Tekniset kysymykset => Saneeraus maalämmölle => Aiheen aloitti: Mirkoolio - 17.11.17 - klo:13:51
Hei.
kohde vanha okt. n.200m2 eteläpohjanmaalla.
patterikierto lämmitys ja pesutiloissa lattiakierto.
öljynkulutus ollut n.2500-3000l/vuosi
vanha öljylämmitys tarkoitus vaihtaa maalämpöön, ja tarjoukset avaimetkäteen paketeista jo pöydällä.
nyt vain ongelmana, että tietämättömänä en osaa päättää kumpi olisi parempi.
vaihtoehdot:
kummassakin 200m lämpökaivo
-Nipe f1255 3-12kw invertteri
-stiebel eltron wpc 10 + sbc 200e puskurivaraaja.
olen tässä koittanut tutustua aiheeseen ja löytää tietoa laitteiden eroista, mutta aika opiskelu tuntuu olevan, joten siksi turvaudun kysymiseen.
pakettien hinnassa ei suurta eroa ole.
osaisiko joku sanoa, että onko vaihtoehtojen käytettävyydessä, kestävyydessä tai yleisesti patterilämmitykseen sopivuudessa suurta eroa.?
mainintana vielä, että talossa asuu vanhempi pariskunta, joten laite täytyy olla sellainen jota ei tarvi jatkuvasti olla säätämässä suuntaan tai toiseen..
Hei.
öljynkulutus ollut n.2500-3000l/vuosi...
Ilmoittamasi lämmitysöljyn vuosikulutus vaikuttaa liian pieneltä, kun on noinkin iso talo, eikä ole uusi.
Talon ikä ja asuinkerrosten lukumäärä eivät ole tiedossa, joten on vaikeata kommentoida enempää.
Jos talo on Etelä-Pohjanmaalla, on 200 metrinen lämpökaivo todennäköisesti hiukan liian matala.
Nibe kaipaisi puskurin, en kyllä itse laittais ilman vaikka on invertteri...
Mikä on max menosvesitarve?
Onko tuo öljymäärä nykyisten asukkien aikaista kulutusta vai vaihtuuko tilanne?
Mistä tuo öljymäärä arvioitu ja kuinka pitkältä ajalta?
Hei.
Alunperin talo rakennettu 50luvulla ja laajennettu -70.
Yhdes kerrokses. Yhteensä noin 200m2 mutta puolilämmintä varastotilaa n.60m2.
Laskelmissa ehkä aavistuksen isot pumput, jos joskus koko talo tulee täyteen lämpöön, tai mahdollisesti erillinen lämmin talli.
Ilmanvaihto on alkuperäinen painovoimainen ja ikkunat uusittu. Kyseessä vanhempieni talo, ja mielestäni sielä aina kylmä kun pitävät sisälämpönä n.19-20°. Että se ehkä selittää pientä öljynkulutusta.:)
Tein jonkinlaisen aika tavalla arvauspohjaisen laskelman.
Voisi näyttää suunnilleen tällaiselta:
Talo ”Mirkoolio” SEINÄJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
- Talo: Patterilämmitys, 21 C, 140 m2 8,20 kW 24 323 kWh
- Varasto: Patterilämmitys, 12 C, 60 m2 2,09 kW 3 535 kWh
YHTEENSÄ 10,3 kW 27 858 kWh
- Josta johtumisvuodot 7,00 kW 19 705 kWh
- Josta ilmanvaihdot 2,20 kW 5 455 kWh
- Josta vuotoilmat 1,10 kW 2 697 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Patterilämmitys +55 C max )
• Kiinteistö, 215 m2, 508 m3 3,2 COP 10,3 kW 27 858 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,68 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 10,98 kW 32 658 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -900 kWh 0,0 kW 31 758 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 31 758 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 93 kWh
Maalämpöpumpulla tuotetaan 10,0 kW 31 665 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -30 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 6,9 kW 21 476 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 189 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 93 kwh) 10 282 kWh
Tarvitaan 226 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,51 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,68 bar (68 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,36 bar (36 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,21 bar (21 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m 570 m
Roori. Miksi puskuria vaikka tulisi inventteri?
Iso talo ja 3kw teho käy pätkää varmaan syyskuun loppupuolelle asti, mutta kävisi se puskurillakin.
