Tuoreimmat viestit
Sivuja: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10
51
Jämä / Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Uusin viesti kirjoittanut Lappanen 18.11.26 - klo:17:17 »
Ymmärtääkseni nyt
BT2 eli meno 32,4 ja BT25 puskuri 29,6
Tuo on koneelta puskurille, pitäisi mitata puskurilta päälämmityspiiriin.
52
Eihän toi 670 m3 mikään pieni talo ole ja -56 voi olla surkeasti eristetty. Ei Kuopiossa 4400 kW/kk ole keskitalvella mikään ihme.
Paljonkos meni kesällä?
Kellarin lattialämmitys voi olla hurja energiasyöppö. Meillä uusittiin 14 m2 saunan + kylppärin lattia. Tippui sähkönkulutus 5000 kWh/v. Tuossa ei juuri eristettä ollut ja alla vähän märkää hiekkaa ja sitten kallio. Tuo vei paljon myös kesällä.
53
« Uusin viesti kirjoittanut Aaltonen1 18.11.26 - klo:16:39 »
Ymmärtääkseni nyt
54
« Uusin viesti kirjoittanut Lappanen 18.11.26 - klo:16:28 »
Ok, no sitten aiemman sepustuksen voi ohittaa, näytti ihan että siitä lähtee T-haara  ::)
Jos löytyy sopivaa mittaria, niin voisi mitata minkä lämpöistä menovettä päälämmityspiirille lähtee sen pumpun jälkeen ha verrata BT25 lämpötilaan, jos eroa putkesta mitatun hyväksi niin BT25 paikan siirtoa putkeen kannattaa harkita.
55
« Uusin viesti kirjoittanut Aaltonen1 18.11.26 - klo:16:22 »
Lisäys , tuossa puskurin menossa ei ole mitään haaraa , vaan suoraan tuonne puskuriin
56
« Uusin viesti kirjoittanut Aaltonen1 18.11.26 - klo:16:19 »
Hei , vähän paha vastata täsmällisesti kun ei oikein jyvällä asioista.
Nuo MLP putket suoraan puskuriin. Sieltä puskurin kautta molemmat lämmityspiirit ottaa kiertonsa.
Lämmityspiireillä omat kiertovesipumppunsa jotka ns. käyvät koko ajan.
Alkujaan ei ollut tuota puskurivaraajaa ja koko talven kaikki toimi ihan ok. Kävi koko pakkaskauden pienellä teholla lähes koko ajan.
Yksi vuosi 1700 käynnistystä ja 7200 tuntia.
Tuo B25 anturi tuolla puskurissa sisällä  :-X
57
« Uusin viesti kirjoittanut Lappanen 18.11.26 - klo:13:29 »
Menee vähän silmät itellä solmuun kun koitan kuvista putkituksia katsella  :D
Kiertääkö päälämmityspiiri puskurin kautta aina vai vaan silloin kun käyttövettä tehdään? Oliko jotain kytkentäkuvaa olemassa?
Edit. No jos en nyt ihan väärin tulkinnut, niin ilmeisesti päälämmityspiiri (jonka lämmityskäyrän mukaan MLP lämmittelee menovettä) ei kierrä kompuran tehdessä lämmitystä ollenkaan puskurin kautta, vaan se menee puskurin ohi ja puskurin läpi napataan toiselle lämmityspiirille lämmitysvettä siitä välistä T-haaralla? Kun vaihtoventtiili on käyttövesiasennossa, myös päälämmityspiirin vesi kiertää puskurin kautta hullunkiertona?
Jos näin, niin silloin BT25 on nyt väärässä paikassa mittaamassa puskurisäiliössä olevan veden lämpöä, joka tietenkin matalampi kuin mitä päälämmityspiirille oikeasti menee ja siksi asteminuutit ovat koko ajan liian matalalla.
BT25 pitäisi siis olla tuossa liittämässäni kuvassa T-haaran oikealla puolella (huonosti piirretty, tsori), jolloin MLP tietää että menolämpö on haluttu ja asteminuutit pysyy kurissa.
Viisaammat ja tarkempisilmäiset toki korjaa, jos oma päättely/silmäily meni mönkään tai jos aloittajalta tulee tarkempaa tietoa kytkennästä  :-X
58
« Uusin viesti kirjoittanut Aaltonen1 18.11.26 - klo:12:01 »
Tässä muutama kuva asennuksesta ?
59
« Uusin viesti kirjoittanut Lappanen 18.11.26 - klo:08:37 »
Tarkista/tarvittaessa asenna tuo BT25 ensin ja muuta asteminuutit ja katso miten vaikuttaa. Tarvittaessa tai halutessa voi sitten tuota käyttövesipuolta ja priorisointia muutella. Mutta vähän kerrallaan kannattaa muutella, kirjata muutokset muistiin ja pari vuorokautta seurailla mitä vaikuttaa.
60
« Uusin viesti kirjoittanut Aaltonen1 17.11.26 - klo:22:29 »
Kiitoksia ajatuksista !
Näin noviisina täytyy hieman selvittää ja koitan vastailla muutaman kuvan kera  ::)
