Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: Janne69 - 15.01.19 - klo:09:22
Hei, varmaan hölmö kysymys,mut en äkkiseltään löytänyt vastausta, eli, käykö keruupiirin pumppu kokoajan järjestelmän ollessa käytössäriippumatta lämmitys/jäähdytystarpeesta?
Janne
Riippuu siitä, millainen järjestelmä sinulla on lämmönvaihtimen perässä.
Oilon cube inverteriä oon kaavaillut, mutten löytänet sen mainoksesta mainintaa aiheesta..
Janne
Laite ohjannee keruupumppua portaattomasti ja sen teho säättynee automaattisesti. Mutta pumppu käy aina jollain teholla kun kone käy.
Ok, eli aina kun laitteessa on virrat päällä, pumppu pyörii hissukseen ja sätyy tehontarpeen mukaan sitten?
Myyjä väitti että kv pumppu pysähtyy kokonaan mut jäin pikkasen epäilemään kannattaako niin suuren massan antaa pysähtyä kokonaan,
Kiitoksia vastauksesta
Janne
Janne
Nykyisissä maalämpöpumpuissa liuospumppu pyörii vain aina kun kone tekee lämpöä. Lisäksi pumppu säätää automaattisesti tehoa tarpeen mukaan. Ei tuo liuospuolen pöyrittäminen kiertovesipumpulta ole mikään kummoinen temppu ja pumppu käynnistyykin täydelle teholle tarvittaessa muutamien hassujen sekuntien aikana.
Ok, ymmärsin väärin aluksi.
Varsinainen kysymys nyt kuuluukin,( jos tuon upean kuvan sisältö aukenee :-) )
Häiriintyykö maalampöpumpun toiminta oleellisesti, jos keruupiirissä on ikäänkuin rinnan kytkettynä toinen kv-pumppu?
Onko odotettavissa jotain vikakoodeja virtausvastuksen vaihdellessa tms?
Tuossa kuvatuksessa laatikossa oleva pumppu esittää oilonia ja ylempi pumppu omia virityksiä...
Janne
Janne
Jos molemmat käyvät samaan aikaan saattaa käydä niin että "voimakkaampi" pumppu rohmuaa suurimman osan virtauksesta. Paluun tai tulon varrelle kytkettynä voipi toimia paremmin...
hyvä pointti, taidan laittaa etupuolelle,kiitos kommentista.
Janne
