Tuoreimmat viestit
Sivuja: 1 ... 7 8 [9] 10
81
LämpöÄssä / Lämpöässä V.9.0 203 Kiertovesipumpun vaihto
« Uusin viesti kirjoittanut KptKauhu 16.11.26 - klo:21:10 »
Iltaa,
Uskollisesta Lässästä on alkanut yksi lämmityspiirin pumppu ujeltamaan ja tuntumaan lämpimältä kätöseen vaikka linja on muuten kylmän tuntuinen, eli ilmeisesti laakeri ehtoo puolella.
Noh koska paikallisia pumppuhuoltoyhtiöitä ei näytä hirmuisesti kiinnostavan tällaiset pienet remontit, niin ruvetaan miettimään itse tekemistä. Tuttu sähkäri lupasi tulla tekemään sähkötyöt, eli nyt paneudutaan ns. mekaaniseen puoleen.
Pumppuhan on perinteinen Grundfos UPS0 25-65 130 jota ei valitettavasti enää valmisteta.
https://pumpputukku.fi/kiertovesipumput-lammitys/avansa/kiertovesipumppu-avansa-25-6-130
Tästä ilmeisesti olisi sopiva korvaava.
Liitteenä on valokuvia ja pumppuhan on sökönä tuosta kolmannessa linjassa ovelta katsoessa. Eli kytkentä kuva 5-linja (Lämmönjako 1 paluu)
Mutta mitä tässä nyt ottaa huomioon?
- Koko lämpöpumpusta virrat pois
- Lattiapiirin paluulinjan sulku joka on tuossa teknisessä tilassa
-  Koneenpuolelta ei näyttänyt sulkuja olevan (?)
- Kierteet vaan auki liitoksista ja pumpun vaihto?
Onko jotain muuta mitä ottaa huomioon? Tuleekohan tuolta minkä verran vettä?
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen
82
Nibe / Vs: Miksi kompressori sammuu käyttöveden lämmityksen jälkeen
« Uusin viesti kirjoittanut maalämmittää 16.11.26 - klo:17:43 »
Onko lokia tilanteesta,  siis Nibestä suoraan saatavaa.
83
Nibe / Miksi kompressori sammuu käyttöveden lämmityksen jälkeen
« Uusin viesti kirjoittanut Megawatti 16.11.26 - klo:15:41 »
Täällä tuore Nibe S1256-8 ihmettelee laitteen toimintaa.
Tietääkö joku mistä johtuu se että asteminuutit nollataan melkein heti käyttöveden lämmityksen jälkeen vaikka lämmitys olisi ollut vielä kesken? liitteenä olevasta kuvaajasta näkyy kuinka käyttövedenlämmitys keskeyttää lämmityksen ja sen loputtua pompauttaa nolliin asteminutit. Olisin olettanut että käyttövedenlämmityksen loputtua jatkettaisiin lämmitystä siitä mihin jäätiin samuttamatta kompressoria. Tällä hetkellä on asetetttu asteminuutit -240, ja silloin kun vettä lämmitetään sitä ei keskeytetä.
84
Hyvä huomio! Enpä tullut edes ajatelleeksi, että sinne on laitettu omia asetuksia. Kävin asettamassa lämpötilat tehdaslukemille. Varmaan hieman eri manuaaleja ollaan katsottu (ohjekirjassa normaaliasetus 46->50, liitteenä kuvakaappaus), mutta joka tapauksessa oli aika reilut arvot.
85
Oilon Geopro / Vs: Geopro SH ja liuospumppu
« Uusin viesti kirjoittanut HugoSandberg 15.11.26 - klo:23:03 »
Kannattaa tosiaan kurkata sinne kompuran kopan alle ja käydä kaikki juotokset, venttiilit sekä liitokset huolellisesti läpi UV-valolla, kun kerran väriaine on jo järjestelmässä mukana, sillä pieni tärinän aiheuttama hiusmurtuma kupariputkessa tai kompuran läpivienneissä voi olla hankala huomata pelkällä taskulampulla. Jos putkistosta ei kuitenkaan löydy mitään jälkiä, niin tuo aiemmin mainittu lämmönvaihtimen sisäinen vuoto on valitettavan mahdollinen skenaario tämän ikäisessä koneessa, jolloin kylmäaine pääsee karkaamaan suoraan lämmitysveteen tai keruuliuokseen ja sen huomaa yleensä siitä, että keruupiirin paisunta-astiassa tai lämmitysverkossa paineet nousevat poikkeuksellisesti tai ilmausruuvista päästetty neste haisee kompressoriöljylle. Kun pannuhuoneen vianetsintä alkaa vaatia pientä hermolepoa ja ajatusten tuuletusta, rennompaa ajanvietettä pelien parissa löytyy esimerkiksi sivustolta VegasHero Kasino.
86
... Käyttövesi on "normaali"-asetuksella: käynnistyslämpötila 47C ja pysäytyslämpötila 54C. ...
Asentajan käsikirjan mukaan tehdasasetus "normaalin" käynnistyslämpötila on 44C ja pysäytyslämpötila 48C.
Luksus käynnistyslämpötila on 47C ja pysäytys 51C.
87
Carrier / APUA. Pumppu ei käy
« Uusin viesti kirjoittanut Råtta 15.11.26 - klo:20:28 »
Nyt sitten kävi siten että alko tulla kylmää vettä ja kurkkasin pumpun tilanteen.
Näyttö ei vastaa tai ainakin tosi hitaalla. Välillä menee pimeeks ja käynnistyy uudelleen.
Kokeilin sammuttaa koko pumpun ja napsasin sulakkeet hetkeksi alas. Ei auttanut.
Joku kiertovesipumppu yrittää käynnistyä, mutta sammuu samantien.
Allekirjoituksessa pumpun tiedot.
Voin kaivaa myös lisätietoja. Rego 6.38?
88
Kiitos kattavasta vastauksesta. Tein suosittelemasi toimenpiteet eli LJ-pumppu käyttövedenteossa nyt 50% ja koska kyseessä on lattialämpö niin laitoin kompuran käynnistysasetuksen -120 asteminuuttia. Käyttövesi on "normaali"-asetuksella: käynnistyslämpötila 47C ja pysäytyslämpötila 54C. Katsotaan millaista logia tulee pihalle huomenna. Logintutktijaa olen käyttänyt, mutta en ole vielä kovin syvällä, että mihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota.
89
LJ-pumpun nopeus käyttöveden teossa on tehdasasetus 70% -> luovutuksen delta on n. 2C, eli lämpö ei ehdi siirtyä käyttöveteen.
Laskisin sen 40-50%:iin ja katsoisin vaikutuksen.
Muistaakseni meillä oli nopeus "manuaalisäätöaikoina" 23-25%. Toki eri kokoonpano.
Mikä on käyttöveden pyynti?
edit: Niben vikakoodihaun tulos:
Vikakoodi numero: 163 Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
Tämä hälytys palautuu automaattisesti seuraavan kompressorikäynnistyksen yhteydessä.
Hälytys saattaa johtua seuraavista:
- Korkea lämpökäyrä ja/tai lämpökäyrän muutos
- Suuri virtaus lämmitysjärjestelmässä.
- Korkea käyttövesituotannon pysäytyslämpötila.
- Huone-/termostaattiventtiilit kiinni/pienellä korkean huonelämpötilan vuoksi.
edit2: Lokien analysointiin on saatavana mainio ohjelma PC:lle https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0
.... suosittelen
edit3: KV-teossa on imukaasun lämpötila kovin alhainen ja keruun delta alle 1C (suositus ~3C)
Lämmityksessä imukaasun lämpötila on normaali (pari astetta keruun tulon yläpuolella).
KV-keruun asetusarvoa voi muuttaa aluksi 50%:iin.
havainto totta, mutta toimenpidettä on syytä vielä pohtia
edit4: kohteen tiedot voisit laittaa footteriin.
edit5: onko patteri vai lattialämpö? Jos lattia, niin käynnistyksen asteminuuttiarvo voisi olla -120.
90
Jämä / JAMA Star 12 inverter ohjelmistopäivitys, löytyykö jostain?
« Uusin viesti kirjoittanut Salkku7 13.11.26 - klo:23:31 »
Minulla on 2021 asennetussa Jämä Star 12 invertterissä edelleen vanha softaversio, jossa näkyy Myupway, jota en koskaan käyttänyt. Nyt yrittelin lähteä saamaan siihen pörssisähköohjauksen ja tutkailuni tulos oli, että pitäisi ilmeisesti saada päivitettyä ohjelmisto, jotta siihen tulee uudempi MyUplink yhteys ja ohjelmistopäivityksen kautta myös smart price adaptation ominaisuus. Onkohan se näin? Yritin etsiä ohjelmistoa ja MyUplinkista löytyy ohjelmisto vain JAMA Star RST -mallille (noem_e1_9721R4.rnj), eikä ollenkaan tuolle minun JAMA Star 12 -mallille (12 & ilman RST). En ole varma, että ovatkohan ohjelmistot samat ja jostain luin että väärällä voi mennä pois päältä tms, niin vähän hirvittäisi kokeilla.
Osaakohan kukaan neuvoa mikä oikea softapäivitys olisi Jämä Star 12 invertteriin ja mistä sen saa?
