Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Tvisti - 22.11.17 - klo:23:44
Terve,
En ole forumilta löytänyt missään kunnon keskustelua Nibe 1226 lisälaitemahdollisuuksista. Käsittääkseni Uplink mahdollisuutta ei saa 12226-NEW pumppuun, mutta onnistuisiko jokin kulutusmittari josta näkisi pumpun sähköverkon ottamaa tehoa realiajassa tai lokitettuna?
Eikäs joihinkin pumppuihin jotkut ole laittaneet vastaavia mittareita? Mitenkäs niiden kytkentä, kuinka työlästä? Ajattelin lähinnä että näkisi kwh tasolla suoraan kulutustietoja.
Kiitos jo etukäteen jos jokin osaa valaista asiaa. Tuota Uplink mahdollisuutta harmittelen, kun ilmeisesti ja kun sitä ei tuohon vehkeeseen saa :-[
Helpointa on laittaa oma kwh-mittari talon sulakekeskukseen Din-aukkoon jos keskuksessa on vapaata tilaa.
Vaihtoehtoisesti kwh-mittarin voi laittaa omaan koteloon johonkin sopivaan paikkaan lämpöpumpun syöttökaapelin lähelle.
Kytkentäperiaate "kaapeli poikki ja mittari väliin",asennukseen tarvitaan ammattisähkäri.
Mittariksi joku tuollainen http://mittarit.net/trifitek/?757,kwh-mittari-3l-80a-orno
edit: Ajattelin lähinnä että näkisi kwh tasolla suoraan kulutustietoja.
Jos tarkoitit tuolla reaaliaikaista sähkönkulutusta (kw) niin varmista näyttöä selaamalla että digitaalisen kwh-mittarin näyttövalikossa on kw vaihtoehto.Kaikissa kwh-mittareissa tätä ominaisuutta ei ole
Muuten sama vastaus kuin Matiaksella, mutta kysyppä paikalliselta sähköyhtiöltä kWh-mittaria. Täälläpäin kun vaihtoivat
kWh-mittarit etäluettaviin niin vanhoja ( iältään melkein uusia) sai sähkölaitokselta "uloskantohintaan" (eivät tee niillä mitään).
Kiitokset vastauksistanne. Tutkailen asiaa ja soittelen paikalliseen laitokseen.
