Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: tiihala - 18.07.18 - klo:21:12
Puulämmityksen rinnalle/tilalle tarkoitus laittaa maalämpö.
Talo kallion päällä joten kaivo tulisi niin liki taloa kuin poraamaan pääsee.
-paikkakunta Virrat
-1981
-puunkulutus 20 mottia vuosi
-lämmönjako ilmakanavilla
-140 neliötä
-seinä 150mm villa,tuulensuoja,tiiliverhous
-yhdessä kerroksessa 2,55 korkeat huoneet
-maanvarainen laatta 100mm styroksi
-yläpohja 400mm villaa
-ikkunat 3 lasiset,normaali määrä
Näillä tiedoilla jos saisi laskelman niin pääsisi murehtimaan budjettia.
Kiitos!
Hyvää hellekesää tiihalalle ja kaikille muillekin maalämmityksestä kiinnostuneille!
Harvoinpa meillä on 30 asteen helteitä Suomenmaassa. Lämpöisempää kuin Kanarialla!
Koetin tehdä tähän kohteeseen laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8183.0;attach=8621).
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8183.0;attach=8621).
Talo ”tiihala” 3 VIRRAT (Pirkanmaa)
- Talo: Patterilämmitys, 21 C, 140 m2, 357 m3, 7,48 kW 21 848 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,5 kW 21 848 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C )
• Kiinteistö, 140 m2, 357 m3 3,3 COP 7,10 kW 21 848 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 7,6 kWh 26 648 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -660 kWh 0,19 kW 25 988 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 988 kWh
- Pumpulla tuotetaan 8,00 kW 25 988 kWh
Yhteensä 25 988 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 5,6 kW 17 714 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 274 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 8 274 kWh
Tarvitaan 194 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,4 bar (40 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,22 bar (22 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,13 bar (13 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 474 metriä, upotussyvyys vähintään 1,2 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
