Kirjoittaja Aihe: Alhainen paine lämmönkeruupiirissä  (Luettu 22309 kertaa)
Poissa realii
Vs: Alhainen paine lämmönkeruupiirissä
« Vastaus #40 : 15.10.21 - klo:19:23 »
Liittyvät ilmaukseen.
Vallox 121 SE
Poissa Lappanen
« Vastaus #41 : 15.10.21 - klo:21:24 »
Eipä ole moisia tullut vastaan. Alkuun näyttivät suluilta,  mutta tuo pieni reikä "kahvassa" viittaisi kyllä ilmaukseen. Koita kääntää, jos reiästä tulee keruunestettä niin kai noista voi ilmaa sitten ulos sihautella.
« Vastaus #42 : 15.10.21 - klo:21:26 »
Ennen noiden avausta on syytä lisätä nestettä. Muutenhan tuonne potentiaalisesti päästää lisää ilmaa.
« Vastaus #43 : 15.10.21 - klo:21:45 »
Kuvissa olevat laitteet ovat käsikäyttöiset ilmausventtiilit.
Pysäytä keruupumppu
Avaa ruuvimeisselillä venttiilä
Jos tulee pelkästään nestettä , niin sulje
Jos tulee ilmaa, niin anna tulla
Seuraa painemittaria:
Älä päästä alle n. 0,2 bar
Jos vielä tulee ilmaa, lisää painetta syöttämällä vettä piiriin
Poissa perti16
« Vastaus #44 : 16.10.21 - klo:17:36 »
Pysäytä keruupumppu
- Pysäytin keruupumpun (oli vikatilassa eli ei edes päällä)
- Liitin ulkoa seinästä puutarhaletkulla täyttöryhmän jälkimmäiseen liitäntään. Letkun päässä stop-pikaliitin, jolla saa ilmat pois.
- Vesi seinästä päälle
- Täyttöryhmän venttiili auki. Odotin että täyttyy 1,5bar. Venttiili kiinni.
- Talttapäämeisselillä ilmausruuvia auki niin pitkään, kunnes tulee nestettä.
- Lisää nestettä täyttöryhmään. Ei tullut enää ilmaa.
- Keruupumppu päälle. Paine lähti laskuun ja minuutin päästä asettui 1,25bar.
Nyt taas odotellaan. Pitääkö paineen olla työ- vai lepotilassa 1,5bar?
187m2 1,5krs okt 2021.
Nibe S1255-12, 200m kaivo.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
« Vastaus #45 : 16.10.21 - klo:17:48 »
Ei sillä niin väliä. Asennusohjeen mukaan pitää olla 0,5-4,5 bar.
1,25 bar on tietysti melko lähellä sitä 0,9 bar, joka lienee esipaine paisarissa. Ehkä itse laittaisin enemmän.
Miten iso paisari on ja miten alas paine laski ilmaa päästettäessä?
Poissa perti16
« Vastaus #46 : 16.10.21 - klo:18:35 »
Laitoin 1,75bar ja asettui nyt pumppu päällä 1,5bar. Josko se tällä sitten  8)
En huomannut katsoa ilmatessa paineita ja paisari tuollainen 50cm korkea punainen mötikkä.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
« Vastaus #47 : 17.10.21 - klo:08:54 »
Kone käy nyt normaalisti?
Tuo 0,25 bar paineen lasku pumpun käydessä kertonee sen että putkissa on vielä ilmaa
Toista ilmausoperaatio vielä parin päivän päästä
Poissa perti16
« Vastaus #48 : 17.10.21 - klo:08:57 »
Ilmailinkin vielä tuossa illalla ja molemmista putkista tuli kohtuullisesti ilmaa.
E. Antaa graafikin hieman erilaista käyrää nyt.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
Poissa perti16
« Vastaus #49 : 19.10.21 - klo:10:30 »
Eipä tunnu olevan enää mitään ongelmia.
KIITOS KAIKILLE!  8) 8) :-*
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
Poissa OilToSoil
« Vastaus #50 : 20.10.21 - klo:13:02 »
Pakko vielä kysäistä, että tekeekö kone enää sitä, että keruun paine laskee hieman, kun kone käy? Itselläni on sama tilanne ja mielestäni on aina ollutkin, että koneen käydessä keruun paine tippuu kymmenyksen tai kaksi. Mietin vain, että saitko ilmaamalla tuon käytöksen pois?
Itse olen liittänyt tuon paineen alenemisen siihen, että kaivo jäähtyy ja paine laskee sen takia. Kunnes taas nousee, kun kone huilaa.
Poissa perti16
« Vastaus #51 : 20.10.21 - klo:13:18 »
Pumpun ollessa pois päältä paine on 1,6bar ja päällä 1,55bar. Aika minimaalista siis. En tiedä tuleeko eroa enemmän tuossa keväällä, kun kaivon lämpö on imetty minimiin.
Vielä kerran pitäisi näin useamman päivän jälkeen ilmata. Katsotaan samalla, häipyykö tuo 0,05bar muutoskin.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
« Vastaus #52 : 20.10.21 - klo:14:03 »
Putoako paine heti muutamassa sekunnissa pumpun käynnistyttyä vai pidemmän ajan kuluessa?
Minulla on tasopaisunta-astia ja siinä pinta putoaa kymmenkunta millimetriä muutamassa sekunnissa pumpun käynnistyttyä.
Tämä vastaa tilavuutena n. 0,7 dl
Olen tulkinnut tämän johtuvan siitä että pumpun käynnistyessä paine kasvaa putkistossa putket pullistuvat hieman.
Poissa OilToSoil
« Vastaus #53 : 20.10.21 - klo:14:29 »
Omassa järjestelmässä menee siten, että aluksi tulee se isompi pudotus, kun lämmitys alkaa. Sitten kun prosessi on pyörinyt jonkin aikaa, niin saattaa vielä tipahtaa painelukeman toisesta desimaalista muutama pykälä pois.
Poissa perti16
« Vastaus #54 : 21.10.21 - klo:10:10 »
Kyllä edelleen tuli aika paljon ilmaa, mutta pääasiassa kaivolle palaavasta putkesta. Tuota saa ilmeisesti jatkaa vielä ensi viikolla.
Laitoin koneen takaisin päälle niin lähinnä vain värähtää alaspäin ja aika tarkkaan saa katsoa, mikä on erotus lepotilaan.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
Poissa OilToSoil
« Vastaus #55 : 21.10.21 - klo:11:36 »
Millä tavalla ilmaat piiriä? Minkälaisesta yhteestä lasket ilmaa pois?
Tosiaan vaikea nähdä viisarimittarista kovin tarkasti pieniä paineenvaihteluja enää. En minäkään omasta analogimittarista erota mitään, mutta koneen sisäinen näyttää helpommin, kun numerot on digitaalisessa muodossa ruudulla. :)
Tässä on varmaan vaikutusta silläkin, että missä kohdassa paine mitataan ja miten paine käyttäytyy lämmityksen aikana. Itsellä analoginen mittari on juuri ennen konetta ja se näyttää aina vähän enemmän painetta kuin koneen sisällä oleva mittari.
On nää hankalia asioita, kun en ymmärrä kaikkea!
Mutta hyvä, jos olet saanut ilmaa poistumaan, aina parempi niin!
Poissa perti16
« Vastaus #56 : 21.10.21 - klo:11:41 »
Kuvanmukaista ruuvailen.
Painetta siis katselen paisarin mittarista joka on ennen pumppua.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
