Kirjoittaja Aihe: Kysymys koskien Nibe  (Luettu 6716 kertaa)
Poissa Lämpö maasta
« : 27.10.21 - klo:13:00 »
Taustaa:
Koneisto on käsitykseni mukaan n. 14 v. vanha.
Ei ole ollut ongelmia, mutta nyt tälläisiä ilmoituksia:
-Liian korkea lämpötila lämpöpumpuun
-Lämpökäytä säädetty liian jyrkäksi
- Virtaus lp:ssä suurempi kuin patteripiirissä
- Korkea paluu LP
- Liian vähän virtaa lämpöpumpussa
- Pressistaatti korkea.
Onko jollakin tietoa, mistä kysymys mahdollisesti.
Poissa luu5
Vs: Kysymys koskien Nibe
« Vastaus #1 : 27.10.21 - klo:13:20 »
- Korkea paluu LP
Mikä on pumpun malli tarkemmin?
Mitkä ovat alkuperäiset virheilmoitukset?
Mutta ihan aluksi varmistaisin, että:
  • maapiirin kiertovesipumppu toimii
  • mutasihti maapiirissä on puhdas
Näillä varmaan pääsee alkuun.
« Vastaus #2 : 27.10.21 - klo:13:28 »
Nuo kaikki häiriöilmoitukset viittaa lämmitysverkon liian vähäiseen virtaukseen.
Ilmeisesti lämmitysverkossa on koneikon sisäisen kiertopumpun (lauhdutin) lisäksi ulkoinen kiertopumppu ja jossain sen tienoilla ohitusputki meno- ja paluuveden välillä.
Jos tuollaisessa järjestelmässä ulkoisen kiertopumpun tuottama virtaus on pienempi kuin koneikon sisäisen kiertopumpun niin osa menovedestä "oikaisee" ohitusputkea takaisin lämpöpumpulle ja nostaa siellä lämpötilat hälytysrajoille.
Jos on tuollainen järjestelmä niin avaa kaikki patteritermostaatit täysin auki ja säädä sitten Niben lämpökäyrällä huonelämpötila sopivaksi.
Jos ulkoisessa kiertopumpussa on mahdollista suurentaa pyörimisnopeutta niin laita suuremmalle tai täysille.
Tuollaisia irtoajatuksia noista oireista ;)
Poissa Lämpö maasta
« Vastaus #3 : 27.10.21 - klo:15:01 »
Konetta ei olla huolettu sinä aikana kun olemme tässä olleet 4 v? Eli tuo mutasihti? kuullostaa sellaiselta, että voisin sen vilkaista. Lisäksi tarkistan alkuperäiset virheilmoitukset.
Missä on siis mutasihti.
Kiitoksia vaivannäöstä!
« Vastaus #4 : 27.10.21 - klo:15:38 »
Milloinka hälytyksiä alkoi tulla?
Lämpiääkö talo?
Lämpiääkö käyttövesi?
Poissa Lämpö maasta
« Vastaus #5 : 27.10.21 - klo:15:47 »
Käyttövesion lämmintä. Sisällä on lämpimämpi kuin ulkona. Nämä alkoivat kun laitoin koneiston päälle kesän jälkeen. Toki säädin lämmöt ehkä jopa liiankin korkealle. Mutta en osaa sanoa onko siinä jotain syytä tähän?
« Vastaus #6 : 27.10.21 - klo:17:34 »
Katso mitä näyttää mittaukset:
- BT2
- BT3
- BT12
- BT25 (jos tämä mittaus on olemassa)
Seuraavissaa käyntitiloissa:
- Koneen seistessä
- Taloa lämmitettäessä
- Lämitettäessä käyttövettä
« Vastaus #7 : 27.10.21 - klo:21:52 »
Jos kiertopumput on seisseet kesäajan niin saattaa olla jumissa.
Liitekuvassa Niben ohje kiertopumpun herkistämiseksi ;)
Eli kiertopumpun takaosasta tulppa irti ja sen alta löytyy akselin päästä ura josta akselia voi isolla talttaruuvimeisselillä pyöritellä kunnes herkistyy
Poissa Lämpö maasta
« Vastaus #8 : 29.10.21 - klo:11:13 »
Kiitos kaikista asiantuntevista kommenteista. Näistä kysyisin:
- BT2
- BT3
- BT12
Mistä löydän ohjeet näihin mittauksiin...?
Poissa KiSaVa
« Vastaus #9 : 29.10.21 - klo:11:41 »
- BT2
- BT3
- BT12
Et välttämättä mistään 14 vuotta vanhaan koneeseen. Kerro nyt ekaksi se kysytty koneen malli.
« Vastaus #10 : 29.10.21 - klo:16:22 »
Minua kiinnostaa lähinnä lämpötilaero lauhduttimen yli.
- Lämmönjaosta lauhduttimelle palaava lämpötila
- Lauhduttimen tai vastuksen jälkeinen lämpötila
- Lisäksi jos on tasaussäiliö ja ulkoinen kiertovesipumppu niin tasaussäiliöstä lämmönjakoon lähtevä lämpötila
Seraavissa tilanteissa
- Kone seisoo
- Lämmitetään taloa
- Lämmitetään käyttövettä
Poissa Lämpö maasta
« Vastaus #11 : 02.11.21 - klo:08:34 »
Edessä luki upotettuna IVT, mutta tuo ei varmaankaan ole malli?  Mistä löydän tämän lätkän?
Poissa Lämpö maasta
« Vastaus #12 : 08.11.21 - klo:12:47 »
Moi,
Avasin tulpan ja pumppu ei pyörinyt... kauanko pitäisi ruuvimeisselillä avustaa, jotta lähtee jos lähtee...
« Vastaus #13 : 08.11.21 - klo:13:00 »
Yleensä riittää, kunhan saa sen kevyesti pyörimään.
Saattaa edellyttää tulpan takaisinlaittamista, että lähtee pyörimään sähköllä.
Poissa Lämpö maasta
IVT Greenline
« Vastaus #14 : 01.12.21 - klo:13:01 »
Moi,
Pumppu vaihdettu. Säätö kohdassa 6.9. Sisällä vain 17 astetta eli liian vähän.
Mitä siis tehdä?
Vs: IVT Greenline
« Vastaus #15 : 02.12.21 - klo:12:18 »
Moi,
Mitä siis tehdä?
Auttaisiko lämpökäyrän nostaminen?
