Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: repomies - 13.03.18 - klo:23:25
Parikin ongelmaa pukkaa Wehofloorin tukin kanssa.
Ensinnäkään minulla ei pysty kuristamaan toisesta tukista viimeisen piirin esisäätöä järkeväksi. Virtaus on pienimmillään yli pari litraa minuutissa tuon piirin virtausmittarin mukaan siinä vaiheessa kun esisäädön on ruuvannut niin syvälle tukkiin kuin sen saa ruuvattua, ja se on aika syvällä silloin. Mistähän moinen voisi johtua? Mitä voisi tehdä? Ruuvaa kovemmin ei ole ratkaisu, se liikkuu nätisti syvälle kunnes jumahtaa kunnolla eikä mene syvemmälle. Joku siinä nyt mättää.
Toinen ongelma on että kun nyt olin ruuvannut sen piirin esisäädön niin tiukkaan kuin sen saa, ja ajelin sitä ilman termostaatteja alkuvuoden, niin nyt kun laitoin termostaatit takas käyttöön niin se toimilaitteen pahislainen jumitti esisäädön keskellä olevan tapin jota toimilaite painaa, jolloin virtaus kyseisessä piirissä loppui sitten tykkänään. Hellasärön saattelemana menin sitten hämmästelemään tukkia. Toimilaite oli kuumana, ja se oli nostanut hattunsa ylös eli se ei painanut karaa enää. Nyppäsin toimilaitteen pois eikä vieläkään virrannut, ja vasta kun nitkautin esisäätöä hieman auki niin yhtäkkiä taas virtaa kohisten pari litraa minuutissa mittarin mukaan. Eli se kara oli jumittanut pohjaan, toimilaite toimii kyllä.
Saako noita esisäätöjä jotenkin huollettua, ja jos niin miten?
Vaihdoin venttiili-insatsin. Vanhan esisäätö ei kiertynyt yhtä syvään kuin uuden. Paitsi pienen rassauksen jälkeen. Putsasin vanhan lopuksi. Sen saa jousta myöten osiksi. Hapettumaa oli kyllä, se kai sen liikkumisen estää. Sitä en tiedä pitäisikö tuo akseli+jousi hässäkkä olla jotenkin rasvattu, kun on liikkuva osa. En rasvannut.
Stefat pitäisi rasvataan valkovaseliinilla kootessa.
Mitähän tuo mahtaisi tarkoittaa noin niin kuin markettiasiakkaan tuotteina tarkemmin? Pääsyä tukkuihin ei ole, rautakauppoihin ja vastaaviin toki.
Vaikea uskoa että tarkoitat tätä: https://www.yliopistonverkkoapteekki.fi/VALKOVASELIINI-50-g :D
No o-rengas rasvaahan se on putkimiehelle. Mutta siis yleensä tuo elintarvikekelpoisuus on valkovaseliinin ominaisuus ja se siis käy joka paikkaan. Voihan tuonne patterilinjaan laittaa mitä tahansa vaseliinia.
https://www.clasohlson.com/fi/O-rengasrasva/30-9781
Sen verta mitä googleen tarttui niin luonnonkumille tuo ei kuitenkaan käy. Eri juttu sitten on, onko luonnonkumia käytetty noissa O-renkaissa. Tuskin.
No noista erilaisista asennuksista on sen verta kokemusta, että "älä koskaan laita kuivaa stefaa mihinkään". Ne vain jyrskyy ja narisee pahimmillaan, jos ei sitten vielä saa viiltoja, tai naarmuja osakseen. Tuo asennussuojaus on jo merkittävä juttu stefojen kanssa. Mitään luonnonkumia nuo ei kyllä ole. Tai en ole ainakaan kuullut, että käytettäisi latexi tiivisteitä. Ehkä ne sisältää vähän kumia, mutta muutoin eri juttu.
Jatketaanpa tähän, kun on oma aihe ja sama tukki.
Virtausmittarit samenivat tukissa noin vuoden kuluttua maalämpökoneen asentamisesta. Siihen asti olivatkin pysyneet yllättävän kirkkaina 13 vuotta.
Jakotukki on sinänsä jo teknisen käyttöikänsä jatkoajalla, mutta sitä voisi vielä tekohengittää ja olisihan se mukava, jos virtausmittareista näkisi vähän järkevämminkin jotain, kuin arvaamalla että missäköhän kohtaa se tapin punainen rengas oikein on.
Rohkeus virtausmittarien irroitteluun ja putsaukseen ei kuitenkaan ole ollut erityisen suurta, joten päätin että tilaanpa varaosaksi yhden ja tutkin sitä hieman. Ihan identtisiä nämä uudet wehofloorin virtausmittarit eivät vanhoihin verrattuna ole, mutta eiköhän rakenne ole enimmäkseen samanlainen. Ei pysty avata yläkautta. Muovisen asteikon saa irti, mutta siitä ei ole mitään iloa. Irti vaan, ja alakautta auki. Uudemmassa mallissa on musta kuminen holkki, josta pitää painaa pienet kynnet sisään jolloin punaisen tapin jousineen saa tulemaan ulos yhtenäisestä kirkkaasta putkesta, jota itsessään on turha enää irroitella messingistä. Tuossa kohtaa on jäljellä enää putken rassaus puhtaaksi, tapin putsaus ja systeemin laitto takaisin. Sekä tietysti se ikävin vaihe, eli tukin ilmaus.
Mutta on se tehtävissä. Putsaa vaan kierteet, purkaa varovaisesti ja laittaa takas vaikka kierteet bilteman nestemäisellä LVI-tiivisteellä varmistettuna. O-rengashan tuossa vain on noin muuten suojana. Nekin voi tietysti vaihtaa. Se on jotain vähän alle 15mm sisähalkaisijaltaan, kuitenkin aavistuksen yli 14 ja yli 2mm tai noin 2.3mm paksuudeltaan. Toisaalta kaulus jonka ympärille rengas tulee, on 14.7mm joten kyseessä voi olla aavistuksen venynyt 14x2.5 O-rengas. EPDM materiaalina todennäköisesti. Omassa lajitelmassa lähin tuntui olevan 14x2.5 joka on hieman turhan paksu alkuperäiseen verrattuna, mutta varmaan käy.
