Kirjoittaja Aihe: Sabiana puhallinpatterin huoltoa FSR FSC - moottori kärähtänyt  (Luettu 14744 kertaa)
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
2006 asennetun Sabiana puhallinpatterin aksiaalipuhaltimen sähkömoottori tuli tiensä päähän.  Onko joku hommannut varaosana uutta tilalle ja mistä.  Olisi varmaan pitänyt aikanaan hommata muutama moottori varaosana hyllyyn, koska jos sitä ei löydy,  niin menee koko patteri vaihtoon  eli melko kallista.  Tai olisiko tuolle korvaavaa moottoria. Laitan kuvan vielä jossain vaiheessa. Vanhan moottorin tunnisteet alla.
Euro Motors Italia   83M-3-3008/01
Moottori tulee johdot patterin sisällä valkoisesta sokeripalasta.
220-240v  50/60Hz  1100 kierrosta/min
G4 0.14A     8/30      W C=1.5
Johtojen värit/paikka sokeripalassa
1 sininen
2 punanen
3 oranssi
4 musta
  kevi päädyn runkoon  ja häiriönpoistokonkkaan tulee johdot moottorista: keltainen  ja vihreä.
Impexron saksassa näyttää myyvaän varaosia ja laitoin sinne kyselyn
https://www.ontrium.com/en/germany/brands/euro-motors-italia/83m-3-3010-1
https://www.ontrium.com/en/usa/brands/euro-motors-italia/83m-3-3008-01
Omasta varaosavarastosta löytyi aksiaaliropeli ja sen moottori, mutta nyt 1 patteri ilman moottoria.
Italian insinööri ja kookooja laittanut älyttömän pitkän akselin moottoriin, joka kiinni puhaltimessa aivan
äly tiukassa ja irrotuksessa oli hieman isompia työkaluja.  Aksiaaliropeli on kumilaakeroitu toisesta päästä
ja kun kumi kuivuu ajan saatossa, niin moottorin kuorma kasvaa, kun kitka lisääntyy. Laitoin pesään hieman silikonirasvaa.
Puhallinpatterin asennukseen sellainen huomio, että huollon kannalta moottoripäädyssä oltava patterin jälkeen noin 120cm tyhjää tilaa,
että aksiaaliropelin ja moottorin saa kokonaisena irti, niin ei tarvitse alkaa ähisemään moottorin irrotusta
akselista patterin sisältä.
Poissa mnk
Korvaava moottori on p/n 4121.0136  type 83M-3-3010/01
Kuva ja johdotusi:   https://faet.it/en/product/motore-83m-3-3010-01-en/
Sain tarjouksen kahdesta motoorista 308 eur yht rahteineen Saksasta.
Sabianan tehdas pyysi ottamaan yhteyttä Suomalaiseen "maahantuojaan" ja tiedustelemaan.
Alla olevassa kuvassa oleva tehon määrä wateissa tuntuu hieman suurelta.
Jännite 220V, virta 0.16A niin teho on noin  35W eikä 1040W. Pienehkö ero.
Mielenkiintoinen tuo
WATT 1040
Ei se ole ainakaan moottorin ottoteho.
Moottorin otteho lienee noin 230 V x 0,16 A = 36,7 W
Poissa kotte
Olisikohan tehomerkinnästä pudonnut jotakin pois, vaikkapa kuten merkinnästä 10 ... 40W ?
Poissa Nakke vaan
Siinä oli siis pitänyt lukea WATT 10/40
Kauttaviiva / oli pudonnut pois.
