Lämpöpumput => Ekowell => Aiheen aloitti: Valitsiamies - 10.02.07 - klo:20:52
Tuossa kun viikolla aamukuudelta katselin vuorokautisia käyntitunteja ja ulkona oli -34 pumppu oli käynyt viisi tuntia ja siis huilannut tunnin, mieltä lämmitti se että en osatehoisempaa valinnut, kun en ole noita vastuksia vielä koskaan käyttänyt.
Hintaeroa kun ei liiaksi ollut.
Tyytyväinen olen valintaani ollut.
Meillä ethelässä ei ollut kylmimmillään kuin -25.
Pisimmillään pumppu kävi lähes kaksi vuorokautta yhteen
menoon, yöajan pyysi vastuksia avuksi, mutta en antanut!
Klapia polttelin varaavassa takassa 10-15 kg/vrk, ja huonelämpö pysyi
ilman vastuksia +22:ssa. Eipä tuo nyt ihan maltaita olisi maksanut
vaikka vastukset viikon aikana muutaman tunnin olisi päälläkin
olleet. Yhtään ei kaduta osatehoisen valinta.
"yöajan pyysi vastuksia avuksi, mutta en antanut! "
No se on "oikke" !
Mualima pelastuu kun ei käytetä huippuihin suorasähköä ja fossiilisen polttoaineen varavoimalaitoksia!!!
ehe, ehe,
Maailma pelastuu ja elämästä selviää henkissä joo.
Mutta kerrankin oli hetki kun "ilmaiset" polttopuut kannatti
polttaa eikä myydä :)
Mistä tietää, että pumppu haluaa käyttää vastuksia? Siitäkö, että kompura käy koko ajan ja menoveden lämpötila laskee tavoitteesta?
Siitäkin, tosin ekowellin ekologissa on myös vastuksen merkkivalo etupaneelissa. Logiikkahan ei tiedä, että
vastusten sulakkeet on pois, joten tilastoihin tulee hurjasti vastustunteja :)
Kauankos pumput on pyörineet, vuosia? Onko teillä nykyaikaiset talot vai miten? Vertailukohteita, kiitos.
Meillä on satavuotias korjattu lähes itsekseen tuulettuva talo 280 neliötä pattereilla ja 2 kylppäriä lattialämmityksellä. Harkinnassa maalämpö, kotimaisena mieluummin. Oikeita kokemuksia tässä kaipaillaan, jotta osaisi päättää. Onko tavallisen pulliaisen vaikea seurata tai säätää konetta? Pitääkö ääntä jne. Aivan ääniherkkiä ei olla. Öljykattilakin puhisee. ;D :P
minun kohteeni (ja muidenkin) tietoja löytyy:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4192.msg46337#msg46337
Terve taas pitkästä aikaa kaikille. Kyllä pitelee komeeta talvee vihdoinkin ja maalämpömiehiä laulattaa :D
Pihalla -23 astetta ja Vattenfalli renkuttaa sähköjä, no nyt on taas sähköt päällä. Tänäiltana katosi yksi vaihe ja se oli sattumalta juuri se joka syötti ekologia joten pumppu toppas kun seinään , ei siis laukaissut moottorinsuojakytkintä. Kiertovesipumppu jäi pyörimään, toppasin ilmanvaihtokoneen ettei se vedä lattialaattaa kylmäksi jos sähköt ei ihan heti palaakaan. No ei parin tunnin katkos nyt vielä mitään dramaattista olisi tehnyt. Sähköt palasivat ja pumppu lähti tulille hiukan se koitti sähkövastuksia päälle mutta en antanu niille sähköö ja nyt onkin jo säiliön lämmöt aisoissa ja kompurakin just toppas. Onko jollain ikävämpiä kokemuksia Ekowell:istä näiltä pakkasilta ???
Eli pumppu toimii, tehot riittää ja luonto kiittää ;)
No eipä ole ollut. Puolisen vuotta sitten vaihdoin käyrän siten, että n. -5-+5 pakkasilla pumppu lämmittää enemmän ja tuota kylmemmillä enemmän, eli nostin käyrää (tai suorahan se on) pykälällä ylöspäin ja loivensin kulmaa pykälällä. Varsin hyvin antaa -25 asteella lämpöä, sisälämpötila on siinä 21 paikkeilla, ehkä, mutta en ole päässyt oikeastaan todellista lämpötilaa näkemään, koska takkaa tulee poltettua parin päivän välein.
Ekowell on siis toistaiseksi toiminut ok, maakiertoon olen joutunut lisäämään nestettä, eli jostain vuotaa. Voi olla että jatkossakin joudun kerran vuodessa sinne hiukan lisäämään.
Ei mitään vikaa, toimii kuin junan vessa :D
Oli pakko kirjottaa, ettei tää ekowell osasto tuu kirppuihin ;)
ainut vika on turhan kova meteli. kaverin nibe 1240 on kyllä paljon hiljaisempi. ainakin koneen takaseinä mulla resonoi. pitää tässä jossain vaiheessa keväällä kokeilla tehdä vaimennuksia takaseinään.
lämpöä pisaa ja varsinkin tulistus on erinomainen. kone toppaa välillä meillä myös yli -30 pakkasissa. vastuksia ei ole tarvittu. käyttövettä piisaa erinomaisesti, myös kesällä. kiitos ekologin. ekologissa ainoa vika on sen käyttöliittymän hitaus. varsinkin ne isot fontit piirtyvät tuskallisen hitaasti.
Suomen pohjoisimmalla maalämpöpumpputehtaalla Rovaniemellä on tehty pumppuja jo viisitoista vuotta, vuodesta 1996 lähtien. Pumppuja valmistuu Rovaniemellä nykyään keskimäärin 150 vuodessa. Muita maalämpöpumppujen valmistajia ei Pohjois-Suomessa ole.
Ei taida olla sarjatyötä Ekowellien valmistus kun vain 150 pumppua vuodessa valmistuu.
http://yle.fi/alueet/lappi/2011/02/maalammolla_voi_saastaa_huimasti_2348566.html
Uudistetaan nyt tätäkin topicia, kun ei helmikuun jälkeen ole visiittiä kukaan tehnyt. Kun ei ole noita ongelmia, ilmeisesti.
Meillä on siirrytty "alkukesälämmöille", pumppu tirahtaa 2-3 h vuorokaudessa, alasäiliön lämmöt nousseet pysyvästi 40 asteen yläpuolelle.
Mukava kuitenkin todeta että yläsäiliön lämpötila on edelleen jonkin verran alle ja päälle 60 asteen. Eli ei edelleenkään mm. L-ässän tasapäisyys efektiä ylä- ja alasäiliön välillä.
Lattian kiertovesi meno 25, paluu 22-23 noin keskimäärin ja yläkerran lämmönjakolevyillä asteen pari ylempi.
Kesäasetuksille vaihdettiin meilläkin.Tulistinvaraaja pois käytöstä ja alavaraajan lämpö (lauhtumislämpö) nostettu +50 asteeseen.
Tulistinvaihtimelta vesi menee nyt alavaraajaan.
Kokeilin tulistinvaihtimen virtausnopeuden vaikutusta kokonaisantotehoon niin jostain syystä selvästi korkein antoteho tulee kun tulistinvaihtimelta varaajaan tulevan veden lämpö on +7 astetta korkeampi kuin lauhduttimelta tulevan veden lämpö.
Käyntijaksoja tulee 2-3/vrk,ison varaajan etuja.
(http://i4.aijaa.com/t/00750/7966181.t.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=007507966181.jpg)
Piti kirjoittamani "ja tuota kylmemmillä vähemmän".
Eli alkuperäisistä asetuksista yritin nostaa lämpötilaa silloin kun ulkolämpötila huitelee nollan molemmin puolin. Paransi tilannetta, mutta en ole vieläkään tyytyväinen, mutta hoidan ongelmaa takkaa polttamalla. Mikä on oikeastaan ihan hyvä, koska leivinuuni on meillä samalla ruuanlaittoväline, jos sisälämpötila olisi vielä korkeampi, saattaisi tulla helposti liian kuuma.
Toistaiseksi ei muuta murhetta ole ollut kuin tuo maapiirin vuoto, sitä en ole saanut paikallistettua ja kerran vuodessa joudun nestettä lisäämään.
31.12.2011 teki tenän. Ei lämmintä vettä ja taulussa kehotettiin kuittaamaan presostaatti (meniköhän nimi oikein), se alhaala harmaa loota jossa kullitettu nappi yläällä kolossa. Siitä painamalla kone käyntiin.
Samana päivänä sähkäri vaihtoi moottorin kontaktori (telemaganigue) varmuudeksi ettei kärjet tarttuile. Uusi on ABB:n tekemä 12A moottori kontaktori, sen jälkeen on toiminut moitteetta. Oliskohan vaan kärjet hitsautununna lukuisista kytkeytymisistä, ettei pysäyttänyt moottoria tämän takia.
No nyt kumminkin kaikki hyvin ja laite pelaa ;)
30.12.2011 teki tenän. Ei lämmintä vettä ja taulussa kehotettiin kuittaamaan presostaatti (meniköhän nimi oikein), se alhaala harmaa loota jossa kullitettu nappi yläällä kolossa. Siitä painamalla kone käyntiin.
meteli häiritsee vieläkin. vaikka kone on erillisessä teknisessä tilassa ja 10 mm kumimatto alla. luultavasti ääni on runkovärinää. tuntuu tulevan lattian kautta sisätiloihin. tekninen tila on omalla lattialaatalla ja sokkeli välissä. Mulla on sen mallinen ECT, jossa on kompura alhaalla. kompuran pohjalevy on aika typerästi pultattu suoraan kovavillalevyn päälle ruuvit kiristäen. kumipusla on siellä välissä, mutta eihän mitään auta kun on pultit suoraan koneen rungosta kompuran alustaan kiristetty.
onko muilla vastaavia ongelmia ECT.n kanssa? ja kuinka olette vaimentaneet koneen meteli? ja runkovärinöitä?
Molskis ja loiskis.
Taas on reilu kaksi vuotta kulunut edellisestä käynnistä ja taas yksi talvi rupeaa kääntymään voiton puolelle.
Ai niin se lämpöpumppu, tuonne kodinhoitohuoneeseen se on lähes unohtunu, ei säätämistä eikä yhtään käyntihäiriötä lukuisista sähkökatkoista huolimatta. (Koputtaa puuta) ;)
Edelleen pumppu toimii, tehot riittää ja luonto kiittää. ::)
Morjesta pöytään.
Jälleen on reilu pari vuotta kulunut ja murina kuuluu kodinhoitohuoneesta.
Ei vikoja, ei huoltotarpeita ja lämpöä piisaa ilman vastuksia. ;D
Palataan taas asiaan parin vuoden kuluttua, ellei ennemmin tule mitään mutinaa mieleen. :D
Joku oli minun profiilin tiedot pyyhkiny pois mutta nimimerkki ja kirjotukset on tallella että eipä huolta tuosta.
Terveppä taas.
Taas on melkein pari vuotta pyörähtänyt viime käynnistä. ;)
Mukavan rapsakkaa pakkaskeliä on pitänyt ja pumppu toimii edelleen vaikka ikää nyt jo toistakymmentävuotta.
Yllättävän hyvin savimaa antaa lämpöä näin lumettomana talvenakin, saa nähdä meneekö kenttä pakkaselle jos lumettomuus ja pakkaset jatkuu pitkään. :-\
Hupsista, tämän monologin kaksivuotisrytmi meni sekaisin. :'(
Anno domini 2019
Maalämpö vaan toimii ja toimii.
Pientä resonoivaa pärähtelyä kuuluu toisinaan, mutta lämpöä tekee edelleen ilman vastuksia.
Mittarissa 55200 kWh tämän sähkön on siis syönyt kaksi pumppua ja kompura + ekologi.
Pitkäaikainen kulutus 55200 kWh / 13,5 vuodella = n. 4088 kWh/a.
Ekologi kertoo kompuran käyttötunneiksi 22626 h ja alavastusta on pyytänyt päälle 34 h, tosin kun en ole niille sähköä antanut on lukema liian suuri, jos vastukset olisivat tuottaneet lämpöä todellinen luku olisi alle 10 h, ylävastuksia ei pumpussani ole ollenkaan.
Nyt voi jo sanoa että on se vaan kerrassaan loistava värkki. ;D
