Kirjoittaja Aihe: Maakeruupiirin käyttö viilentämiseen  (Luettu 104325 kertaa)
Vs: Maakeruupiirin käyttö viilentämiseen
« Vastaus #80 : 27.12.22 - klo:10:56 »
https://lampotori.fi/tuote/kiertovesipumppu-wilo-stratos-para-25-1-11-t3-oh/
Minulla on siis täsmälleen tuo pumppu ja sen katkaisija on tuossa myyntikuvan asennossa mutta niin pienellä kun menee. Jos katkaisijan laittaa suoraan eli ”Ext in” asentoon niin pumppu ei pyöri.
Linkissä oleva linkki Wilon dokumenttiin, jossa sivulla 25 on T3 tyyppimerkinnän merkitys. Sen mukaan ymmärsin "Ext in" = pumppu minimikierroksilla.
« Vastaus #81 : 27.12.22 - klo:11:12 »
Lattiaviilennyksellä on sitten kaksi vaihtioventtiiliä, nuo vaihtavat asentoa silloin kun tuloilman viilennys on toiminnassa ja ohjaavat keruulitkun sekä lattialämmitysveden lämmönvaihtimen läpi, lepoasennossa ne siis ohittavat lämmönvaihtimen. Lämmönvaihdin on tuloilmaviilennykseltä tulevassa putkessa ennen MLP:tä.
Lattiaviilennyksellä on myös 3-tieventtiili, johon kytketty toimilaite säätää lattiaan menevän veden lämpötilaa asetusarvon mukaan (yleensä 20 astetta).
Eikö tuossa ole turhaa oikeastaan kaksi 3-tieventtiiliä? Vai ymmärsinkö oikein?
Menoveden säädönhän voi viilennyksessä tehdä joko säätämällä maaviinan tai menoveden kulkuosuutta lämmönvaihtimen läpi.
Jos maaviina ei virtaa IV-patterin läpi, ei se virtaa myöskään lämmönvaihtimen läpi. Miksi lämmönvaihdin pitää silloin ohittaa?
Yksinkertaisimmillaan lattiaviilennyksessä olisi vain yksi 3-tiesäätöventtiili. Se voi olla joko maaviina- tai menovesipuolella ja ohjaa mikä osuus virrasta menee lämmönvaihtimen ohi vs läpi. Silloin ei tarvittaisi yhtään vaihtoventtiiliä.
Poissa Lappanen
« Vastaus #82 : 27.12.22 - klo:11:47 »
Nuo vaihtoventtiilit lämmönvaihtimen ohitukseen laitoin, että saan tuon vaihtimen myös manuaalisesti helposti ohitettua napin painalluksella katkaisemalla syötön vaihtiventtiileiltä, kun en vielä tiennyt että miten tuo käytännössä tulee pelittämään -> halutessa sen saa kokonaan erotettua systeemistä, ehkä turha optio mutta onpahan olemassa.
Muutenhan tuo on tuollainen mainitsemasi mahdollisimman yksinkertainen ratkaisu, eli lattiaviilennyksen 3-tieventtiili on menovesipuolella säätämässä kiertoon menevän lämpötilaa.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #83 : 27.12.22 - klo:12:32 »
Näköjään joo, mutta ei tuo omani kyllä pyöri ”Ext in” asennossa. Outoa, mutta hyvä niin koska käytön sitä sammuttimena.
Poissa joe.kaapa
« Vastaus #84 : 28.02.23 - klo:10:31 »
Levylämmönvaihtimia tuli nyt kaksi kappaletta puolasta kotiovelle asti ja pitäisi koittaa suunnitella kytkentöjä ja ohjausta vähän tarkemmin. Pystyn ohjaamaan maalämpöpumppua aikalailla kaikilta osin, mukaan lukien keruupiirin pumppua ja latauspumppua. Ulkopuolista pumppua meillä ei lattiakiertoon ole, latauspumppu on riittänyt hyvin. Onko mitään syytä miksi en käyttäisi näitä levylämmönvaihtimen kanssa viilennyksen operointiin? Ylimääräiset pumput tuntuvat mielestäni kovin ylimääräisiltä, jos kerran näitä pystyn ohjaamaan. LKV:n teon ajaksi voisi kytkeä kesäajaksi ohituksen tuolle lämmönvaihtimelle, ettei lähde liian kylmää kiertoon.
Keruupiirin pumppuna on Magna3 25-100 ja latauspumppuna UPM3 25-75.
Tulkintani mukaan Magna3 toimii vakiopaineohjauksella Grundfosin oletuskäyrän mukaisesti. Eniten henkisiä hikikarpaloita aiheuttava osuus tässä on, että pumpun ohjausmoodi on kytkettävä aina LKV:n teon ajaksi takaisin vakiopaineohjaukseen ja LKV:n teon päätyttyä manuaaliohjaukseen/tilavuusvirtaohjaukseen käyrän mukaisesti, kun halutaan viilentää. Maalämpöpumpun ohjausyksikkö ei tulkintani mukaan ole tästä ohjausmoodista tietoinen, vaan Magnalle tämä kerrotaan Modbusilla erikseen.
Levylämmönvaihtimiksi tilasin nämä, joista toinen siis lopulta tulee lattiapiiriin kiinni:
https://nordictec-store.com/gb/ba-12-serie-0012mplate/66-plate-heat-exchanger-nordic-ba-12-20-34-45kw.html
https://nordictec-store.com/gb/ba-16-serie-0016mplate-1-thread/152-plate-heat-exchanger-nordic-ba-16-22-1-100kw.html
Toinen lämmönvaihdin tulee sitten mahdollisesti IV esilämmitykseen / viilennykseen.
Tarkoitus on toteuttaa kastepisteohjaus IV-koneen avulla. IV-koneena Pandion Eco EDE ja sekin kytketty Modbusilla samaan ohjaukseen.
Poissa Paddywagon
« Vastaus #85 : 27.04.26 - klo:13:15 »
Tämän kaltainen kytkentä itselläkin suunnittelussa, mutta tuntuu että tuo yksi säätöventtiili ja sen ohjaus tulee putkareiden speksaamana yhtä kalliiksi mitä kokonainen ilmalämpöpumppu, uskomatonta..
Saan siis muuten tehtyä kytkennän erittäin yksinkertaiseksi, saan pyöritettyä keruupiirin ja lattian nesteitä maalämpöpumpun kiertovesipumpuilla, kosteiden tilojen lämmityksen hoidan vuorottelemalla lämmitystä ja jäähdytystä kotiautomaatiolla. Levylämmönvaihdin on edullinen tilata netistä jne..
Mutta tuo sekoitusventtiili ja sen ohjaus, miten olette sen toteuttaneet kohtuullisella hinnalla?
Tämmöisen säätötarkkuuteen ei ilmeisesti voi luottaa jos haluaa pysyä +20C yläpuolella kondenssiriskin vuoksi? https://profil.fi/venttiilit/thermostaattisekoitusventtiilit/mix-therm-1-termostaattinen-sekoitusventtiili
Tämän hetken suunnitelma on hankkia Gebwellin pumppuun Siemens Climatix POL955 laajennusosa (~250e alv0) jolla pumpuun saa lisättyä jäähdytyspiirin ohjauksen, ja toimilaitteeksi putkari olisi laittamassa Oumanin venttiilimoottorin (~250e) ja sekoitusventtiilin (~150e). Jotenkin tuntuu että tuon kahden erilämpöisen veden sekoittaminen noin 21 asteiseksi voisi onnistua hieman halvemmillakin komponenteilla..?
Poissa makeza
« Vastaus #86 : 25.06.26 - klo:00:10 »
Olis tarkoitus toteuttaa omakotitaloon maaviileällä viilennykset lattian ja ilmanvaihdon kautta. Mitäs olette mieltä tästä hahmottelemastani järjestelmästä? Kuva on liitteenä.
Kohde on hyvin laajasti saneerattava omakotitalo ja rakenteille laskeskelin U-arvoiksi: ulkoseinät 0,17; alapohja 0,16; yläpohja 0,10 (voi jäädä huonommaksi riippuen paljon saa puhallusvillaa järkevästi mahtumaan).
Huonekorkeutta 2,5 m. Ikkunaa vanhojen kuvien mukaan 15 % seinistä. Kaakko - lounas välin pääsee paistamaan esteettömästi, mutta idän ja lounaan suunnalla on sitten puustoa helpottamassa. Keski-Suomessa sijaitsee.
Lattian kautta viilennettäviä neliöitä olis 110 ja kesälläkin lämpimänä pidettäviä neliöitä 20.
Viilennyskäytössä olevan jakotukin syöttöputken edestakaiseksi pituudeksi tulee noin 20 metriä. Jakotukissa 12 piiriä (sain tuon ison halvalla). Saapahan ainakin putkea laitettua kunnolla lattiaan ja piiripituudet vähän lyhyemmiksi. Oliskohan järkevää käyttää 32 mm syöttöputkea, kun tuota pituutta sille tulee ja viilennyskäytössä myöskin kovemmista virtauksista on hyötyä?
Lattialämmityssuunnitelmat sanovat seuraavaa: Putkena 16 mm.
4-piirinen kosteiden tilojen tukki 152 [l/h] / 2,5 [l/min], painehäviöt tukilla 0,4 - 0,9 kPa, putkea 29 - 43 m piireissä.
12-piirinen (viilennettävät tilat) 812 [l/h] / 13,5 [l/min], painehäviöt tukilla 0,5 - 7,3 kPa, putkea 20,3 - 72 m piireissä.
Tehontarpeena käyttivät 50-55 W/m2 (lämpötehontarvelaskelmia ei ollut esittää, huonelämpötila 21, kosteat tilat 23). Tiukimmillaan putkea on 150 välillä.
Ilmanvaihtoon tulee Vallox 110 ja sen perään kanavapatteriksi varmaankin MLV250. Ilmamääriksi suunnittelija on speksannut +66 / -68 l/s.
Kaivoa tuli 210 m, kallio: harmaa, kallion laatu: kova. Eipä tullut yhtään vettä, joten tuo on nyt sitten kannetulla vedellä täytetty.
Jollain homeassistant ja ESP32 virityksellä tätä olisi tarkoitus ohjailla. Maalämpöpumppu ei tiedä viilennyksestä mitään. Viilennystarpeessa maalämpöpumpun keruupumppu pakko-ohjataan riittävälle teholle. Pumpun halutessa lämmittää pakko-ohjaus kytketään pois ja takaisin maalämpöpumpun omalle automaatiikalle.
Nyt alkuun on tarkoitus lähteä liikenteeseen ratkaisulla, jossa ei ole yhtään toimilaitetta lattiapiireissä (joskus ehkä tulee jotain hienoa piirikohtaista ohjausta, jos jaksaa ja osaa viritellä). Jakotukin meno- ja paluu lämpötilojen perusteella ohjattaisiin portaattomasti tuota viilennyksen lämmönvaihtimen sekoitusventtiilin asentoa.
Ilmanvaihdon osalta mitattaisiin lämpötilaa kanavapatterin jälkeen ja lähimmältä ja kaukaisimmalta venttiililtä. Näiden perusteella sitten säädettäisiin portaattomasti kanavapatterille haaroittavan sekoitusventtiilin asentoa.
Poissa Paddywagon
« Vastaus #87 : 26.06.26 - klo:15:08 »
Laita kanavapatteri IV-koneen eteen, ei perään.
Kytkennästä ajatuksia,
- Jos molemmat lattiaviilennyksen vaihtoventtiilit AB-B (viilennys pyörii omaa kiertoaan), niin tarvitseeko viilennyskierto silloin oman paisuntasäiliön?
- Siirrä lämmönvaihdin kaivolta palaavaan linjaan niin saat hyödyn irti lämmenneestä keruuliuoksesta kosteiden tilojen lämmityksessä
- Takaisku lämmönvaihtimen rinnalla minusta turha
- Onko IV-kanavapatterin kenno riittävä MLP:n mitoitusvirtaamalle? Jos Kanavapatterin sekoitusventtiili ohjaa kaiken virtaaman kanavapatterin kautta niin saako MLP riittävän virtauksen sen läpi? Näissä kai usein on laitettu erillinen kiertopumppu kanavapatterille
Poissa Riku78
« Vastaus #88 : 10.09.26 - klo:11:43 »
Moi,
Olen ensi kertaa tänne kirjoittelemasssa mutta sain näistä ketjuista niin arvokasta tietoa että voi jakaa myös oman tuloilman viilennysprojektin kokemuksia tänne. Tuloilman viilennys hieman arvelutti, etenkin kanavien kondenssin osalta. Kymenlaaksosta oli vaikea löytää yhtään firmaa joka tämän olisi halunnut asentaa ja maksoin aika reippaan ylihinnan asennuksesta.
Eli lähtökohta
- Bosch Bosch Compress 7800i LW / M MLP asennettu 01/2026.  kaivo 171m tehollinen syvyys. Maakylmän haarat asennettu MLP hankinnan yhteydessä
- IV kone Nilan VPL jossa jäähdytys kompressorilla. Talon tuloilmakanavat siis jo eristetty solukumilla.
- Talo 2009 rakennettu, 163m2, isot ikkunat etelään. Nilanin 1kW jäähdytysteholla tuloilma laski n.7C, pienimmällä 108 m3/h ilmanvaihdolla. Mitattu tuloilmaan, sisälle siirtyvä viilennysteho n. 300W. Tällä pärjäsi ihan hyvin pitkiä kuumia ajanjaksoja lukuunottamatta. Viilennykseen menevä energia n. 1MWh tyypillisenä kesänä.
Uusi tuloilmaviilennys
- Kenno Vallox MLV Multi 250. Kennolle tulevat kupariputket mahdollisimman suurella halkaisijalla. Kenno asennettu LTO koneen jälkeen. Kaivosta tulee tasaisesti n.8C vettä viilennyksen ollessa toiminnassa.
- Pumppu Grundfos ALPHA1 GO 25-80 180. 8m nostokorkeus. Pumppua voidaan ajaa vakionopeudella tai -paineella ja 3 eri tehoalueella.
- Ei mitään automaatiota. Pumppu kiinni kauko-ohjattavassa rasiassa, jonka ohjaus talon sisällä.
- Teho: Sisälle siirtyvä viilennys, maksimiteho 60W pumpun tehonotolla (2,4 m3/h) ja suurimmalla 360 m3/h ilmanvaihdolla n. 800W. Tämä siis mitattu ulkolämpötilan ollessa n. 21C. Tuloilma laskee 21C --> 14,5C. Tuloilma viilenee enimmillään n. 11C. Tämä riippuu tietenkin käytettävästä tuloilman virtauksesta ja ulkolämpötilasta. Nyt on vakiintunut toimintatapa ajaa pumppua täydellä teholla.
Kokemuksia:
- toinen pumppu maapiirissä ei aiheuta mitään ongelmia MLP toimintaan kesäaikana
- Verrattuna Nilanin 1kW nimelliseen viilennystehoon, maaviileällä saa huomattavan viilennystehon lisäyksen
- Edelleenkään tämä ei ole mikään ILP tehoiltaan. Lämpötila nousee sisällä mutta ilmankosteus on 45-50%. Tällä pärjää hyvin myös ainakin niillä helteillä mitä tänä kesänä oli jos viilennystä pitää käynnissä koko ajan.
- Hauska säätötekninen asia on, että kenno antaa enemmän jäähdystystehoa kun ilmavirta on suurempi. Aiemmin Nilanilla pienimmällä tuloilman virtauksen sai kylmintä ilmaa. Nyt Valloxin kennolla tuloilma on kylmintä kun ilmanvirtaus on mahdollisimman suuri. Voi sanoa että käytännön viilennysteho n. 3 kertaistui maaviileän asennuksella.
- Kondenssiveden määrä on kyllä hurja etenkin maapiirissä. Kaikki eristämättömät osat tiputtavat reippaasti vettä ja mustat osat ovat ruosteeessa jo yhden kesän jälkeen. Hieman huolestuttaa kondenssi tuloilmaputkissa. Suunnitelmissa on käydä läpi ja vielä lisäeristää alumiinivillalla päälinjat.
- Lämpötilamittarit ovat jo hyllyssä laittaa ennen ja jälkeen Valloxin kennon niin näkisi tarkemmin sen viilennystehon.
Sellaista!
