Tuoreimmat viestit
Sivuja: 1 ... 7 8 [9] 10
81
Nibe / Vs: F1226 ja Matalapainehälytys (51)
« Uusin viesti kirjoittanut maalämmittää 27.06.25 - klo:09:28 »
Minkä verran koneessa on käynnistyksiä?
Millä nopeudella keruu- ja kiertovesipumppu käyvät?
Kohteen perustiedot voisi laittaa footteriin.
Loggauksessa riittää 1 minuutin väli, nyt on 5 sek.
Hälytyksen kuittaamisen jälkeinen loki kiinnostaa.
HAVAINTO: Kone on asteminuuttien osalta tehdasasetuksissa. Kun akuutista tilanteesta pääsee, niin kannattanee arvioida asetus uusiksi.  Näyttää siltä, että kone käy nyt lyhyttä pätkää, toki tilanne voi olla varsinaisella lämmityskaudella hyvä.
82
Lämmönjako / Vs: Kylpyhuoneen lattia ei lämpene tarpeeksi
« Uusin viesti kirjoittanut euroshopperi 27.06.25 - klo:02:54 »
Olisko siinä toisessa tukissa sitten se varsinainen virtauksensäätöventtiili? Tuossa mun hienossa Virsbo tukissa se toinen tukki sisältää rivin suojakorkkeja, joiden alla on muistaakseni 3/5mm kuusiokolo ruuvit josta säädetään varsinainen virtaama. Tuon käsisäädön alla on vain se venttiilitappi, joka vissiin tarkkuudeltaan riittävä enemmänkin on/off asetukseen riittävä toimilaitteelle. Näin ainakin muistelisin tuon olevan. Eli ruuvaa tuon käsisäädön auki ja avaa toisesta tukista virtaamaa suuremmalle.
83
Yleistä / Vs: Nibe 1245 vaihtoventtiili.
« Uusin viesti kirjoittanut masa87 26.06.25 - klo:22:29 »
Vastaan itselleni, tilasin vaihtoventtiilin eilen illalla ruotsista, suomessa lähemmäs 300€ ruotsista toimitettuna 88€. Vielä pitää kokeilla vaihtaa kun saa osan.
84
« Uusin viesti kirjoittanut makiju 26.06.25 - klo:20:57 »
Lisäsin aiemman login. Edelleen on vihreällä..
Ongelma on että laite on peilioven takana..ei tule kovin usein katseltua miten sillä menee..
85
LämpöÄssä / Vs: Lämpöässä V.13 säätöjen kanssa ongelmia
« Uusin viesti kirjoittanut Työkaluja 26.06.25 - klo:20:48 »
Noniin, tehtiin huuhtelu pumpulle ja sakkaa tuli hieman pihalle.
Ei nyt järisyttävä määrää ollut.
Samalla tarkistettiin tulistimen pumppu. Toimi hienosti.
Sekä latauspumppukin tarkistettiin.
Sitten laitettiin vähän mittareita kiinni.
Valitettavasti en saanut tulistuksen lämpötila arvoa näkymään trendissä.
Näkyy vain säätimellä, pitäisi olla parempi koodari.
Mutta huuhtelun jälkeen pumppu käynnistettiin ja tulistus oli huomattavasti kuumempi.
Eli en ole pumpun arvoihin koskenut säätö arvot samat kuin aikaisemmin.
Tulistuksen venttiilin trimmi yhden kierroksen auki.
Tuossa on trendissä ensimmäinen käynti huuhtelun jälkeen. Annan pumpun käydä nyt 24 h keikan, että saa vertailu arvoja.
Pumppu käynnistettiin 19.12 ja 19.38 pysähtyi.
Tulistimen lämpötila ennen venttiiliä oli käynnin lopussa 75 astetta.
Ennen tulistimen pumppua lämpötila 46 astetta
Sitten tuossa on trendi missä muita arvoja.
Kaikkien pumppujen säätö arvo on 1.
Koitan jossain kohtaa ottaa tarkempia tuloksia tulistimen arvoista.
86
« Uusin viesti kirjoittanut seppaant 26.06.25 - klo:16:48 »
Hyötysuhteen kannalta kone käy aivan liian kuumana.
L-Ässien säätämisessä on ongelmana hyvä hyötysuhde <--> käyttöveden riittävyys.
Huuhtele se tulistin ensiksi ja ota sitten uusi kuva
« Uusin viesti kirjoittanut seppaant 26.06.25 - klo:15:19 »
nyt on tullut 31.5 eka 51 -herja.
Löytyykö logia sitä hetkeltä milloin tuo 51-matalapainehälytys on tullut?
Ilmeisesti lähettämääsi logia edellinen 30.5. 16:44 - 31.5. 16:44.
« Uusin viesti kirjoittanut maalämmittää 26.06.25 - klo:09:21 »
Lokin mukaan kompressori ei ole käynyt lainkaan, vaan pelkällä vastuksella on lämmitetty.
Laita buutin jälkeinen loki tänne, niin katsotaan miltä näyttää.
5-6 tuntia lokia riittää.
Minulla oli vuosi sitten vuoto kylmäainepiirissä, se aiheutti myös LP-hälyn (51).
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=12142.0
Tuon casen opetus oli, että kun kylmäaineet otetaan ulos Nibestä, niin määrä pitää punnita ja verrata sitä koneen spekseissä (usein tarra koneen sisuksissa) olevaan määrään. Minulla tuon punnitsematta jättäminen maksoi 1 x kylmäaineet ja työtä.
89
« Uusin viesti kirjoittanut makiju 26.06.25 - klo:08:42 »
Jep..enpä ole kertaakaan mitään tehnyt laitteelle 9 vuoden aikana. Nyt laite on pelannut normaalisti jo 9 tuntia putkeen hälyn kuittaamisen jälkeen.
90
« Uusin viesti kirjoittanut maalämmittää 26.06.25 - klo:08:12 »
Niben vikakoodihaku kertoo seuraavaa...
Vikakoodi numero 51
Matalapainehälytys
Maalämpöpumppu
Matalapainepressostaatti on lauennut, koska lämpöpumppu ei voi kerätä riittävästi energiaa lämmönkeruujärjestelmästä. Kompressorikäyttö on estetty.
Tämä saattaa johtua seuraavista:
- Ilmaa lämmönkeruujärjestelmässä.
- Pieni virtaus tai ei virtausta lämmönkeruujärjestelmässä.
- Tukkeentunut suodatin.
- Höyrystin jäätynyt virheellisen jäätymisenestoaineseoksen vuoksi.
- Vuoto lämmönkeruujärjestelmässä.
Poista ilma lämmönkeruujärjestelmästä ja nollaa sitten hälytys. Jos hälytys uusiutuu, tarkasta/puhdista suodatin. Jos hälytys siitä huolimatta uusiutuu, ota yhteys asentajaan.
