Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Skiffe - 15.09.18 - klo:13:46
Terve!
Eli olis tarkoitus siirtyä maalämpöön ja tarttis mitoitusapua.
-Talo Vaasassa
-4-henkinen perhe (vettä menee 110m3 vuodessa).
-Talo rakennettu 1995.
-Seinien eristevahvuus 200mm ekovillaa, yläpohjassa 35mm ekov. alapohjassa 150mm styrox (maanvarainen).
- ikkunat ilmeisesti 2 lasiset. (lämpölasi sisemmässä ja yks lasi ulommassa).
-ikkunoita normaali määrä.
-talo kolme kerroksinen kellari (puoliksi maanalla) sekä 1 ja 2kerros.
-talon ulkomitat n 8,4*14m ja n 7,5 korkeam korkea
- neliöitä 300m2 NETTOkuutioita 870m3.
-kellari 76m2 1 kerros 117m2. 2 kerros 107m2
- kellarissa 40m2 talli joka lämmennyt aina vuotolämmöllä.
- kellari ja puolet 1 kerroksesta lattialämmöllä. 2 kerros ja puolet 1 kerroksesta pattereilla.
-1-2 kerrosten ilmanvaihto toimii iv koneella. hyötysuhde 80-85. enervent etr3.
-kellarissa venttiilit seinissä.
-polttopuun kulutus ollut n. 22-24 pinom3 koivua. yläpalokattilan hyötysuhde max 60%
- huonekorkeus 2,5m
-lämmöt pidetty n21 asteessa
- 2m3 leivinuuni löytyy 1 kerroksesta. sillä jeesataan kovilla keleillä.
muuta tietoa ei juuri nyt tule mieleen.
kysyä saa
T: halonhakkuuseen kyllästynyt...
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8289.0;attach=8835).
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Skiffe” VAASA (Pohjanmaa)
- Kellari: Lattialämmitys, 20 C, 76 m2, 167 m3, 2,21 kW 7 354 kWh
- Keskikerros: Patterilämmitys, 21 C, 117 m2, 293 m3, 3,34 kW 8 802 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 107 m2, 268 m3, 2,91 kW 7 671 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,5 kW 23 828 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C )
• Kiinteistö, 300 m2, 727 m3 3,3 COP 7,84 kW 23 828 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,70 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 8,5 kWh 28 628 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 300 kWh 0,39 kW 27 328 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 27 328 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,00 kW 27 328 kWh
Yhteensä 27 328 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 6,3 kW 18 647 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 681 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 8 681 kWh
Tarvitaan 195 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s (= 28,2 l/minuutissa).
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,5 bar (50 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,27 bar (27 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,16 bar (16 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 479 metriä = 2 x 250 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!
Kiitokset mitoituksesta.
Nuo kellarin neliöt/kuutiot pitää vielä tarkistus mitata kun se on sellanen sokkelo, mutta reiän syvyys on samoissa lukemissa kuin itsekin olen ajatellut ja nibe1255 3-12 pumppu sopii hyvin haarukkaan...
Jos sinulla on mahdollisuus laittaa koneellesi LibrOffice, (https://fi.libreoffice.org/) niin voisit itsekin muutella noita talosi tietoja laskelmaan.
Sitä varten saat minulta tuon koko laskelman.
Muutan myöskin tietoja laskelmaan, jos ilmoitat tiedot tänne.
