Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Teen - 20.03.20 - klo:22:16
Nyt se realisoituu meilläkin. Siis öljypoltin maalämpöpumppuun.
Mielenkiinnolla näkisin mitä laskelmat näyttävät meidän kohdallamme.
Perustietoja.
- Yksikerroksinen betonielementtirakenteinen omakotitalo Kangasalla.
- Rakennusvuosi 1974
- Ulkomitat 11x16
- Lämmin pinta-ala ~132,5m2 + puolilämmin varasto ~21m2
- Huonekorkeus 2,6 m
- Yläpohjan eristevahvuus ~250mm.
- Alapohja maavarainen laatta, 80 mm styroksi
- Kattila vm-98. Vesikiertoiset matalalämpöpatterit (-15). Kylpyhuoneessa ja saunassa samassa piirissä oleva lattialämmitys.
- Asukkaat 2 + 2
- Öljyn kulutus jonkin verran alle 2500 l /vuosi. (7v keskiarvo)
- Ikkunat alkuperäiset kolminkertaiset. (Ei lämpölasia)
- Sisälämpö haarukassa 20,5...21 C
- Enervent Pingvin LTO
Puuttuuko jotain oleellista?
Tarjouksia olen jo saanut, mutta vertailu tuntuu perehtymättömästä hankalalta.
Korjasin virheeni laskelmassa ja liitin siitä korjatun tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9260.0;attach=11690).
Ilmanvaihdon jälkilämmityksen on tässä laskelmassa oletettu tapahtuvan sähkövastuksella. Jos on kuitenkin maalämmöllä, pitää sekin korjata.
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,0 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Teen” KANGASALA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Asunto-osa 1974: Patterilämmitys, 21 °C, 133 m2, 345 m3: 5,74 kW 18 218 kWh
- Varasto 1974: Patterilämmitys, 10 °C, 21 m2, 55 m3: 0,53 kW 998 kWh
-RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,27 kW 19 216 kWh
• Kiinteistö, 154 m2, 399 m3 4,1 COP 5,93 kW 19 216 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,157 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,21 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,7 SCOP 7,1 kWh 24 016 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 612 kWh 0,48 kW 22 404 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 404 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,10 kW 22 404 kWh
Yhteensä 22 404 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,7 COP) 5,4 kW 16 417 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 987 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 987 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 023 kWh
Tarvitaan 179 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,4 l/s (= 24 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 179 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m. Poraussyvyys 184 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 184 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 368 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 36 kPa (0,36 bar)
• Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 22 kPa (0,22 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 392 metriä = 1 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1.1 m.
Keruun ulkoinen painehäviö ei muodostu tässä liian suureksi PE40*2.4 putkilla.
Kiitos laskennasta.
Joitain huomioita. Vaikuttaako tulokseen?
- Huonekorkeus oli laskentataulukossa 2,5m. Käytännössä on siis 2,6m. Ainakin tilavuus muuttuu 344,5 + 54,5 m3.
- Asunto-osan lämpötilaksi oli kirjattu 16°C, käytännössä 21°C.
- Varaston lämpötilaksi oli kirjattu 21°C, käytännössä 5-10°C. (Taitaa olla jo puoliviileä)
- Menoveden lämpötila on +40°C / -20°C.
Ajatuksissa on käynyt myös maakylmä. Vaikuttaako mitoitukseen?
Monessa laskelmassa on ollut painehäviö usemmalla eri putkikoolla. Tässä vain yksi. Ilmeisesti painehäviö on sillä ok.
Mikä on hyvä arvo painehäviölle?
Pumppu tulee olemaan invertteri. Onko sillä vaikutusta mihinkään?
