41
Jämä / Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Uusin viesti kirjoittanut Lappanen 20.11.26 - klo:08:29 »Käyttövesijaksojen aikana nuo asteminuutit näyttää tipahtavan, sitten taas saa kirittyä ylemmäs ennen seuraavaa käyttövesijaksoa.
Oliko tässä kompuran starttiraja vielä -60 vai muutettu jo -120?
Pari astetta BT25 näyttää matalampaa lämpöä kuin BT2, BT25 siirrolla puskurilta lähtevään putkeen saattaa hyvässä tapauksessa saada tuon pari astetta "hyvää" asteminuuttilaskentaan. Se on melkein vaan kokeiltava, jos haluaa harrastaa, että mitä todellisuudessa vaikuttaa ja onko isoa vaikutusta käyttövesisyklien ajaksi myös.
Ilmeisesti käyttövesikierto löytyy, onko se ajastettu? Jos ei ole, niin sillä saa myös käyttövesijaksoja vähennettyä.
Nyt oli yöllä yksi pidempi käyttöveden lämmitys ~51 C -> 57 C - 45 minuuttia ja sen jälkeen 6 kpl noin 30 minuutin jaksoja. Ekan jälkeen asteminuutit ehti nousta jo -340 -> -170 tasolle ja tasaantua, mutta lyhyempien jaksojen aikana ei enää riittänyt aika nostaa niitä vaan jäivät pomppimaan -250 - -300 tasolle. Talvella voi jo tippua aika alas, kun lämmityspyyntiä enemmän.
Koittaisin näitä:
- asteminuutit -120 (jos ei ole jo)
- priorisointi kv 60 min (ei väliä mitä tähän laittaa, kunhan ei ole 0) / lämmitys 0 min
- BT25 puskurilta päälämmityspiirille lähtevään putkeen, eli sen kv-pumpun eteen tai taakse. Eristä hyvin ainakin 20 cm matkalta.
- käyttövesikierron ajastus, yöksi pois ja päivällä pois jos ei olla kotona tiettynä aikana, käyttöaika 5 min / seisontaaika 15 min (tätä voi säädellä tarpeen mukaan)
Tällä tavoittelen, että BT25 saisi mahdollisimman totuudenmukaisen lämpötilan minkälämpöistä vettä päälämmityspiirille tulee -> mahdollisimman lähellä laskennallista menolämpöä jolloin asteminuutit pysyy kohtuullisella tasolla.
Käyttövettä ei tehdä yhtään useammin kuin oikeasti tarvetta, jolloin asteminuutit eivät putoa niin useasti ja niin paljon. Ja käyttövesisyklien aikana asteminuutit ehtii nousta taas lähelle kompuran starttirajaa seuraavaa käyttövesisykliä varten.
Nollakeleillähän tuo toimii nyt hyvin noinkin, mutta kovemmilla pakkasilla asteminuutit todennäköisesti putoaa jo vastusrajan alle käyttövesisyklien aikana.
Koittaisin näitä:
Tuoreimmat viestit
