Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Kotirintamamies - 18.08.19 - klo:13:22
Hei, vanha varaaja alkaa olla käyttöikänsä ehtoopuolella ja maalämpöön siirtyminen kiinnostaa. Oheiset tiedot ovat pääosin peräisin kuntoarvioraportista:
Rovaniemi
1945 tai 1947, ei ole rinnetalo
Nykyinen varaaja lämpenee sähköllä, sähkön kokonaiskulutus n. 30000 kWh/a
Patterit 1 ja 2-kerros, kellarikerroksessa lattialämmitys sähkövastuksilla
Painovoimainen
8x11 m
Seinänä rakenne: puuverhous, laudoitus, ilmansulku, sahanpuru 100mm/ runko, ilmansulku, laudoitus, sisäseinän pinnoite.
3
Kellari 22 m2, 1-kerros 78 m2, 2-kerros 50 m2
Kellari 210, 1- ja 2-kerros 240, yläkerrassa viisto katto
Maanvarainen, FinnFoam 50-70 mm
Kutteripuru, paksuus ei tiedossa
3-lasiset, normaali
ei ole
Huonelämpö n. +21 C
Rakennuksen (lämmin) tilavuus n. 630 m3
Koetan tehdä tähän laskelman tämän päivän kuluessa.
Kellariin jää siis edelleenkin käyttöön sähköllä toimiva lattialämmitys.
Sitäkö ei huomioida ollenkaan maalämmön mitoituksessa?
Kiitos, eipä tällä mikään hoppu ole. Kellari jää entiselleen eli sähköisen lattialämmityksen varaan eikä sitä tarvitse huomioida.
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8879.0;attach=10235).
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,3 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Kotirintamamies” ROVANIEMI (Lappi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -36 °C
- Kellari 1947: Lattialämmitys, 20 °C, 22 m2, 46 m3: 0,00 kW 0 kWh
- Keskikerros 1947: Patterilämmitys, 21 °C, 78 m2, 187 m3: 5,04 kW 16 634 kWh
- Talon yläkerta 1947: Patterilämmitys, 21 °C, 50 m2, 120 m3: 3,24 kW 10 044 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,3 kW 26 678 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 150 m2, 353 m3 3,4 COP 7,61 kW 26 678 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,7 COP 0,49 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 8,1 kWh 30 678 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 000 kWh 0,53 kW 28 678 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 28 677 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,00 kW 28 677 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä 28 677 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP) 5,7 kW 20 034 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 643 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kWh) 8 644 kWh
Tarvitaan 257 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s (= 25,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 53 kPa (0,53 bar)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 31 kPa (0,31 bar)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 20 kPa (0,2 bar)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 19 kPa (0,19 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 681 metriä = 2 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,5 m.
