Kirjoittaja Aihe: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos  (Luettu 14921 kertaa)
Poissa teg
Nibe alkoi herjaamaan lämmökeruulämpötilaa. Ulos menevä lämpötila tippuu kompuran käydessä -8 asteeseen ja tulee häly. Pesin mutasihdin (oli puhdas) ja pakotin LK pumpun käymään 100%. On nyt käynyt sitä 12h, mutta silti pumppu välillä herjaa tuota eikä muutenkaan tunnu toimivan kuten pitäisi. Olisiko maapiirissä ilmaa vai mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään? Liitteenä muutama lokikuva.
EDIT: Liitteitä päivitetty
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.
Poissa noble
Pesitkö sihdin vasta vian ilmaantumisen jälkeen vai ennen sitä?
Jotain on tapahtunut eilen puolelta päivin, mikä estää liuoksen virtaamisen.
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
Poissa teg
Pesin sihdin vikaantumisen jälkeen.
Poissa luu5
Jos saisi käppyrän 17.-18. päiviltä joissa olisi taajuus, maakierron meno ja paluulämmöt ja vielä kiertovesipumpun nopeus.
Asteikotiedot (skaala) mukaan.
Ne puuttuvat kahdesta ensimmäisestä.
Poissa teg
Päivitin kuvat
Poissa luu5
Kompura ei ole edes päällä ja ulosmenevä nesteen lämpötila tippuu? Tulkitsenko oikein?
Kompressori seisoo
Keruupumppu täysillä
Keruun lämpötilaero yli 10C
--> mittausvika ?
Poissa teg
Mielestäni lämpötila tippuu vain kun kompura käy?
Poissa teg
Kompressori seisoo
--> mittausvika ?
Jos liuos ei kierrä, niin oireet olisivat varmaan myös nämä? Eli joko mittausvika tai liuos ei kierrä. Veikkaan jälkimäistä, koska jos kuittaan hälyä niin seuraavaksi tulee muita hälyjä (jotka johtuvat siitä että lk-liuos ei kierrä).
Mutta mikähän tällaisen kiertämättömyyden voi aiheuttaa? Voiko se olla ilma järjestelmässä, kun kesällä asennettiin maakylmä? LK pumppu on kuitenkin nyt pyörinyt yli 12h yhtä soittoa ja mitään isoja lorinoita ei kuulu.
Poissa luu5
Liitteessä ulosmenevän nesteen lämpotila tippuu ennen puoltayötä, vaikka kompura on 0 Hz. Sama ilmiö on kiertovesipumppu päällä tai ei.
Tulee sellainen mieleen, että mahtaako kiertovesipumppu kierrättää vettä ollenkaan.
edit. entä jos kesällä asennettu maakylmä kytkentä aiheuttaakin kierron pysähtymisen tai maaliuos kiertää vain maakylmälenkissä?
Poissa teg
Totta! Voisiko tuo kuitenkin tapahtua kun LK pumppu on täysillä ja liuos yhtäkkiä lähteekin kiertämään? Vai voiko "höyrystin", vai mitä tuo nyt sitten lämmittääkään, olla vielä kylmä tuossa kohdin?
Poissa luu5
Muokkasin vastaustani, samahan tapahtuu oli kiertovesipumppu päällä tai ei.
Poissa Lappanen
Nopeesti tulee mieleen, josko maakylmän haarojen väliin asennettu takaisku on väörin päin. Riippuu tietty kytkennästä, mutta jos väörin päin oleva takaisku pakottaa keruun kierron maakylmäpiirin kautta ja nyt kun ilmat kylmät eikä maakylmää tarvita niin piiri sulkeutuu maakylmännohjauksen käskemänä eikä keruu enää kierrä mistään. Kaukaa haettu tämä.
Ilmatasku, joka syntynyt maakylmän asennuksen yhteydessä,  keruupumpussa tai jossain kaivon lenkissä joka ei lähde  poistumaan?
Poissa teg
Takaisku on ollut aikojen alusta paikallaan ja sen kummankin puolin lähdöt konvektorille eli se ei voi olla syy. Pumppu on kuitenkin toiminut pitkin syksyä vaikka jäähy on ollut pois päältä.
Poissa luu5
Oliskohan 17.10. aamupäivällä takaisku mennyt syystä tai toisesta tukkoon/kiinni...
Poissa teg
No niinpä näyttäisi kyllä tekevän, kun tarkemmin tutkii. Lieneekö sitten BT11 rikki?
Poissa teg
Hmm.. Täytyy koittaa laittaa jäähdytyskonvektori päälle, niin silloin liemi pääsisi sitä kautta kiertämään.
Kun katseli tarkemmin noita trendejä niin näkee että
- Häiriö alkaa 17.10. n. klo 10:30
- Keruulle menevä lämpötila putoaa -8 C:een
- Imukaasu putoaa -20 C:een
- Keruulta tulevassa lämpötilassa ei muutoksia
Sama ilmiö toistuu kaikissa sen jälkeisissä starteissa
Tästä voi päätellä että
- Mittaukset toimivat oikein
- Keruuneste ei kierrä
Keruuneste ei kierrä, syitä tähän voi olla
- Pumppu ei pyöri
- Ilmaa pumpussa
- Tukos putkistossa
Tunnustele käsin pumppua ja moottoria
- ovatko lämpimiä vai kylmiä?
- Kuuluuko pumpusta ääntä?
- Tunteeko käsi pumpusta mitään elonmerkkiä, tärinää?
- Vaikuttaako pumpun teho ääniin tai tärinään?
Ilmaa systeemissä
- Onko taso- vai kalvopaisunta-astia?
- Kalvopaisunta-astia: Paljonko on paine? onko havaittavissa muutoksia tämän tapahtuman aikaan verrattuna aikaan ennen häiriötä?
- Tasoastia: onko havaittavissa muutoksia pinnan korkeudessa?
Poissa teg
LK-pumppu sirkuttaa eikä lähde pyörimään eli vika siinä. Nyt tuli myös tilap. suojauspys invert. (426) häly jota ei saa pois joka liittynee tähän samaan...
Poissa luu5
No hyvä, että oireet viittasivat tähän vikaan. Saisiko pumpun käsin pyörimään, onko siinä keskellä "avustus" ruuvilla?
Poissa teg
Pumppu pyörähtää kyllä mutta pysähtyy välittömästi. Ilmeisesti ohjaus ei tunnista pyörimistä
Poissa noble
Mitä huoltovalikko näyttää pyörimisnopeudeksi, kun käynnistät pumpun? Ainakin ekan viestin kuvaajissa kone pyyrää pumpulta 100%. En tiedä onko se pyynti vai toteutuma.
Oletko virtoja käyttänyt pois, jos se auttaisi.
Poissa teg
Enää se ei lähde ollenkaan käyntiin, nytkähtää vain ja tosiaan näytöllä tuo invertterihäly.
Poissa Lappanen
Eikös noissa pumpuissa ole akselin päässä tulppa, jonka pois ottamalla akselia pystyy pyörittämään talttapäämeisselillä? Jostain lukenut, että joillakin pumppu jämähtänyt yhtern kohtaa ja akselin päästä herkistelemällä lähtenyt toimimaan taas normaalisti.
Poissa teg
Kyllä vain. Tämän tulpan takaa katsoinkin, että pyörähtää vain puolikierrosta joka kerta kun yrittää lähteä pyörimään.
Poissa teg
Päivitystä tähän. Pumppu 1000€ + työt, Invertterikin rikki. 2000€ + työt. Ihanan kallista
Pumppu 1000€
Laita tulppa paikoilleen ja käynnistä sähköllä vasta sitten. ;)
Jotenkin tulppa vaikuttaa  roottorin akselin keskittymiseen laakerille,oli samanlainen tapaus meillä kun kiertopumppua herkistelin,kun tulppa irti koetin käynnistää niin akseli liikahti vain hiukan ja jumiutui.Kun laitoin tulpan paikoilleen niin alkoi pyöriä normaalisti
Poissa teg
Poissa teg
Eipä se auttanut.
Nyt tosin invertterihäly yhtäkkiä katosikin, joten ehkä säästyn sen uusinnalta.
Poissa rawpower
Kuinka vanha tämä pumppu on? Saitko vakuutuksesta korvauksia vai menikö vielä takuuseen? Kalliit on osat..
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi
Poissa teg
Pumppu on 6-7 vuotta vanha,joten takuuseen ei mene. Vakuutuksesta saa osan, mutta ikäkävähennyksiä tulee jo 18%
Poissa v130882
LK pumppu on todella kallis.
Reiluun 600 euroon näyttäs saavan...
Poissa teg
Mistä ja mitä mallia saa siihen hintaan? Verollinen vai veroton?
Poissa v130882
Eikö se tuo 724018 ole?
Noin 800 verollisena Suomesta ja "etelä-suomesta" pari sataa halvemmalla.
E. Ja ruottistakin reilu 600 euroa.
Poissa teg
LVI numeron perusteella juurikin tuo eli UPMXL GEO 25-125 180P
Verkosta en ainakaan alle 900€ löytänyt mistään. Mistä noin halvalla löysit?
Poissa v130882
Poissa v130882
