Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: rsaarela - 19.07.18 - klo:07:10
joku päivitys kait jossain lopetti toiminnan...?
Laitan ohessa viime kuukauden logit masterista malliksi.
Ei näytä esim. kuuman käyttöveden tekoa ollenkaan....
Sekä master että save tuossa logit. Masterista siis puuttuu kuuman veden teko kokonaan...?
Koitetaan täällä, jos joku muu osaisi vastata, koska yksityisviestit ei johtaneet mihinkään...?
Edelleenkään ei näköjään mahdu edes pakattu tiedosto tänne..no laitetaan toinen viesti, ehkä siihen mahtuu..
Slaven logi tässä
Minkä päivitys lopetti toiminnan? (Nibe vain lokintutkija)
Kuinka tällaista kiinteistöpumppua pitäisi lokintutkijalla käsitellä (ilmeisesti master ja slave erikseen) ?
Tällainen ilmoitus MASTERista, kun lukee koko kesäkuun lokit sisään:
You are attempting to add an observation for the time period Wed Jun 27 03:22:04 UTC 2018 but the series already contains an observation for that time period. Duplicates are not permitted. Try using the addOrUpdate() method.
Käsittääkseni tuo tarkoittaa, että on kaksi tapahtumaa samalla ajalla. Tällaiset on täälläkin sotkenut lokintutkijan toimintaa.
Niben kello joskus sekoilee. Kun korjaa tiedon lokiin, niin toimii.
Sen kun tietäisi, kumpi.? Molempiin on tullut päivityksiä....
Molemmista koneista tulee omat logit, eli oma tikku molemmissa.
Tikuille tulee logit EP14 ja EP15 molemmista torneista.
Ja koska yhdessä tornissa on aina 2 koneikkoa, niin masterin EP14 ainoastaan tekee kuumaa vettä.
Kaikki 4 tekee sitten tarvittaessa lämmitystä.
Kuuma vesi on prior. 1 asetettu aina, ja vain siis Master EP14 koneessa on vaihtoventtiili.
Juurikin sitä EP14 /Master ei näy nyt enää kuuman veden teossa ollenkaan....?
No jopas on?!
Minullahan siis ei tule yhtikäs mitään virheilmoituksia tuosta!?!?
Siksi asia kummastuttaakin?
Mulla WIN 7 64 bit Ultimate kone käytössä.
Käytätkö mahd. WIN10 konetta???
Ei muuten löydy yhtään samalla aikaleimalla olevaa filettä...?
1.2.34 muuten logintutkijan versio täällä.
Missähän olisi tieto, mikä on uusin?
Muutenkin ei ainakaan foorumilta löydy edes latauspaikan osoitetta?
Eiköhän tämä W10 kone ole.
Lokin yksittäisen rivin aikaleima kyseessä, ei tiedoston.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0
Joo. Poistin koko sen päivän filen, missä tuo päiväys on.
Ei vaikuta asiaan.
EP14 kuumaa vettä ei näytetä.
Minkäänlaista virheilmoitusta ei täällä tule.
Millä Logintutkijan versiolla katsot tuota?
1.2.37
1.2.37
ja mistä sen voi ladata?
Tuo edellinen lähettämäsi linkki oli 6 sivua "juttua" , ei siellä mitään linkkejä ollut.
Kait se linkki pitää olla jossain selvästi, missä muutkin ohjelmat on....
Edes suora Google haku ei tuo esille mitään selkeää latausosoitetta Logintutkijalle ?!?!?!?!?!?!?!?
Lähettämäni linkin ensimmäisessä viestissä on "kaikki oleellinen".
Ei vaikuta asiaan.
Tuo oli masterista ... laitoin vain tiedoksi että vastaavaa voi olla slavessa. Ja aina ilmoitus ei ole noin selkeä.
Nuo aikavirheet ovat silloin tällöin aiheuttaneen harmaita hiuksia täällä, siis kun ei aina muista asiaa ja duplikaatteja ei ole aina helppo löytää.
Eipä löydy latauslinkkiä ohjelmalle tuolta sivulta?
Kerro msg päivä ja klo aika, niin katsotaan löydänkö sittenkään...?
Tarkista että koneellasi on toimiva Java https://www.java.com/en/download/installed.jsp
Lataa ohjelma koneellesi http://www.railers.fi/nalle/tools/Logintutkija.jar
Tallenna Niben logit johonkin hakemistoon koneellasi ....
Eikö tuo www.railers.fi.... linkki näy ?
Eipä löydy tuollaisia tekstejä?
Yksi linkki löytyy sivulta 4, vuodelta 2017.
Siitä pääsee toki tuonne, ja .34 on siellä "uusin", mihin on versio merkitty. Sitten siellä on yksi merkitsemätön, ilman versionumeroa...?
Otin kokeeksi sen ja se oli yllättäen tuo 37.
tilanne ei muutu miksikään.
Mitään virheilmoja ei tule minulla?
Eli ei pysty käyttämään tätä hienoa ohjelmaa.
Toki jos joku kenellä nuo virheilmot tulee, katsoisi nuo filet läpi...?
Itse en niistä mitään virheitä enää enempää löydä.
Postattu uudelleen löytämisen helpottamiseksi....
Ketjun ensimmäinen viesti alkaa noin ja siinä viestissä on kaikki tarvittava.
No, löysit muuta kautta.
Kokeile vanhemmilla lokeilla toimiiko.
Ja voihan niben softiakin palautella ed versioihin, jotta löytyy se aiemmin toiminut kombinaatio ja pääsee muutoksen/toimimattomuuden jäljille.
12.4.2018 ja sen jälkeisiä logeja ei tuo 37 osaa lukea oikein ?
Silloin voi olla Niben softa muuttunut uudemmaksi.
Päiväystä sille ei nyt saa.
Niben softien palautukset ei tule kysymykseen, liian suuret riskit kyseessä.
Eikä niitä kait voi edes palauttaa kuin edelliseen versioon...?
Jos löydät mikä on lokissa muuttunut tuolloin, niin ehkä tekijä voi auttaa.
Ehkei tämä ole riittävä syy palautella nibe softia, mutta käsittääkseni niitä voi palauttaa myös vanhempiin versiohin (johonkin rajaan asti).
Edelliseen versioon voi palauttaa koneen sisäisillä toimenpiteillä, mutta aiempiin tarvitaan nibe-softia usb-tikulta.
No ei tuosta mössöstä minä mitään selvää saa.
Tuon muutoskohdan päiväyksen ja muuttuneen versionumeron sain selville.
Tuossa muutos tapahtuu, Nibe 8244 -> Nibe 8670 ja silloin Logintutkija lakkaa toimimasta.
Toivottavasti tekijä osaa selvittää, mistä on kyse?
Näyttää tulleen uusi arvo BT71(40152) lokiin ja tällätty se sitten vanhojen kenttien väliin.
BT71 taitaa olla käyttövesikierron paluuanturi, sen saa ainakin käyttöveden ohjausboksiin kytkettyä. Sinne saa anturin myös ulkoisen sähkövaraajan lämpöä varten muistaaksen. Tuo paluuveden lämpö on hyödyllinen sinällään logittaa kun periaatteessa sen pitäisi pysyä määräysten mukaan aina yli 50/55 riippuen onko vanha vai uusi talo kyseessä. En tiedä monessako talossa tuo toteutuu, missä pyyhepatteria lämmitetään käyttövesikierrosta.
Tuossa Nibe Uplinkistä kuva antureista.
Kyse on siis lämmitys paluun anturista.
Ja se on ollut asennettuna jo kohta 5 vuotta, ja näkynyt koko ajan Niben Uplinkissä.
Miksiköhän se nyt vasta tuli logitukseen mukaan?
Kas, muistin väärin. Ehkä se on vasta huomattu laittaa oletuslogiin. Kustomoituahan sitä saisi halutessaan laittamalla tikulle log.dat -tiedoston.
Lisäilläänpäs tämä bt71. Perhana tuo Nibe on liikkuva maali kun jatkuvasti lisäilevät logiin tavaraa. Noh.. se on kait ketterää eikä harrastelijoiden kilkkeet saa kehitystä hidastaa ! ???
Tuolta hakemaan uutta, pitäisi toimia:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0)
Joo, toimii nyt ok, ainakin täällä F1345 koneilla ja uusimmalla softalla; 8670R2
Kiitos.
