Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: Jounie - 28.07.18 - klo:11:58
Onko kellään kokemuksia tuosta Amenasta?
Puhallinkonvektori toimii ja pukkaa kylmää. Puhallin kytketty kaivon putkiin omalla kiertovesipumpulla. Miten pitäiskö tuon puhaltimen lopettaa puhallus kun tavoite lämpö saavutettu ?
Nyt jää puhallin pyöriin konvektorissa kun tavoite lämpö saavutettu jäähdytys asennossa,kiertovesipumppu sammuu. Jos laittaa auto asentoon niin puhallin kyllä sammuu kun lämpötila saavutettu mutta kiertovesipumppu pyörii, ei oikein toivottu ominaisuus tämäkään. Saakos tähän mitenkään sellaista toimintoa että sammuisi molemmat kun tavoite lämpö on saavutettu?
Ohjeissa on kyllä maininta että auto asento ei oikein toimi maalämpö käytössä ei selvitetä sen tarkemmin.
Miten noissa ILP:ssä toimii tuo puhallin jäähdytys käytössä pysähtyykö ne välillä?
Mulla on technibelin kattokonvektori ja tuossa pysähtyy kaikki kun lämpötila saavutettu. Ohjaus ulkoisella termostaatilla joka katkaisee sähköt koko värkiltä kun tavoite saavutettu.
Ei pysähdy viilennyskäytössä omankaan kokemuksen perusteella. Kuivauksen kanssa pätkii sekä kiertoa että puhallinta, mutta en tiedä kuinka lämpötilatavoitteellista se on.
