Kirjoittaja Aihe: Jakotukin säätöä uponorin sähköisillä toimilaitteilla  (Luettu 3700 kertaa)
Poissa keijopoika678
Tuli hommattua talo missä on maalämpö ja olen vähän pihalla näistä asetuksista. Eli tässä talossa ei ollut termostaatteja seinillä, niin laitoimme ne huoneisiin ja jakotukkiin tommoiset uponorin siniset sähköiset sitten säätämään venttiilejä. Nyt jäi vaan mietityttämään, että onko nuo punaiset oikein, kun kaksi on auki ja kolmas kiinni? Tarviiko niihin enää sattua, kun hommahan pitäisi toimia nyt sähköisesti? Varmaan iha perus juttuja mutta en minä näistä tiedä, kun ei ole ennen ollut  :) Termostaatit toimii ihan normaalisti ja nuo siniset on ihan auki niin kuin pitääkin mutta onko punaiset oikein? Pitäisikö ne olla kaikki auki, että lämpö kulkee vai onko niillä nyt enää mitään väliä missä asennossa ne ovat?
"Siniset" ei kerro vielä mitään, eli mikä se hankittu säätösysteemi on?
Esim uponorilla on tietääkseni systeemi jolla esisäädöt pitää olla auki.
Nuo punaiset nupit merkinnöillä näyttäis olevan virtauksen esisäätöjä.
Muuta ei noista tiedä kun ei noita ole, ehkä pitäis pari kolme 'Sinistä' tjms väriä hankkia itsellekin OH+MH piireihin...  :D
Poissa Pumppumies
Ymmärtääkseni homma menee siten, että punaisilla tehdään taspainoitus piirien välillä. Todennäköisesti eniten lämpöä vaativa piiri täysin auki, ja muita kuristetaan tarpeen mukaan ettei lämmitä liikaa. Kun lämmiyslaite, eli MLP säätää menevän veden lämpöä esimerkiksi ulkolämpötilan ja kierrosta palaavan veden lämpötilan perusteella, huonelämmöt pitäisi pysyä sopivina automaattisesti.
Huonetermostaatit, eli nuo siniset eivät varsinaisesti säädä. Ne katkaisevat kierron kokonaan jos termostaatit havaitsevat liian korkean lämpötilan. Tavoite on säätää järjestelmä siten, että huonetermostaattien katkaisua ei koskaan tarvita. Kevätauringon paiste tai takan lämmittäminen on ehkä tilanteita joissa termostaatit astuvat kuvioihin.
