat tukkuun koko ajan näitä, eli luulisi asennuskohteitakin löytyvän.
« Vastaus #24 : 19.03.22 - klo:16:07 »
Taitavat urakoitsijatkin mennä tuon lauseen "ei saa tavaraa" taakse piiloon kun ovat myyneet itsensä ylitäyteen...
Poissa Gringo
  • Heikkohermoasentaja
  • Lonely Rider
« Vastaus #25 : 19.03.22 - klo:19:17 »
Onnisen sivuilla on maininta "Tulossa 13.04.2022" ja lisäksi maininta, "Toimituspäivässä voi esiintyä epävarmuutta, kysy lisää myyjältäsi".
Taitaa myös tämän kikottimen kohdalla olla komponenttipulaa, aivan samoin kuin monella muullakin alalla...
Poissa ta76
« Vastaus #26 : 10.04.22 - klo:19:12 »
Kyselin tuossa saatavuudesta myyjältä, olivat saaneet pahoittelevan kirjeen maahantuojalta. Osapulaa ja kovaa kysyntää, yksittäisiä laitteita Suomeen.
Kevään aikana ennustavat saavansa enemmän laitteita ja purettua tilauskantaa.
Olisin henk.koht. ottanut ihan mielellään edellisen mallin, ettei olisi tarvinnut odotella montaa kuukautta pumppua. Ei vaan uskaltanut urakoitsija semmoista ottaa varastoon ennen luvan varmistumista.
Poissa ta76
« Vastaus #27 : 14.04.22 - klo:18:14 »
Se 13.4. oli ja meni, pumpusta ei toki kuulunut mitään. Maalämpötukku näemmä sanoo saatavuudeksi huhtikuu, onhan sitä vielä jäljellä.
Poissa Gringo
  • Lonely Rider
« Vastaus #28 : 14.04.22 - klo:22:01 »
No jaa, Onnisen sivuilla näytti 09.05.2022 ja taas sama litania toimituspäivän epävarmauudesta.
« Vastaus #29 : 14.04.22 - klo:23:35 »
Onko jollain tietoa, mikä kompressori noissa pienemmissä 2-6 ja 2-8 kW malleissa on?  Tyypiksi mainitaan rotaatio (ei scroll).
« Vastaus #30 : 15.04.22 - klo:06:38 »
Olisko sama tai sisaruspuoli kuin Nibe 6, Ait 9, ehkä Aries, mitä vielä.
Poissa ta76
« Vastaus #31 : 20.04.22 - klo:20:44 »
Mielenkiintoiset kauppatavat joillakin, oli ilmeisesti Bosch tiedotellut, että jos pumpun kanssa menee heinäkuulle asti, saa siitä ilosta maksaa reilun neljä prosenttia lisää hintaakin!
Kaiken todennäköisyyden mukaan mitään pumppuja ei ennen syksyä ole tulossa. Olisiko se integroitu wifi-moduuli tai mikälie muu osa, ettei vaan synny pumppuja tehtaalla.
Viimeisin arvio saatavuudesta oli kesäkuun loppuun...
« Viimeksi muokattu: 27.04.22 - klo:12:12 kirjoittanut ta76 »
Poissa ta76
« Vastaus #32 : 04.05.22 - klo:09:33 »
Kyllästyin odottelemaan Boschia, kun ei toimituksesta saanut mitään varmuutta. Otin Gebwellin, se tuli parin päivän sisään tilauksesta tontille.
Poissa TTo
« Vastaus #33 : 09.05.22 - klo:09:09 »
Itsellä kanssa tilaus ollut sisällä loka-marraskuun vaihteesta asti. Ei ole näkynyt.
Ymmärrykseni mukaan näitä vanhan mallin pumppuja, mitkä Bosch vaihtoi lennosta tähän uuteen malliin olisi tilauksessa reilut 150 kpl.
Mihin Gebwellin pumppuun päädyit?
Mulle pitäisi tulla  CS7800iLW 12 M, mutta täytyy varmaan alkaa tosissaan miettimään projektin loppuun viemistä jollain muulla tavalla, tätä menoa ei vielä seuraavalla lämmityskaudellakaan ole järjestelmä käytössä.
Poissa xheinax
« Vastaus #34 : 12.05.22 - klo:15:32 »
Täällä tilanne sama. Tilaus elokuussa. Joulukuun alkuun oli sovittu toimitus. Viimeiset laitteet ilmeisesti tulleet maahan marraskuussa. 7001 minulla tilauksessa, mutta en tiedä mitä tulossa. Takarajaksi olen itsekin tuota seuraavaa lämmityskautta ajatellut. Sitten pitää ottaa joku toinen verme. Viesmannia ovat tarjonneet hetikin asennettavaksi, mutta vaihtoehdot kiinnostaa kyllä minuakin.
Bosch 7800i 3-12 LWM; kaivoa 185 m; RMT reilut 120 m2  ja siihen hukkalämmöillä 70 m2 kellaria päälle - mallia hyvin orkkiskunnossa
« Vastaus #35 : 12.05.22 - klo:17:10 »
Harmittelin vähän viime vuonna kun tilasin 7001i:n jo maalis/huhtikuun taitteessa ja asensin vasta marraskuussa. Siis, että olisi pitänyt tilata vasta marraskuussa. No nähtävästi kävikin tuuri. Tuolloin tuli alle viikossa tilauksesta.
Poissa TTo
« Vastaus #36 : 13.05.22 - klo:09:42 »
Samaa sarjaa oli mulle myös tulossa, eli sanoisin että 7800 sarjaa on tulossa sinullekin.
Viesmannia ja paria muuta vaihtoehtoa tarjosivat myös minulle muutama viikko sitten tilalle, "nopealla" toimitusajalla ja nopealla päätöksellä "yksiyhteen" hinnalla (huom, saman viikon lopulla niissä olisi hinnat taas nouseeet  :D ).  Kaivo on sentään jo porattuna, tosin mitkään aikataulut eivät ole pitäneet missään vaiheessa. Itse alan varmaan pikkuhiljaa kartoittamaan vaihtoehtoja. Seuraava lämmityskauden "ohi" meneminen ei ole enää vaihtoehto, vanha pellettijärjestelmä selvisi nilkuttaen läpi kuluneesta lämmityskaudesta.
« Vastaus #37 : 14.05.22 - klo:18:27 »
Tähän uuteen 7800:een saa useamman shuntin ohjauksen MM100, edelliseen sai vaan yhden.
Spottisähköohjauskin siellä sisällä pitäis olla mutta ei ole vielä vapautettu, tiedä sitten miten se vapautetaan eli tarviiko 'mestarin' vapauttamaan.
Poissa xheinax
« Vastaus #38 : 20.05.22 - klo:10:52 »
Siinä maha missä painitaan. 15 minuuttia tämän viestin jälkeen tuli puhelu, että pumppu on saapunut maahan. Ensi viikolla asennus - ei tarvinnut tämän eteen alkaa säätämään enempää, mutta kieltämättä kärsivällisyyttä ja alkuvuosi suoralla sähköllä tähän vaadittiin. Toivotaan, että homma menee lapaan nyt loppuun asti.
Spottiohjaus kieltämättä kiinnostaisi tässä. Käyttöveden ja ison siivun lämmöstäkin pystyisi varmaan tekemään halpoina tunteina. 7800 tosiaan tulossa, vaikka 7001 tilattiin.
Poissa ta76
« Vastaus #39 : 24.05.22 - klo:09:08 »
Meille laitettiin Gebwell Aries 6, eli 1,5kW - 7,5kW laite. Bosch olisi ollut 2-8kW, oikeammin 7,6kW ilmeisesti sekin. Melko tarkka mitoitus tässä, eli jos -30 napsuu pitkään, menee vastuksille kyllä. Gebwell ja sinänsä Bosch ovat kyllä miellyttävän edukkaita hinnaltaan, jos nyt katselee about vastaavia Oilon, Jämä tai Nibe, saa maksaa pari tonnia enemmän heti. Toivottavasti kuitenkin toimii jotenkin tämäkin.
Luulin tosiaan olevani kovastikin kauan odotellut, mutta olihan sitä jonoa muiden viestien mukaan jo syksymmällä. Silloin kun tammi-helmikuussa tilailin, väittivät Bosch-kauppiaat laitteita löytyvän hyvin.
