Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Eisengaard - 09.06.19 - klo:09:37
Hei, maalämpöön siirtymistä kaavaillaan ja homma on ihan hakusessa...
Tiedot:
- Tampere
- Öljylämmitys, tarkka öljynkulutus ei tiedossa, mutta ed. omistajan mukaann. 3000 litraa öljyä, hieman puita takassa ja saunassa ja vilpolaa lämmitetty sähköpatterilla ja keskikerroksen wc:ssä sähkölattialämmitys
- Rakentamisvuosi 1957
- Rakennuksen ulkomitat 8x11
- Kerrosten lukumäärä 3 (kellari 107m2 2.15-2.45m tilavuus 230m3, alakerta 98m2 323m3, yläkerta 2.4m ja toisen vinokatoN osuus yht n.62m2 n.150m3)
- Ulkoseinien lämpöeristeen laatu ja paksuus? Rappaus, tiilivuoraus, lauta, 10cm puru, pahvi ja levytys.
- Yläpohjan lämpöeristeen laatu ja paksuus? Puruja n.50cm
- Kellarin lattia piikataan, eristetään ja asennetaan lattialämmitys koko alueelle. Muissa kerroksissa vanhat kaksilehtiset lämminvesipatterit, muutama yksilehtinenkin. (Olisiko näitä syytä vaihtaa uusiin?)
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? 3-lasiset 80-luvun lasit lämpöelementeillä.
- Tilojen lämpötilat? Remontin jälkeen toivottavasti tasainen 19-21 joka kerroksessa.
Jos löytyy jotakin suuntaviittaa, niin kaikki otetaan vastaan :)
edit: liitekuvassa piti olla eriväreillä nuo nykyiset patterit ja remontissa lisättävät lattialämmitykset, mutta tuli jostain syystä samalla violetillla kaikki :-[
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8793.0;attach=10046).
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,8 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Eisengaard” TAMPERE (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Kellari 1957: Lattialämmitys, 19 °C, 89 m2, 204 m3: 3,10 kW 11 505 kWh
- Keskikerros 1957: Patterilämmitys, 21 °C, 85 m2, 213 m3: 4,19 kW 11 242 kWh
- Talon yläkerta 1957: Patterilämmitys, 21 °C, 72 m2, 173 m3: 3,77 kW 10 135 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 11,1 kW 32 882 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 45 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 246 m2, 589 m3 3,5 COP 9,76 kW 32 882 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,185 m3 / 55 °C 2,6 COP 1,01 kW 5 500 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 10,8 kWh 38 382 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 147 kWh 0,88 kW 35 235 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 35 235 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,80 kW 35 235 kWh
Yhteensä 35 235 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 10,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP) 7,7 kW 24 546 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 689 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 10 689 kWh
Tarvitaan 235 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,58 l/s (= 34,8 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,58 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 93 kPa (0,93 bar)
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 50 kPa (0,5 bar)
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 29 kPa (0,29 bar)
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 28 kPa (0,28 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 624 metriä = 2 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
Isoissa, avoimissa tiloissa kannattaa vaihtaa muutama lämpöpatteri reilusti isompaan kokoon.
:) Kiitos todella nopeasta vastauksesta! Hienoa saada jotain konkreettista mistä lähteä suunnittelemaan.
Kiitos sinulle, kun tulit joukkoomme.!
Tänään tuli poraushommista ensimmäinen tarjous, ja poraaja suositteli porausta (140mm) 2:lla lämmönkeruuputkella (lämmönkeruuputket PN 10 Ø 40mm muoviputkella), koska sanoi ettei mm. Niben invertteripumput tykkää yli 200m syvistä kaivoista. Kolmiputkisestakin oli maininta tarjouksessa +3€/m
Yritin löytää useampiputkisista juttua mutten löytänyt suoraan.
Onko homma noin niinkuin porari sanoi ja onko ensinnäkään suositusta minkälainen pumppumalli olisi meidän tapaukseen hyvä? On/Off vai invertteri?
Lattialämmitys tulossa kellariin, muualla patterit, runsaasti suihkussa lotraamista varsinkin kun noi lapset (3kpl) muutuu teineiksi.
Tuossa tomppelin mitoituslaskelmassa on yliviivattuna 40 mm:n putket, koska niillä virtausvastus on liian suuri, kun kaivo on noin syvä. Miten syvää kaivoa tuo tarjoaja ehdotti? Ottaisin ehdottomasti vähintään tuon 235 m:n kaivon ja 45 mm:n tai 50 mm:n keruuputket. Riittävän syvä kaivo takaa paremman hyötysuhteen.
PN10 on paksuseinämäistä putkea joka sopii maaasennuksiin. PN6 olisi ohuempiseinämäistä ja näin ollen lämmönsiirtyminen olisi tehokkaampaa.
Kiitos, täällähän on tietäjiä! :)
