Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: Markkugr - 20.03.20 - klo:17:28
Nuukana ajattelin käyttää perus betonilaattaa 30x30 painona 40mm upotuksessa. Onko ajatusta? Yksi laatta painaa 11 kg ja maksaa euron. Valmiit putkipainot 4 kg ja 5 euroa kpl.
Kyllähän nuo asian ajaa. Miten ajattelit kiinnityksen hoitaa?
Neljä reikää ja kaksi nippusidettä.
10 metriä keruuputkea, noste on 13 kg. Jos laiitaisi 5 metrin välein?
Koeporasin poravasaralla. 4 mm sds terä meni ihan helposti läpi. Taidan päätyä tähän ratkaisuun.
Varmaan kannattaa laittaa kohtuu miehekäs nippuside, ehkä jopa tuplana jokaiseen reikäpariin. Lisäksi kannattaa panostaa nippusiteen laatuun, itse laittaisin wurthin mustia nippareita.
Luulisin että 5m tiheys riittää kun viinaa täynnä olevan putken noste on aika olematon. Tietysti jos pohja on kova ja vesi virtaa rajusti niin sitten laittaisin tiheemmin painoja. Mitään kokemusta asiasta ei minulla ole.
Kyllä riittänee. Ajattelin vielä painojen välisen narun laittaa putken ympäri ja laatan läpi niin kyllä pysyy.
Painaa ilmassa 11 kg
Mutta paljonko painaa vedessä?
Kokemuksesta sanon, että mieluummin keveämpiä painoja tiheään kuin raskaampia harvakseltaan. Ihan tasainen ketjumainen paino olisi paras paitsi, että jonkinlainen ankkuri siellä täällä edistää paikallaanpysymistä. Harvakseltaan olevat raskaat painot saavat putken herkästi nousemaan väliltä turhan morkalle kaarelle harmia aiheuttamaan. Mahdollisten huoltotöiden kannalta kevyet painot tiheässä on helpoimmat (raskaat pakkaavat liukumaan ja putkikin lommahtaa herkemmin).
Betonilaatta painaa vedessä 7,5 kg. Mutta tuo 13 kg noste/10m on toisaalta tyhjä putki. Liekö glykoli vettä raskaampaa?
Etanoli-maawiinan + putkimuovin tiheys on hyvin lähellä veden tiheyttä, joten pelkän wiinalla täytetyn putken pohjassa pysymiseen ei paljon painoja tarvita.
Putkea asennettaessa se on yleensä tyhjä. Jotta asennus onnistuu tulee painoja olla tuo n. 13 kg/10m
Käytönaikainen ongelma tulee putken ympärille mahdollisesta kertyvästä jäästä.
135mm jääpötkön noste on sama kuin wiinalla täytetyn ja 13kg/10m painoilla varustetun putken paino.
Mitä jos keruuputkiston valaisi betonilaattaan? Ei vie jäät ja laatan pintalämpökin olisi hieman korkeampi siellä pohjassa, jolloin pinta jäätyy epätodennäköisemmin kuin avoimessa keruuputkistossa. Ikään kuin käänteinen lattialämmitys.
Itse pistäisin painoksi koko matkalle
a) betonilimulla täytetyn toisen PEH putken. Noita PEH painoletkuja voi tehdä x-metrin pätkiä. PEH täyttö sitten omaan tyyliin (kastelukannulla, injektointipumpulla ym).
b) harjaterästangon, korroosiovara huomioiden, kiinni joko suoraan virtausputkeen tai PEH työputkeen sujutettuna.
c) ketjun, 3 mm pitkälenkkinen painaa noin 1,5 kg/10 m. Muutama milli täytyy lisätä paksuutta korroosiovaraksi. Rahamies laittaa RST/HST ketjun
Versiossa a) ei korroosiota, kestää isältä pojalle.
