Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Jorkkis - 28.03.20 - klo:19:08
Terve
Ollaan mietitty siirtymisestä maalämpöön
Tietoja:
-2 henkilöä asuu
- Imatra
- 1947, ei ole rinnetalo
- Lämmitysöljy 2600-3300 litraa/vuosi
- Patterilämmitys
Alakerrassa vesikiertoinen lattialämmitys n. 18 m2
- Ilmanvaihto painovoimainen
- kellari, alakerta ja yläkerta
- 2,5m alakerta ja yläkerta
- 2,0m kellari
- Maanvarainen, ei tietoa eristeestä, kellari on osittain maanalla, ikkunat ovat pienet 3 lasiset (tuuletusritilällä) ja
jotakuinkin pään korkeudella
- Yläpohja, puru, paksuudesta ei tietoa
- Ikkunat, normaalit 3 lasiset ikkunat, yläreunassa tuuletusritilä
- Lämpötilat Asuintilat n.21-22 C
Kylmät tilat talvisin +12-15 C
- Nettovolyymi Lämpimät sisätilat nyt 470 m3, mutta halu lisätä lämmintä tilaa 70m3
Talossa on keskeltä täyskorkea kylmä vintti ja siellä runsaasti purua :-)
- Talon ympärysmitta 40,26 metriä
Talo on rapattu, ulkoisiin seiniin on sisäpuolelle on asennettu jonkinlainen 10 mm huokoinen levy, mutta ihan normi purueristeinen talo.
Excelissä on lisää tietoja.
Jori
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9276.0;attach=11733).
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,8 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Jorkkis” IMATRA (Etelä-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 39 °C - menovesi lämpötila max 45 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Kellari 1947: Lattialämmitys, 18 °C, 87 m2, 174 m3: 2,66 kW 8 048 kWh
- Keskikerros 1947: Patterilämmitys, 21 °C, 82 m2, 205 m3: 4,00 kW 10 831 kWh
- Talon yläkerta 1947: Patterilämmitys, 21 °C, 75 m2, 188 m3: 3,41 kW 9 250 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 10,08 kW 28 129 kWh
• Kiinteistö, 244 m2, 567 m3 4,1 COP 9,64 kW 28 129 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,157 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,22 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 10,9 kWh 32 929 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 448 kWh 0,81 kW 30 481 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 30 481 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,80 kW 30 481 kWh
Yhteensä ( E = 105 ) 30 481 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,8 COP) 8,2 kW 22 534 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 947 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 947 kWh
▪ Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
Tarvitaan 223 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,61 l/s (= 36,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 223 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 227 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 227 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 454 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 105 kPa (1,05 bar)
• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 58 kPa (0,58 bar)
• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 36 kPa (0,36 bar)
• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 34 kPa (0,34 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 565 metriä = 2 x 300 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
Kiitoksia
Kiitos sinulle, kun tulit mukaan joukkoomme.
