Tekniset kysymykset => Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi => Aiheen aloitti: YALMAR - 22.12.20 - klo:22:07
Pari päivää tässä nyt päätä raapinut, enkä ole kyllä saanut mitään aikaiseksi.
Koetan siis saada home assistanttia pelaamaan rasberrylla, joka sitten hakisi H60 tiedot.
Ohjeita on vaikka mitä, mutta en kyllä saa mitään tolkullista aikaiseksi. Jos joku on tämän saanut tehtyä, voisiko ystävällisesti laittaa selkokieliset ohjeet, tahi vaihtoehtoisesta auttaa vammaista.
Vastataan nyt itelle, että eteenpäin (ehkä) päästy. Ainakin mosquitto mqtt brokerille saatu tehtyä user home assistantissa, ja H60 näyttää että mqtt-linkki on UP-tilassa.
En vaan nyt jostain syystä saa noita sensoreita näkymään tuolla home assistantin puolella. Jos jollakin on jotain hyvää arvausta mikä mättää, niin olisi kiva kuulla :)
HA miekkailu kanssa tökkiskelee eteenpäin erittäin hitaasti, sä olet jo niin pitkällä ettei pysty auttaan yhtään...paremminkin seurataan etenemistä jos itellekin jotain vinkkiä tulis...
Muutakuin onnea ja jos joku viisaampi löytyis.
Jotain saatu taas aikaan. HA ja H60 keskustelee, ja tuo jopa dataa tuonne.
Vähän koetin tollasta korttia tehdä tuonne HA puolelle, mutta hiukan kömpelyyttä vielä havaittavissa, mutta jatketaan harjoituksia.
Kuinka tuore raspi pii ja millä spekseillä vaaditaan, että pelaa sukkelaan?
Mikä käyttis raspille olisi suositeltava home assistenttia varten.
Tuo home assistantti on saatavilla myös android tabletille ja kuvittelin, että ottaisin sen softan käyttöön, mutta ei löytynyt kunnon ohjeita.
Mulle riittäisi alkuun perusraporttinäkymä ja kaaviokuva lämmöistä eli se pulse näkymä.
Minulla raspi 4 vuosimallia 2019, toimii hienosti.
Mutta jos nuukailemaan alkaa, toimii nähtävästi myös vanhemmilla.
Ohjeet asennukseen löytyvät sivuilta https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi
Käyttis tulee siinä mukana.
Itse olen ollut tyytyväinen ihan perus HA Lovelace käyttöliittymään, en ole siis tehnyt mitään käyttöliitymää.
Konfigurointi on tehty Husdata sivujen mukaan http://www.heatpumponline.se/docs/h60-manual/home-assistant-integration/setup-home-assistant-for-h60/
Tuohon configuration.yaml tiedostoon olen tehnyt joitain modauksia Bosch 7001i konetta varten ja mm. nimennyt antureita uudestaan.
Päädyin vanhaan statlink ohjelmaan uudella versiolla. Säästin tuon raspin ostamisen ja isomman säätämisen. Päivitystarina on täällä: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3023.msg131021#msg131021
