Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Mata76 - 18.03.18 - klo:10:13
Eilen illalla se sitten tapahtui, pumppu punaisella ja käyttövesi kylmää.
Hälytyksessä lukee matalapaine hälytys (51)
Sihti putsattu ja tarkistettu että kiertopumppu pyörii.
Oisko ideoita mistä vois johtua, onko kompuralla tullut tunnit täyteen vai johtuuko jostain muusta!
Käynnistys kertoja kompuralla n.63000,ikää 7 1/2v,maapiiri ja patterilämmitys!
Saako pumpun toimiin pelkällä sähköllä niin että myös käyttövesi lämpenee, vikatilassa taitaa lämmetä vain lämmitysvesi!
Vahvastihan tuollainen kylmäainepuolen ongelmaan viittaisi. Voisit tutkia kompressorin ja levylämmönvaihtimien putket. Jos siellä on vuoto, yleensä löytyy myös öljyä.
Kokeile palauttaa hälytys,jos kompressori käynnistyy niin tarkkaile keruuliuoksen lämpötiloja.
Jos hälytys ei poistu niin ota "Vikatilakäyttö" käyttöön
Manuaalista ohjeita
Hälytys
Punainen hälytys tarkoittaa, että on ilmennyt toiminta häiriö, jota lämpöpumppu ei pysty poistamaan itse.
Voit nähdä hälytyksen tyypin ja kuitata hälytyksen kiertämällä valitsinta ja painamalla OK-painiketta. Voit myös asettaa lämpöpumpun tilaksi vikatilakäyttö.
info/toimenpide
Tässä voit lukea mistä hälytys johtuuja vinkkejä hälytyssyyn poistamiseksi.
palautahälytys
Usein hälytyssyyn poistamiseksi riittää kun valitset ”palauta hälytys”.
Jos merkkivalo muuttuu vihreäksi kun olet valinnut ”palauta hälytys”,hälytys on poistunut.
Jos merkkivalo edelleen palaa punaisena ja hälytysvalikko näkyy näytössä,hälytys syy on edelleen
aktiivinen.
Jos hälytys häviää ja ilmenee sitten uudel-leen, ota yhteys asentajaan, katso vianetsintäluku (sivulla62).
vikatilakäyttö
”vikatilakäyttö” on eräänlainen varatila.
Tämä tarkoittaa,että lämpöpumppu tuottaa lämmitys ja käyttövettä ongelmasta huolimatta.
Se voi tarkoittaa,että lämpöpumpun kompressori ei ole käytössä.
Siinä tapauksessa lämmitys- ja käyttövesi tuotetaan sähkövastuksella.
https://www.nibe.fi/nibedocuments/17532/331492-1.pdf
Ei näy vuotoja missään!
Hälytys lähtee pois ja kone menee päälle mutta sammuu uudestaan 20-30sek päästä!
Pitänee soittaa huoltoon huomenissa.
Varmaan parasta todellakin kutsua huolto paikalle. Mikäli Nibestä saa painetietoja ulos suoraan logeista tai ohjaimesta niin ne voivat olla kuriositeettina mielenkiintoisia. Onhan aina teoriassa mahdollista että pressostaatti on rikki. Sitä en sitten tiedä, pitääkö niben lauennut pressostaatti palauttaa manuaalisesti painamalla.
Oma AIT näyttää paineet suoraan ohjaimen kautta.
Pystyykö keruupiiriä ilmaamaan itse vai onko huoltomiehen hommia?
Tämä että sammuu 20-30 sek päästä sopii hyvin siihen, että keruuliuos virtaa huonosti tai ei olenkaan.
Vaikka pumppu pyörii ja sihti on puhdas, on muitakin syitä huonoon liuosvirtaukseen.
Voisitko katsoa mitä keruun lämpötilat näyttävät nyt koneen seistessä ja sitten kun se on käynyt sen 20-30 sekunttia?
Paljonko lämpötilat ovat olleet normaalisti nyt talvella?
Missä kohtaa on paisuntasäiliön pinta?
Tuommoisen löysin foorumilta.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6268.0
Tuota kokeilin jo mutta ei vaikutusta!
Pumppu ollut sähköllä 4 tuntia niin keruun lämmöt:
21 sisään ja ulos 16
25 sekunnin käytöllä ennenkö menee vikatilaan muuttuu tämän verran:
1.8 sisään ja ulos 4.1
Paisuntasäiliö ylä merkissä
Jos nuo lämpötilat ovat että Nibeltä keruulle menee 1,8 C ja keruulta Nibelle tulee 4,1 C, toimii keruupuoli oikein.
Lähinnä seuraavaksi tulee mieleen että itse painekytkin toimii virheellisesti.
Tämän toteaminen onkin jo sitten ammattitaitoisen asentajan hommia.
Voiko rikkinäinen kompura tehdä tuollaista vikaa vai pitäskö sitten tulla erilainen hälytys?!?
En keksi, että minkäänlainen kompressorin tai paisuntaventtiilin vika voisi aiheuttaa höyrystimen matalapainelaukaisun.
Keruupiirin toiminnasta on paha sanoa mitään varmaa, koska kone käy niin lyhyen ajan että prosessi ei ehdi stabiloitua.
Mittausten mukaan näyttäisi, että keruu toimii ainakin riittävän hyvin.
Edelleen jää potentiaaliseksi vikakohteeksi itse painekytkin.
Kone kunnossa ja ihan Paisuntaventtiilin säädöllä tuli kuntoon.
Oli sellainen huoltomies joka tietää mitä tekee, tunti meni remontissa ☺️☺️☺️
Hieno juttu että tuli näin pienellä kuntoon :)
Nyt tiedän tämänkin, hyvä juttu sekin.
