Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: pumppaaja47 - 25.08.19 - klo:08:54
Vastaavan mestarin suosituksesta jätimme okt:n lämpökaivon ympärille kaivonrenkaan ja siihen betonisen kannen. Kyseessä kallioon porattu lämpökaivo josta menee maan alla putket talon teknisessä tilassa olevaan Danfossin maalämpöpumppuun.
Nyt kun pihatyöt alkaa olemaan loppusuoralla niin alkaa olemaan ilmeistä että tuo tulee olemaan pöljän näköinen parkkialueella, ja lisäksi kaivonrengasta pitäisi korottaakin jotta saadaan kansi samaan tasoon pihakivetyksen kanssa.
Onko mielipiteitä onko järkevää edes harkita kaivon peittämistä pihakivetyksen alle? Tuossa kohtaa ei ole odotettavissa painavaa ajoneuvoliikennettä, mutta jos kaivon liitoksia joskus pitäisi käpälöidä niin joutuisi purkamaan 3-4 neliötä kivetystä...
Kokemuksia tai mielipiteitä? Pitääkö tuohon kaivoon päästä käsiksi esim jonkun määräaikaishuollon tms yhteydessä vai ainoastaan jos tulee vuotoja?
Ei muuta kun kaivo täyteen salaojasoraa, kansi päälle ja pihalaatoitus. Sieltä se sitten löytyy jos ikinä tarvetta on. Aivan sama jos sen esiin saamiseen menee pari tuntia pidempään kun todennäköisesti sinne ei ikinä tarvi päästä. Huoltoahan kaivo ei tarvi.
Jäin kiinni tähän aiempaan aiheeseen.
Jos renkaan täyttää soralla ja ympäristö on huonosti vettä läpäisevää, kerääkö rengas vedet sisäänsä ja routa vetää jäähän koko paketin. Pitäisikö renkaan sisällä kannen alla olla ainakin pari kerrosta Finnfoamia ja jos hifistellä haluaa niin soran tilalla Leca-papua.
En kyllä tiedä, miksi kaivo pitäisi täyttää millään. Itse laittaisin eristelevyn, tarpeeksi painoa kestävän kannen ja sen päälle kivetyksen. Ja purkaa sen kivetyksen sitten kaivon kohdalta auki jos joskus tarvitsee rassata.
Itse tein ihan reilun kokoisen huoltokaivon nurmikolle 40 tonnia kestävällä kannella. Ei ole tarvinnut välittää kaivinkoneellakaan touhuillessa.
