Kirjoittaja Aihe: Maalämpö ja huonetermostaatit kesäsäällä  (Luettu 4425 kertaa)
Poissa Andybandy
« : 22.06.21 - klo:13:45 »
Hei.
Maalämpöpumppu ja lämmityskäyrät aika hyvin kohdallaan, mutta nyt kesällä miettinyt sen toimintaa huonetermostaattien kanssa.
Termostaatit säädetty nyt niin korkealle, etteivät rajoita kiertoa laisinkaan. Lattiassa kiertävä vesi +20c asteessa on 24-25 astetta. Ulkona kun on sen +25c, niin lattiassa kiertävä vesi tuskin taloa lämmittää, mutta aloin miettimään, että pitäisikö tai voisiko termostaatit "varmuuden vuoksi" laittaa rajoittamaan kiertoa, kun sisällä on esim. yli 23c.
Toki voi, mutta onko tästä haittaa maalämpöpumpulle, että puolet kierroista olisi tuolloin suljettuna, vai onko se aina parempi ratkaisu, etteivät termostaatit rajoita toimintaa? Vai onko se pumpulle ja järjestelmälle aivan se ja sama.
Poissa Eskofd
Vs: Maalämpö ja huonetermostaatit kesäsäällä
« Vastaus #1 : 25.06.21 - klo:06:59 »
Hyviä kysymyksiä, jään maalämmön uunituoreena käyttöjänä odottamaan vastauksia kokeneemmilta foorumilaisilta. Itselleni tuli mieleen myös tähän liittyen, että käytättekö tuota ”kausittaista pysäytyslämpötilaa” kesäisin? Jos lämpötila menee sen alle, niin mitä tapahtuu esim. kylppärin lattialämpökierrolle?
OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.
Poissa Lappanen
« Vastaus #2 : 27.06.21 - klo:10:45 »
Jos on mukavuuslämmitystä pakko pitää päällä, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin sulkea ne piirit jotka haluaa pitää viileänä. Katkokäyntiähän tuo aiheutta koska lämmitettävä vesimäärä pienenee jolloin se myös lämpiää nopeammin tavoitteesern. Katkokäynti saattaa kompuran ikää pidemmän päälle heikentää.
Itselläni ei ole tarvetta kesällä lämmittää lattioita, mutta kierto on jatkuvasti 10% teholla lattioissa koska kokemukseni mukaan se tasoittaa 2-kerroksisessa talossa huoneiden lämpötiloja. Lattiassa kiertävä vesi seuraa hyvin tarkkaan huonelämpötilaa.
Poissa Eskofd
« Vastaus #3 : 06.07.21 - klo:23:43 »
Miten saa säädettyä lattialämmön veden kiertoa (huonelämpöjen tasoitus) vaikka kesäpysäytys olisi päällä?
Poissa Lappanen
« Vastaus #4 : 07.07.21 - klo:07:36 »
Tuo riippuu koneesta ja kokoonpanosta. Itselläni Jämä (Nibe) on asetettu niin, ettei se mene kesämoodiin eli sammuta sisäistä kiertovesipumppuaan missään tilanteessa vaan pumppailee tuolla tyhjäkäyntinopeudella jos lämmitystarvetta ei ole. Jos lattiakierrossa on ulkoinen kiertovesipumppu, voi maalämpökone olla kesämoodissa koska ulkoinen kv-pumppu hoitaa lattiakierron.
