Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: HUUGO62 - 12.12.20 - klo:11:58
Hei !
Omakotitalo (Pohjoinen Keski-Suomi, tosi kylmä alue)160 m2, vanha vesikiertoinen patterilämmitys, öljyä kului vuodessa
3500 litraa. 2 henkilöä, veden kulutus vähän yli keskiarvon.Nibe kiinnostaisi minkä tehoinen kone, paljonko kaivoon syvyyttä, entä savimultamaahan vaakaputkea ? Nibellä sanoivat että kaikissa saman tehoinen maalämmön kiertopumppu esim. 2155 sarjassa ,eikä saisi olla 198 m syvempää kaivoa, luulen että se ei riitä. Voiko keruuputken halkaisijaa suurentaa...
kiitos etukäteen !
Auttaisi laskemisessa, jos olisi tiedossa, kuinka monessa kerroksessa nuo lämpimät tilat ovat ja mikä on talon rakentamisvuosi.
Oletan nyt rakennuksen yksitasoiseksi.
Nyt joudun laittamaan arvaamalla lähes kaiken..
Hei !
Talo on L- muotoinen, yhdessä kerroksessa. Rakennettu 1972. Poistoimuri kokoajan päällä, ei lämmön talteenottoa.
Eristykset sen ajan tasoa.Luulen että tuo öljymäärä on aika suuntaa antava energian kulutuksen suhteen.
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9716.0;attach=12849).
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,5 kW (= lämmitysteho),
Talo ”HUUGO62” KIURUVESI (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 45 °C - menovesi lämpötila max 55 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talo 1972: Patterilämmitys, 22°C, 160 m2, 416 m3: 9,09 kW 26 877 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,09 kW 26 877 kWh
• Kiinteistö, 160 m2, 416 m3 3,6 COP 8,84 kW 26 877 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,087 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,68 kW 3 000 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 9,5 kW 29 877 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 480 kWh 0,47 kW 28 397 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 28 397 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,50 kW 28 397 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 159 Luokka = E ) 28 397 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 6,9 kW 20 275 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 122 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 122 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 241 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s (= 30 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 237 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 241 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 241 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 482 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 70 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 40 kPa = 0,4 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 540 metriä = 2 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m 22 kPa = 0,22 bar
Kiitos ! Tuo kuulostaa varmaan aika todenmukaiselta. Soitin viime viikolla Niben neuvontaan ja siellä kaveri väitti, että
198m kaivo riittää,mutta vaakaputkea pitäisi olla vähintään 850 m suositteli 3 x 300 m. !! Pumpun tehon se laskeskeli samaan.
Jos lämpöpumpun maapumpun teho ei riitä kuin siihen 198 m mitä hän väitti, pitääkö olla lisäpumppu vai miten onnistuu ?
Katso noita painehäviöarvoja (kPa tai bar), jotka ovat laskelmassa ja kysy Niben edustajalta tai Nibeltä, selviääkö Nibesi niistä.
Niin teen. Kiitoksia tiedoista.
Kiitoksia paljon
