Kirjoittaja Aihe: Maalämpöjärjestelmän mitoituspyyntö. 1000m3 OKT Porvoo.  (Luettu 3063 kertaa)
Poissa kloppi74
Ostettiin kesken jäänyt 2008 aloitettu hirsirakennus. (paritalo, toinen puoli asumiskunnossa ja mekin asuttu kohta 4 vuotta). On ollut ennen meitä vuokralla ja silloin lämmitetty suoralla sähköllä valmista puolta. Sähköä on mennyt kuulemma käsittämättömästi. Iso puukattila, jota sittemmin itse olen käyttänyt paljon. Aiempi energiankulutus siis hyvin sirpaleista mutta paljon sitä menee!
Nyt olen saanut yhdistettyä paritalon yhdeksi,  asennettua lattialämmityksen 1. kerrokseen ja ensi talveksi pitää saada maalämpö. Mutta kuinka syvä reikä ja kuinka iso pumppu? Yläkerrassa olen valmis käyttämään pattereissa samaa lämmitysvettä kuin lattialämmössä. Kahteen huoneeseen siellä laitan pienet sähköpatterit lisälämmöksi jos tarvitsee.
Talo:
- n 270 neliötä, just yli 1000 kuutiota
- 1. kerros 203 mm hirrestä 2. kerroksessa paneeli, villat välissä. Kalliolla, kylmä alapohja, villat katolla.
- 2018 Energiatodistuksen mukaan luokkaa B ja vuotuinen kulutus ~50 000 kWh.
- Erittäin tuulisella paikalla Porvoossa. Ja kun on hirsitalo, tuuli tuntuu energiankulutuksessa.
Oma mielikuva on että tarvinnee pari ~150m kaivoa? ja 12-15 kW pumpun?
Haaveita on myös isosta puolilämpimästä autotallista mutta ehkä sitä ei ehkä kannata nyt huomioida? Se lämmennee riittävästi ilp:llä?
« Viimeksi muokattu: 05.04.21 - klo:15:51 kirjoittanut tomppeli »
Laskelma on tehty puutteellisilla lähtötiedoilla ja on siksi epäluotettava.
Talo ”kloppi74”   PORVOO   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C -  menovesi lämpötila max 36 °C
- Talon alakerta 2008: Lattialämmitys, 21°C, 150 m2, 390 m3:   7,27 kW   19 987 kWh
- Talon yläkerta 2008: Lattialämmitys, 21°C, 120 m2, 312 m3:   4,98 kW   12 476 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            12,26 kW   32 463 kWh
• Kiinteistö,  270 m2,  702 m3          5,2 COP   11,79 kW   32 463 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,273 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,71 kW   7 500 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   13,5 kW   39 963 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 360 kWh   0,80 kW   37 603 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   37 603 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            13,50 kW   37 603 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 111   Luokka = C )      37 603 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      13,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   13,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -26 °C
- Maasta kerätään          ( 4,4 COP)   10,9 kW   29 084 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      8 519 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      8 519 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     3 328 kWh
• Tarvitaan 257 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   257 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 257 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   514 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,8 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,76 l/s = 45,6 l/min = 2736 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 552 litraa   179 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 693 litraa   101 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 852 litraa   58 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntä mukana. Volyymi 874 litraa   54 kPa = Ok
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 638 metriä  = 2 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   44 kPa = 0,44 bar
Poissa kloppi74
Ihan ässä homma, valtava kiitos!!
Todella hieno harrastus sinulla! Näin se maailma pelastuu. Olen tosissani, auttamalla ihmisiä onnistumaan lämmitysjärjestelmissä olet salettiin säästänyt niin paljon hukkaenergiaa että olisi Arkadianmäellä moni ihmeissään.
Tipautan sinulle YV:n, ottaisin mielelläni nuo sähköpostiini ja tutkailisin lisää.
Katsoin juuri rakennuspaperit. Siellä lukee tilavuudeksi 1040 m2. Tuossa "vain" 702 m2. Mitä veikkaat, voiko energian tarve olla siis paljonkin enemmän? Korkeaa tilaa on jonkin verran. Kuten myös alle 160 cm tilaa. Tilavuudesta ei ollut määritelty enempää, onko netto vai brutto vai mikä. Se luki samassa kohdassa kuin huoneistoala ja kerrosala.
Onko mielikuvaa minkälaisella kertoimella voi laskeskella mereen laitettavan piirin pituutta? vs. maapiiri tai porakaivo? Myös tuo ehkä mahdollista. Sanon ehkä kun ei omaa vesialuetta ja edessä oleva lahti on matala. Iso kiitos vielä!
Jos tuo luku, 1040 m3 (kuutiometriä) on rakennusluvassa, tarkoittaa se rakennuksen bruttokuutioita,
eli rakennuksen ulkopinnan rajoittamaa tivautta, eikä se ole käyttökelpoinen lämmitystarvelaskennassa.
Täällä lisätietoa rakennusluvan termeistä: https://fi.wikipedia.org/wiki/Rakennuksen_pinta-ala
Lähetin laskelman sinulle.
On hyvä, että itse tarkastat laskelman ja korjaat virheelliset, ne arvaamalla laitetut lähtötiedot.
Kysy lisätietoja laskurin käytöstä, jos ilmenee tarvetta sellaiseen.
