Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: latvis - 18.11.17 - klo:21:05
Tervehdys asiantuntijat!
Omakotitalo rakenteilla ja kaivattaisiin varmistavaa laskelmaa maalämmön mitoitukseen. Tässä lähtötietoja:
-Sijainti: Seinäjoki
-Uudisrakennus, 1,5krs
-Lämmitettävät neliöt sisältäen väliseinät 104m2 + 100m2
-Lämmitettävä tilavuus 472m3
-Ulkomitat 12,7m x 9m
-Lattialämmitys
-Koneellinen ilmanvaihto + LTO
-U-arvot:
yläpohja: 0,07
ulkoseinät: 0,16
alapohja: 0,16
ikkunat ja ovet: 0,98
Ikkuna- ja ovialat ilmansuunnittain:
-etelä 9,8m2
-pohjoinen 4,3m2
-itä 11,8m2
-länsi 6m2
Muuta:
-Huonekorkeus alakerrassa 2700 ja yläkerrassa 850-2500.
-Talossa kattolyhty ja 1. kerroksessa erkkeri.
-Varaava takka jota varmaankin tulee lämmitettyä.
-Maanvarainen laatta, sokkelina soklex lämpöperustus premium.
-3 henkilöä (tällä hetkellä).
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7750.0;attach=6978).
Oli varsin hyvät ja selkeät lähtötiedot.!
Uudisrakennus ”latvis” SEINÄJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
- Alakerta: Lattialämmitys, 20 C, 104 m2 3,15 kW 10 617 kWh
- Yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 100 m2 2,40 kW 6 615 kWh
YHTEENSÄ 5,6 kW 17 232 kWh
- Josta johtumisvuodot 3,81 kW 12 593 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,25 kW 3 339 kWh
- Josta vuotoilmat 0,49 kW 1 300 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +35 C max )
• Kiinteistö, 225 m2, 472 m3 4,8 COP 5,6 kW 17 232 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,68 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 6,23 kW 22 032 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -916 kWh 0,0 kW 21 116 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 21 116 kWh
Maalämpöpumpulla tuotetaan 6,0 kW 21 116 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -32 C
▪ Maasta kerätään ( 4 COP) 4,8 kW 15 876 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 240 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 5 240 kWh
Tarvitaan 179 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,27 bar (27 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,16 bar (16 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,1 bar (10 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m 420 m
Kiitokset, sehän kävi nopeasti.
Tämä auttaa päätöksenteossa huomattavasti, myyjät kun näköjään mitoittavan aivan mitä tahansa. Tarjottujen pumppujen koot ovat olleet jotain väliltä 6kW - 12kW ja kaivot 125-156m...
Saisinko laskelman sähköpostiini? Lähinnä kiinnostaisi mikä on takkapuiden vaikutus ja mihin asti 5,5kW pumppu riittäisi.
...Tarjottujen pumppujen koot ovat olleet jotain väliltä 6kW - 12kW ja kaivot 125-156m...
En ottanut mitoittamisessa huomioon takkapuita,
koska mitoitus olisi tehtävä niin, että lämpöä ja lämmintä käyttävettä riittää silloinkin, kun takkaa ei jakseta poltella.
...mihin asti 5,5kW pumppu riittäisi.
Ihan pienimpiä pumpputehoja valittaessa on vaarana lämpimän käyttöveden riittämättömyys.
Pienitehoinen lämpöpumppu tekee lämpimän käyttövedenkin pienellä teholla ja siis hitaasti.
Vaihtoventtiilikoneella lämpimän käyttöveden tuottamisen aikana puuttuu lämmitys.
Eipä taida olla järkeä ottaa liian pientä pumppua. Kaivon mitta on syytä olla 180 m kuitenkin. Kauppiaat on jostain syystä näköjään saanu sen kuvan, että maalämmön laittaminen on teillä vaarassa jäädä kokonaan toteutumatta. Tuollaisen 125 m kaivon tarjoaminen 100 neliön rakennusalaiseen 2-kerroksiseen taloon kuulostaa varsin mitättömältä. Osatehoisen laittaminen saattaa olla huono rasti kunhan saavat sähköyhtiöillä suunnitelmat läpi. Eli tavoitteena on laittaa sähkön hinta huipputehon mukaan ja vastuksia ei paljon kaivattaisi tuolloin.
Kiitokset neuvoista!
125 metrisen kaivon tarjoaminen oli siinä mielessä hyvä juttu että oikeastaan se ajoi tänne kyselemään tarkistuslaskentaa :D. Muuten olisin varmaan valinnut keskimmäisenä tarjotun 140 metrin kaivon. Tuota Bergheat laskelmaa tässä nyt pyöritellyt ja alkaa reilusti syvempi kaivo tuntua järkevältä.
