Kirjoittaja Aihe: Nibe 1155 lattialämpö/ero  (Luettu 5432 kertaa)
Poissa HEK
« : 28.12.21 - klo:18:09 »
muutaman vuoden hyvin käynyt Niben invertteri F1155 Talossa on kolme kerrosta, ala- ja välipohjat betonia. Uusi hirsi/lasitalo.
Se mitä olen miettinyt, mutta en ole saanut aikaiseksi sen enempää ryhtyä säätämään on lattialämmityksen lämpötilaero. Meinaan meillä se on kylmällä säällä n. 3 asteen ero, eli esim. 34 meno ja paluu 31 tms.
Onko muistikuvani oikean, että sen tulisi olla mielummin 5-6 astetta? Miten tuota voisi säätää tai mitkä asiat siihen vaikuttavat, sillä minusta kiertoveden suhteen kaikki on auto-asennossa.
Kiitos etukäteen.
Vs: Nibe 1155 lattialämpö/ero
« Vastaus #1 : 29.12.21 - klo:07:50 »
Luottaisi niben automatiikkaa.
Poissa Lappanen
« Vastaus #2 : 29.12.21 - klo:08:31 »
Automaatilla meno-paluu eroa säädetään ulkolämmön ja asetetun mitoitusulkolämpötilan sekä dtn mukaan. Eli jos MUT -29 ja dt 7, pyrkii Nibe säätämään kv-pumpun niin että kun ulkona on -29C olisi meno-paluu erotus 7. dt pienenee mitä lämpimämpää ulkona on, eli "kylmillä" ilmoilla vaikka sitten tuo mainitsemasi 3 astetta, "kylmemmillä" ilmoilla sitten suurempi.
Jos epäilyttää, niin Huoltovalikosta saa tuon MUT dtn tsekattua ja tarvittaessa muutettua. Joko valitsee siihen Lattialämmitys ja oman paikkakunnan mitoituslämpötilan (manuaalissa taisi olla kartta) tai sitten omat asetukset jossa saa lämpötilan lisäksi asetettua tavoiteltavan dtn. Mitoituslämpö on saattanut asentajalta jäädä asettamatta oikein.
Poissa HEK
« Vastaus #3 : 29.12.21 - klo:11:08 »
Näin olen toiminut, mutta kuten sanottua ero on ihmeen pieni - lähes aina.
Poissa HEK
« Vastaus #4 : 29.12.21 - klo:11:09 »
Pitääkin tutustua ja tutkia tämä asia myös. Tämä kuulostaa siltä, että ns. vika/ongelma/asia löytyisi tästä asiasta. Palaan asiaan kun löydän ko. kohdan.
Poissa Lappanen
« Vastaus #5 : 29.12.21 - klo:11:21 »
Löytyy:
Huolto-valikko (Takaisin-näppäintä päävalikossa pohjassa 5-7 sekuntia) -> Valikko 5.1 - Käyttöasetukset -> Valikko 5.1.14 - Virtausaset. lämmitysjärj.
Poissa kuros
« Vastaus #6 : 29.12.21 - klo:15:18 »
Meillä lattialämmitys ja F1255 AUTO ja dT ollut 2...4 C. Viimeksi pakkasella -15...-20 C oli noin 4 C.
Virtausasetuksissa kuitenkin arvot  dT 10 @ -22 C. Ei ihan tuo toteudu. Vai puuttuuko jokin asetus?
Mutta jos Nibe haluaa pitää 2...4 C niin miksi ei?
Eikö virtaus pitäisi olla paljon pienempi jotta dT olisi isompi? Nibe näyttää täällä pyrkivan virtaukseen 23 l/min. Nimittäin Niben perässä on ulkoinen pumppu. Jos muutan sen nopeutta, niin Nibe vastaavasti säätää oman pumppunsa nopeutta jotta virtaus on 23 l/min.
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.
Poissa Kajakki
« Vastaus #7 : 29.12.21 - klo:17:56 »
Löytyy:
Minullakin on MUT lukema vähän pielessä. Deltta kyllä on OK..Voikohan lukeman muuttaa tuosta vaan säätöpyörää kääntämällä? Vai meneekö koko aloitussivu uusiksi?
Poissa Lappanen
« Vastaus #8 : 29.12.21 - klo:19:09 »
Voi muuttaa lennosta, ei sotke mitään.
Poissa HEK
« Vastaus #9 : 29.12.21 - klo:20:17 »
Arvo oli -28 / 7, muutin nyt -29 arvoon. Toki ”täppä” on asennossa ”tehdasasetus/lattialämmitys.”
Valikot toki ”omat asetukset”  kohdassa 🤔
Poissa Lappanen
« Vastaus #10 : 29.12.21 - klo:20:39 »
Jos täppä tehdasasetus/lattialämmitys niin dt on sitten tehtaan asettama omasta mielestään paras lattialämmitykselle (olikohan se 7), lämpötilan voi tuossa vaan asettaa itse.
Täppä omiin asetuksiin ja voit itse valita lämpötilan sekä dt.
Poissa Kajakki
« Vastaus #11 : 29.12.21 - klo:21:24 »
Kiitos tiedosta.
