Tarjouspyynnöt => Lämpöpumput => Aiheen aloitti: Moskuman - 04.02.18 - klo:10:31
Terve asiantuntijat. Tämä foorumi on erinomainen. Kiitos kaikille teille. Tarvitsen mitoitus apua ja kaikki neuvot ja vihjeet otetaan kiitollisena vastaan.
Kohde on Rapattu tiilitalo. Rakennettu 1954. Ikkunat 1999 uusittu.katto 2007 uusittu. Välikattoeriste 700mm ekovillaa puhallettu. Seinissä Tiiliä 3 kerrosta. Ilmaväli ja koksieriste väli seinissä. 300m2 800m3 kolmekerrosta. Kellarikerros lähes maansisässä. Kellarikerros vesiputki lattialämmitys. Keskikerros 1000m Nereus vesiputkea. Ylinkerros isot patterit 3kpl.
Kannattaako harkita aurinkokeräimiä?
Tilaa on tontilla. Talo on maatilalla. Kallioinen tontti korkean mäen päällä.
Nyt hakelämmitys arimax 340 kattilalla. Keskikerros ouman säätimellä. Ylin patterikerros ja kellarikerros lattialämmitys hanaventtiili säädöllä.
Minkä kokoiset kaivo/t, pumppu, puskurivaraaja, säätimet, aurinkokeräin? En haluaisi säästää väärässä paikassa. Innolla odotan vastauksia.
Onko sinulla jonkinlaista tietoa vuosittain poltetun hakkeen määrästä?
"Kellarikerros vesiputki lattialämmitys." Millainen lämpöeristys lattian alla?
Kuinka iso varaaja järjestelmässä on ja onko sillä/hakejärjestelmällä vielä käyttöikää jäljellä? Onko järjestelmässä käyttövesivaraaja?
Maalämmöllä oma työ loppuu kokonaan.
Aurinkokeräimillä ei tuoteta talvella yhtään mitään eli hakkeella täytyy kuitenkin lämmittää kuitenkin loka-huhtikuun alku, ja Suomen suvessa myös juhannuksena :D
Jos laitteet ovat uusimiskunnossa niin laittaisin maalämmön. Maksaa jotain vajaa 20k€ mutta sittenpähän on.
50-80m3 koivuhaketta vuodessa. Kellarikerroksen maaeristys varmaan paksu sementti vuodelta 1954.
Kiitos nopeista vastauksista.
Sähköinen käyttövesivaraaja sarjaan kytkettynä hakekattilan kanssa. Hakekattila ja stokeri vuodelta 1999 eli pitäisi uusia pian. Koko ajan jotain korjausta menossa...
Erillistä lämmitysvaraajaa ei ole. Hakekattila toimii paremmin jatkuvakäyttöisenä.
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7884.0;attach=7399).
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 15 kW (= lämmitysteho),
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä.
Kivitalo ”Moskuman” SAVONLINNA (Etelä-Savo)
- Pohjakerros: Lattialämmitys, 21 C, 100 m2, 250 m3, 4,56 kW 16 958 kWh
- Keskikerros: Lattialämmitys, 21 C, 100 m2, 250 m3, 4,86 kW 13 267 kWh
- Ylin kerros: Patterilämmitys, 21 C, 100 m2, 250 m3, 5,30 kW 14 461 kWh
YHTEENSÄ 14,7 kW 44 685 kWh
- Josta johtumisvuodot 9,57 kW 30 645 kWh
- Josta ilmanvaihdot 3,64 kW 9 933 kWh
- Josta vuotoilmat 1,50 kW 4 107 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Patterilämmitys +55 C max )
• Kiinteistö, 300 m2, 750 m3 3,2 COP 14,05 kW 44 685 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,82 kW 7 200 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 14,9 kWh 51 885 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 300 kWh 0,37 kW 50 585 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 50 585 kWh
- Pumpulla tuotetaan 15,00 kW 50 585 kWh
Yhteensä 50 585 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 14,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 15,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 10,4 kW 34 389 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 16 196 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 16 196 kWh
Tarvitaan 2 x 200 m = 400 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,77 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,34 bar (34 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,19 bar (19 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m. 915 m
Laskelmassa on arvaamalla laitettuja lähtötietoja.
Unohda aurinkolämpökerääjät.
Iso kiitos ;). Mahdollisen puskurivaraajan koko mietityttää. Hybridi vai tavallinen varaaja. Täältä mahtavaa ammentaa tietoa. Tietää jotain tarjousta tutkiessa. Minulle voi tätä lukevat ammattilaiset tehdä tarjouksen ko. Kohteeseen.
