Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: EsaJunttila - 06.08.20 - klo:16:33
Ollaan asentamassa maalämpöä 50 vuotta vanhaan taloon jossa on uima-allas. Laskelmat teki eräs ARAn suosittelemista konsulteista. Tulos jäi harmittavasti jähän alle maksimi 6000€ avustuksen. Viesti oli, että ilman seinien lisäeristystä, sitä ei saavuteta.
Tietoa laskelmien tekemisestä oli vaikea saada, mutta lopulta kuitenkin selvisi, että uima-altaan (12,5 m2 / 18 m3) lämmityksen (11 kW) muutosta sähköstä maalämpöön ei oltu huomioitu mitenkään.
Näin pääsuunnittelijan ja insinöörin maalaisjärjellä 11 kW lämmityspatterin vaihto suorasähköstä maalämpöön vaikuttaa talon energiatehokkuutteen. Lämpöhän siirtyy vedestä huone-ilmaan.
Nyt kysymys teille, joilla on kokemusta tai tietoa: Otetaanko se huomioon jotenkin vai ei?
Ei kuulu uima-allas talon energiatodistukseen. Luulisi kyllä maalämmöllä pääsevän tuohon 6000 € tasoon. Onko tuossa patterilämmitys? Millä menolämmöllä? Millainen LTO?
Itsellä on sama menossa -76 taloon, jossa on myös uima-allas. Menee helposti 6000 € tasoon, kun asentaa koneellisen ilmastoinnin LTO:lla, joka halutaan muutenkin. Teen itse energiatodistuslaskelmat ja hakemukset, tosin se lopullinen muunnoksen jälkeinen virallinen on haetteva tekijältä, jolla on tuohon myönnetty pätevyys.
Koneellisella poistolla tai painovoimaisella ilmanvaihdolla voi kyllä olla tekemätön paikka.
Oma laskijani ei saanut tuota 6000€ avustusta aikaan mitenkään kun sitä kysyin. Ennen varaajalla yösähköllä lämmitetty + ilmanvaihdossa lto. Kotitalousvähennyksellä sai aikaan melkein saman kun sai kahdelle vuodelle jaettua.
Millaisia tietoja haluat vertailuksi.
Itsellä on 20m3 uima-allas 50v sitten peruskorjatussa Rintsikasa j aallas lämpiää maalämmöllä tarvittaessa.
Kiitos kaikille vastauksista.
Tämä on hämmentävää kun energialaskelmien tekijälle on yksi ja sama tuleeko 4000€ vai 6000€ tuki. Käytännössä kuitenkin on jonkin verran tulkinnan varaa. Ja kun laskelmia ei saa nähtäväksi, ei voi tietää onko siellä tehty virhe tai tiukka tulkinta jossain...
Se kuitenkin selvisi virallisesta tuki s-postista (korjausavustus.ara@ara.fi) että uima-altaan lämmityksen muutosta ei huomioida laskelmissa vaikka se säästää jopa 8kW sähköä (kuten jmaja sanoikin tässä)... Laskelmat on laskelmia ja kuvaavat todellisuutta vain siltä osin kuin kaava antaa myöten. : (
Talosta sen verran että nettoala on 213 m2 ja sen lämmitys remontin jälkeen jakautuu seuraavasti:
- ML patteri 109 m2
- ML lattia 93 m2
- Sähkö 2 m2
- Puu 9 m2
Pumppu on Nibe 12 kW ja IV koneissa on LTO; Allashuoneessa Vallox 90 SE ja muualla talossa Vallox 3550 SE.
Tuista sen verran, että reiälle sai max kotitalousvähennyksen ja pelkälle ML laitteistolle (voisi saada) 6000€ ARA tuen.
@jmaja: Olisitko valmis lähettämään laskelmat minulle niin voisin itse tutkia omaa kohdetta ja nähdä onko tuo max tuki mahdollinen. Oman mielenrauhan vuoksi olisi mukava olla varma onko max tuki mahdollista kustannustehokkaasti.
Loppu hyvin.
Tilanne oli viikko sitten siis seuraava.
- E-luku oli alunperin 346.
- 4000€ tukeen sen piti laskea 193:een.
- 6000€ tukeen sen piti laskea 106:een.
Ensimmäisten laskelmien jälkeen E-luku näytti remontin jäkeen olevan 110. Harmillisesti laskelmat eivät huomioi sellaisia asioita jotka meillä on hyvin (kuten uima-altaan lämmitys maalämmöllä tai kellarin seinä talon alla). Näytti siltä, että ainoa keino saada E luku riittävän alas on IV koneen vaihto tai lisäeristys mitkä molemmat ovat todella kalliita toteuttaa.
Lopulta kuitenkin selvisi, että laskelmissa voidaan ottaa huomioon varaava takka tai olla ottamatta. Sähkölämmityksessä se kannattaa huomioida, mutta maalämmössä ei. Koska varaava takka oli huomioitu 60% lämmönlähteenä reilun 30 m2 allashuoneessa joka muuten lämpesi maalämmöllä, voitiin varaava takka yksinkertaisesti jättää laskelmista pois. Tuloksena oli E luvun lasku 104:een mikä oikeuttaa täyteen 6000€ ARA tukeen.
Osaltaan tähän lopputulokseen pääsyssä auttoi tämä foorumi. Kiitos!
Hieno homma! Pahoittelen, etten ehtinyt lähettää laskelmiani, mutta eipä niistä varmaankaan hirveästi apuakaan olisi ollut.
Onnistuuko tämä ARA tuen ja kotitalousvähennyksen yhdistäminen? Ilmeisesti se ARA:n ehdoissa on kielletty mutta valvotaanko sitä mitenkään lienee toinen asia..
Mielestäni periaatteessa samaan "projektiin" ei saa molempia tukia...
Kait tuo valvontakin kohtuu helppoa verotietojen kautta.
